Ilmastoinnin lauhdutinkennon vaihto
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Vinkkejä tarvittaisiin ko.operaation tekemiseen eli lähinnä sitä,että mitä kaikkea pitää purkaa edestä pois...tarviikohan myös visko irroittaa..??
Autohan on 220D S202..
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No eikö se visko ole siellä takana ja ilimastoinnin kenno eessä?
Tuossa jonkinäkönen kuvatus aiheesta.
Pro HVM
jani77
Ajattelin vaan sitä,että mahtuuko syyläri liikkumaan hieman tai edes kallistumaan taaksepäin,niin sais sitten enemmän tilaa sen kennon pois ottamiseen...
Salodanger
Viesti Kirjoittaja Salodanger »
Asiasta sen enempää tiedä, mutta kun omaaki hain vastaavasta toimenpiteestä niin korjaaja tuumas, että helppo se vanha oli ottaa pois. Uuden tilalle laittaminen olikin sitten paskempi juttu. Tiedä sit onko tuossa mitään perää? :|
Kilppari
Viesti Kirjoittaja Kilppari »
Saapu paketti saksanmaalta sisältäen lauhduttimen ja kuivaimen.
Ny tarvis kilkkeet vaihtaa, eikä viittis mennä pers edellä puuhun.
Onko vinkkejä, kuinka lauhdutin lähtee helpoiten pois paikoiltaan?
Mitä muuta pitäis ottaa huomioon?
Auto on 250 turbodiesel.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Onhan tuosta jo aikaa kun sen omaani vaihtelin, mutta koitan muistella.
Sähköflektit pitää ottaa pois ja syyläristä kaikki kiinnikkeet irti, se saa muuten olla paikoillaan. Lukkopelti pitää myös ottaa pois häiritsemästä.
Vanha tosiaan tulee helposti pois kun ei tarvii varoa, mutta uuden ujuttaminen paikoilleen on tehtävä varovasti.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
mitä muuten makso saksassa ja mistä tilasit?
Kilppari
Cee220 kirjoitti:mitä muuten makso saksassa ja mistä tilasit?
Kotiovelle tuotuna postin toimesta 135€.
Hommat hoitu sähköpostin välityksellä putiikkiin. Vastaukset meileihin tuli ripeästi. Laskun maksamisesta kului reilu viikko, niin kamat tuli kotiin.
Linkki:
http://cgi.ebay.de/KLIMAKONDENSATOR-C-K ... 56439ba7d2
neljä20
jaha
Viesti Kirjoittaja neljä20 »
Olisko kimppatilaus paikallaan ?
Re: jaha
neljä20 kirjoitti:Olisko kimppatilaus paikallaan ?
Mulla olisi kenno tilattava, genuine partsista ajattelin tilata...
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Voisin tulla kimppaan jos saadaan edukkaasti.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
L-D:n pajalla homma hoitui mallikkasti. :D eipä tullu katoottua, mitä piti purkaa.. 8)
:boing_boing:
ou812 kirjoitti:Voisin tulla kimppaan jos saadaan edukkaasti.
Osanumerolla hinta selviää...
ou812
jakoketjubudha
Detali.ru taisi antaa varaosanumeroksi A 202 830 05 70 tai A 202 830 08 70.
Seat Toledo 1.2 Tsi
ou812 kirjoitti:Detali.ru taisi antaa varaosanumeroksi A 202 830 05 70 tai A 202 830 08 70.
Jahah, sama kenno kuin itselle kaiketi tarvitsee...
Elikkä kuutosbensa w202...
Tuo ensimmäinen on orkkisnumero ja se on korvattu tuolla jälkimmäisellä.
Hinta genuinepartsissa 303.3e ja toinen lienee tarvike tai tarvikesarja uudemmalle korvaavalle kennolle (putket erilailla???) 95.2e
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 2028300870
Pistän tuonne tilausta, mukaan mahtuu varmaankin toinenkin kenno ;) Taisit olla Järvenpään miitissä joku aika sitten.... Sinne voisi näitä kuskata tarvittaessa.
Toki KL voi tarjota hyvän kennon edullisestikkin, mutta itse pakko tilata muutama sellainen osa mitä ei suomesta saa järkevään hintaan, tulee sitten muutakin samalla.
Itsellä näyttää putket menevän tuon oikeanpuoleisen mukaisesti.
Edit, halpa kenno sama kuin kalliimpi, mutta yllättäen loppu, joku dealerin antama erikoistarjous tuo missä (20000) siinä osassa.
Niko_69
Viesti Kirjoittaja Niko_69 »
Hain itse viime syksynä motonetista 250TD malliin lauhduttimen 159€
Tuli mersun alkuperäinen mersun omassa paketissa.
Kannattaisiko käydä siellä tiskillä ainakin katsomassa kenen lauhdutinta tarjoavat?
Niko_69 kirjoitti:Hain itse viime syksynä motonetista 250TD malliin lauhduttimen 159€
No, tuohon hintaan kannattaisi jos orkkis osa!
Mikähän motonetti ja onko osanumeroa? Näissähän ei niin mahdottomasti ole erillaisia. Lähinnä pari erillaista per koppa.
Hmmm, mitattuna 56x41cm (sama kuin kahdessa motonetin kennossa) olisi se varsinainen tehokas alue. päämitat on sitten n. 600x420mm. Ilmoitetaankos näissä koko minkä mittojen mukaan?
Kai se on mentävä motonettiin hyllyn viereen mitta taskussa ja katsottava onko minkä merkkinen ja kokoinen yms...
Niko_69
Tilasin heidän veppisivuilta, ei aavistusta mistä varastosta tuli.
Turusta vissiin lähettivät.
Tilasin kun oli niin paljon halvempi kuin muualla.
Kannattaa mennä sinne tiskille kyselemään.
ou812
jakoketjubudha
Kävin äsken hakemassa kennon RTO:n loppuunmyynnistä, 144€ -75% = sopuhinta. Oli viimeinen kappale, merkki jokin ihan outo...
Seat Toledo 1.2 Tsi
Niko_69 kirjoitti:Tilasin heidän veppisivuilta, ei aavistusta mistä varastosta tuli.
No, viikolla oli kennoja kun netistä katsoi, mutta eipä eilen ollu kun tiskillä kävi...
No, kunhan saa kennon ennen kesälomia vaihdettua niin se riittää...
Viimeksi muokannut AK47, 23.5.2011 9:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niko_69
Tai sitten vain tilaa verkkokaupasta. Ei ole paha hinta ja tuskin nyt ihan roskaakaan on. Ja hyvällä tuurilla saa mersun oman :D
Niko_69 kirjoitti:Tai sitten vain tilaa verkkokaupasta. Ei ole paha hinta ja tuskin nyt ihan roskaakaan on. Ja hyvällä tuurilla saa mersun oman :D
No, tässä on se pikkumutka että on kahdenlaista kennoa tarjolla ainaskin. Toisessa lähtö ja tulo alareunassa ja toisessa ala ja yläreunassa. Motonetissäkin on kahdelle eri kennolle (eri koneisiin) sama osanumero...
Paras nähdä kenno itse tai olla muuten varma että käy. Sitten on se että onko mitat kennon tehokkalla alueella vai koko kennon mitat. Jotta mahtuu ja kiinnityspisteet ok (oli rullamitta taskussa ja entisen mitat lapulla).
Saksasta tuli viestiä että alkuperinen on 300e, joten sillä saisi kaksi tarviketta... Samapa tuo on loppujen lopuksi kumman laittaa kunhan jäähtyy ja menee kerralla paikalleen ja kiinnitys niin ettei puhkaise huonosti istuva kiinnitysruuvi kennoa kuten eräällekkin kennolle kävi. Pitää kysäisitä vielä mitä orkkiskenno maksaa suomessa (KL ja vehon hinnat ihan mielenkiinnosta...) Orkkiskennon jäähdytystehoa ei varmasti voi havaita ihmisaistein paremmaksi. Mutta lompakkoon tulleen lisä loven voi :D Samoin asennuksen helppouden... Ei siis tarvitse vaihtaa jos ei käykkään jostain syystä.
Veholla 550e kenno joten kipuraja punaisella :D Saksankenno 300e vielä menee hintansa puolesta...
Niko_69
Olen sitten saanut alkuperäisen aika sopu hintaan motonetista :shock:
Niko_69 kirjoitti:Olen sitten saanut alkuperäisen aika sopu hintaan motonetista :shock:
Kyllä vaan jos se 150eur kenno on orkkis niin tosi halpa. Nyt vaan ei ollut yhtään kennoa koko PK alueella.
Oli siellä genuine partsissa myös orkkiskennoa erikoistarjoiksessa ollut 95e/kpl mutta yllättäen niitä ei ole enää siellä :D
ou812
jakoketjubudha
Eikö KL myy Behriä joka on orkkis? Olisiko parinsadan paikkeilla ollut...
Seat Toledo 1.2 Tsi
