REST:n toiminta
REST:n toiminta
Kolmas w202 alla ja ensimmäinen jossa ilmastointi taukolämmityksellä/jäähdytyksellä - ja kysymys kuuluukin kumpi se on? Kuuluuko RESTin vain jäähdyttää (kesällä) kun virrat on pois vai myöskin puhaltaa lämmintä talvella, sen puoli tuntia jonka se päällä on? Uusissa C-sarjalaisissa toiminta on molemmin tavoin..
Omassa REST puhaltaa +3 kelissä hetken lämmintä jonka jälkeen viilenee ja viilenee ja viilenee jolloin enää tulee vain kylmää..
Uskon, tiedän ja toivon jonkun asiaan paremman perehtyneen tietävän tai ainakin antavan vinkkiä mikä pielessä vai onko mikään. : )
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Se on taukolämmitys, viilentämiseen tarvitaan ilmastointia ja se taas vaatisi ilmastoinnin kompuran toimimista jolloin moottori pitää olla käynnissä. Ulkolämpötilan ollessa +3 ne muutamat litrat jäähdytysnestettä, mitä henkilöauton moottorissa on, jäähtyvät kyllä jo melko nopeasti. Varsinkin, jos niitä nesteitä kierrätetään lämppärin kennon läpi, sen takia REST-toiminnon vaikutus on melko lyhytaikainen vaikka kaikki toimisikin niin kuin pitää.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Meinaakko noin..
Ihmetyttää ku sen kuitenkin pitäs se puoltuntia pyöriä? Parin minuutin jälkee alkaa tulla viileempää.. Oisko se just sitte kiertovespumppu?
Autosta kun lähtee ja laittaa pöheltämään, kaupasta tullessa on jo ihan kylmää mitä räppänöistä tulee.
Turha verrata uudempiin, mut työautona w204 ja siinä REST pöheltää lähemmäs puoltuntia lämmintä.. :/
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Onhan se toki mahdollista, että kiertovesipumppu on rikki tai se ei vain lähde pyörimään, kun RESTin laittaa päälle. Sehän on helppo todeta, kun laittaa RESTin päälle ja kuurkkaa konepellin alle, että pelaako se pumppu. Mikäli, ei pelaa, niin sitten mittaa yleismittarilla tulee pumpun pistokkeelle sähkö, jos tulee niin pumppu on jumissa, jos ei tule, niin sitten sulakkeen kimppuun.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Tää sähläys foorumilla onnistuu näköjää helposti multa..
Kuitenkin, se vähän epäilyttikin et kyl sieltä lämmintä "pikkasen" pidempään ois tultava, tuntuu et se puhaltaa sen verran sitä lämmintä kunnes se kennossa sillä hetkellä oleva lämmin vesi jäähtyy..
Kummastuttaa..
Kiertovesipumppu pyörii ja lähtee ihan selvästi päälle... :S !?
Problem solved
Vanha pumppu siis pyöri ja surisi.. Skeptisenä sen vanhuuden huomioiden tuli ostettua tilalle upouusi ja näin pysyy auto lämpösenä väh. puoli tuntia REST päällä
Ilmeisesti pumpun siivet jumissa tjms, ota siitä sitten selvää..
Re: Problem solved
Pumppu voi pyöriä vaikka siipi ei pyörisikään. Magneettiveto nääsRoni285 kirjoitti:Vanha pumppu siis pyöri ja surisi.. Skeptisenä sen vanhuuden huomioiden tuli ostettua tilalle upouusi ja näin pysyy auto lämpösenä väh. puoli tuntia REST päälläIlmeisesti pumpun siivet jumissa tjms, ota siitä sitten selvää..
