Terve
Tuo C180 (vn-95) päätti taas heittää kylmäksi kun ilmatkin kylmeni..munat on pesty ultraäänellä ja plankattu kiiltäviksi , ja yritin mitata munien liittimestä toimiiko tuo säätökonsoli, mutta en saanut mitään muuta mitattua kun yhteen nastaan tuli jatkuva virta...mitä tuo säädin säätää, eli miten voin mitata toimiiko tuo lämmönsäätöpaneli?  säätöpanelista oli samaisena aamuna kun heitti kylmäksi sellainen vika että sisäkierron merkkivalo ei toiminut(syttynyt). Kaikki löytämäni sulakkeet oli ehjät.
Niin lisäkysymyksenä, missä tuollainen lämmityslaitteen kiertovesipumppu pitäisi tässä mallissa olla jos sellainen on?? jos ei ole (niin kuin arvelen) niin millainen ja mistä sellainen kannattaisi hankkia?
T.Matti
pur-valuja
http://www.elisanet.fi/ville-pekka
						W202 mitä närhenmuniin tarjotaan...
- Matti-Pekka
minulla kanssa samanlaista vikaa ilmennyt. eilen käytin sen paneelin irti, puhistelin ja "rasvasin" liittimet ja rupes pelaamaan. mutta valot on pimeenä säätö nupikoista ja sisäkierrosta. -.- tämä kyseinen pumppu on !mielestäni! siinä ilmanoutsari kotelon alla-vieressä. seuraa letkua joka lähtee vesipumpulta. -.-
				humppahemppa
Yritin itsekin mittailla ja liitin paikallaan sain kuskin puolen jännitteen muuttumaan säätelemällä kiekkoa eri asentoihin auton ollessa käynnissä. Vänkärin puoli näytti koko ajan n.14 voltin lukemia. Keskelle siis tulee jännite ja kun laidoilla on alhainen jännite niin venttiilit on kiinni ja puhaltaa kylmää. Jos vaikka toinen laita näyttää täyttä jännitettä niin silloin puhalteli vastaavasti kuumaa. Mittarin -johto runkoon ja +johto liittimen jompaan kumpaan laitaan. Liitin pitää siis olla paikallaan mutta sen verran irti että mittarin piikin saa tungettua siihen natsaan.
Näyttäis vähän jo siltä että säätöpaneeli on paskana. Avasin kyllä jo senkin mutta eipä vaikutanut huonoja juotoksia olevan. Mittarin mukaan potikatkin antoi vastuslukemia eli vaikutti muka ehjältä. No en kuitenkaan ole alan osaajia mutta kunhan testailin.
Jännitettä siis vain mittailin mut en ole niin varma oliko tuo oikea tulos ja tapa mitata. Itsellä kuitenkin vänkärin puoli puhkuu koko ajan vain kuumaa niin siksi aloin kokeilemaan ja tulos oli kyllä sen suuntainen että voisi jopa edellämainittu mittaus pitää paikkaansa. Kommentoikaa te jotka oikeasti asiaa tunnette paremmin.
Onko närhenmunille olemassa joku oikea mittaustapa jolla varmistaisi ettei käämit ole poikki? Ei jaksais alkaa repimään taas munapakettia irti ja aukomaan...
				humppahemppa
Joo oli tosiaan vähän konstikas tuo mun mittaus tapa mut selvisihän tuo noinkin. Oikeasti kuuluu mitata kuulemma vastusta liitin irroitettuna keskimmäisen ja laitimmaisten välillä eli mittarin johto keskimmäiseen koskettimeen ja laidoilta lukemat säädintä kierrellessä.
Samalla voi tarkistaa närhenmunien toiminnan eli virtaa keskimmäiseen tappiin ja laitimmaiset runkoon toinen kerrallaan niin pitää munissa napsahtaa, siis närhenmunissa. Jos omissa munissa napsahtaa tuolla menetelmällä niin kannattaa tarkistaa johtojen kytkentä
Näin kertoi asentaja joka tuntui asiaa tuntevan ja näyttääpä siltä että säätöpaneelia tilaamaan...
Vastasinpa tässä itselleni mut toivottavasti joku muukin hyötyy tästä jos onkleemia ilmenee.
