Jalkatilaan puhaltaa vain kylmää.
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
Apukuskin puolelle jalkatilaan lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ilmaa. Kuskin puolella lämpöä riittää. (ja muistakin suuttimista tulee normaalisti)
Mikä missä millainen vika? Onko siellä joku läppärakenne? Kuvia ehdotuksia neuvoja?
Alkaa pian iskemään talvi ja palelevat varpaat mersussa on nolo juttu kai. haha.
editti: näinkö mä oikein.. OOOH TONNI TÄYNNÄ VIESTEJÄ! WAU HEI!
NonSenCe
murreanalyytikko
ei kukaan tieä?
voiko joku mahdollisesti siellä ja tukossa oleva raikasilmasuodatin aiheuttaa osittaisen kylmän puhalluksen? (eli kuskin puolelle puhaltaisi lämpöä mutta apukuskille ei?)
Onko automaattinen vai manuaalinen ilmastointilaite? Voiskohan olla joku läpän säätötanko irti/poikki...
NonSenCe
murreanalyytikko
öööh.. ei kai tossa mitään ilmastointia ees ole. luulisin? (siskon auto.. en oo tutkinut niin paljoa sitä..)
NonSenCe
murreanalyytikko
taas tulee kylmät kelit ja ongelma tuli taas näemmä ajankohtaiseksi.
kun kuulemma apukuski kaipaisi lämpöä myös.. en taaskaan kuullut asiasta kuin vasta heidän lähtiessä pois että autossa tuon apukuskin/oikea puoli puhaltaa vain kylmää. tosin tällä kertaa tarkennukseksi aiempaan sanoivat että ei tule lainkaan lämmintä ilmaa sille puolelle.. ei ylös eikä alas.
onko tässäkin jokku närhen munat olemassa? eikös ne voinut testata ihan ottamalla johdon töpselin irti siitä päältä (pitäisi tulla pelkkää kuumaa). ja jos tällä huomaa vian niin sitten ruuvit irti ja metallimuna käteen , hiekkapaperilla siistiksi ja pitäisi toimia?
vai voiko ne hajota sieltä sisältä jotenkin? vai onko mahdollista että on joku vivusto vika? vai säätörullassa?
ja ei tainnut olla ilmastointia tässä lainkaan.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Lämmonsäätöpaneeli näistä kuulemma hajoaa. On siellä munatkin, niitäkin voi kopeloida jos ovat vaikka jumissa.
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
NonSenCe
murreanalyytikko
joo.. törmäsin kanssa tuohon kojelauta ongelmaan kun surffailin netissä. toivotaan kovasti ettei olisi se vikana. se kun taitaa olla kallis osa.
