Sisäilman kierto
dry
Sisäilman kierto
Viesti Kirjoittaja dry »
Mahtaakohan joku tietää miten tuo sisäilma tuolla autossa kiertää?
Ajattelin nääs että kun laittaa sisäilman kierron päälle ja kuivauksen manuilmastoinnista niin periaatteessahan sen pitäisi kuivattaa auto sisältä, eiköstä juu :shock:
Mutta mistä se ilma menee sinne kiertoon? Mistä se imee sen sinne kiertoon :shock: :shock:
dry
Tein yksinkertaisen tupakinsavutestin: rööki palamaan ja ilmasuuttimien vierelle kokeilemaan mitä tapahtuu: kun puhallus on ohjattu etu/yläsuuttimille niin alasuuttimet imevät ilmaa (ainakin edestä; en jaksanut könytä etupenkkien alle...) :|
Se, että meneekö sisäilma ilmastoinnin kautta on vielä toteamatta (eli siis kuivaako sisäilman kierto yläsuuttimista tulevaa ilmaa.
sisäkierrolla lämppäri imee ilman kojelaudan sisältä.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Toki ilma kuivuu, mutta kenen ilmastointi toimii pakkasella. Toiminnan alaraja taitaa olla +5 astetta. Sen alapuolella anturi estää kompressorin kytkennän.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
dry
Hmm, tuossa manuilmastoinnissahan on erillinen nappi ilman kuivaukselle, kyllä nappiin ainakin syttyy valo ja jostain kuuluu sellaista ääntä jonka saa pois painamalla nappia toisen kerran (siis menee pois päältä). :shock:
