Apukuskin puolelle jalkatilaan lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ilmaa. Kuskin puolella lämpöä riittää. (ja muistakin suuttimista tulee normaalisti)
Mikä missä millainen vika? Onko siellä joku läppärakenne? Kuvia ehdotuksia neuvoja?
Alkaa pian iskemään talvi ja palelevat varpaat mersussa on nolo juttu kai. haha.
editti: näinkö mä oikein.. OOOH TONNI TÄYNNÄ VIESTEJÄ! WAU HEI!
Jalkatilaan puhaltaa vain kylmää.
Onko automaattinen vai manuaalinen ilmastointilaite? Voiskohan olla joku läpän säätötanko irti/poikki...
taas tulee kylmät kelit ja ongelma tuli taas näemmä ajankohtaiseksi.
kun kuulemma apukuski kaipaisi lämpöä myös.. en taaskaan kuullut asiasta kuin vasta heidän lähtiessä pois että autossa tuon apukuskin/oikea puoli puhaltaa vain kylmää. tosin tällä kertaa tarkennukseksi aiempaan sanoivat että ei tule lainkaan lämmintä ilmaa sille puolelle.. ei ylös eikä alas.
onko tässäkin jokku närhen munat olemassa? eikös ne voinut testata ihan ottamalla johdon töpselin irti siitä päältä (pitäisi tulla pelkkää kuumaa). ja jos tällä huomaa vian niin sitten ruuvit irti ja metallimuna käteen , hiekkapaperilla siistiksi ja pitäisi toimia?
vai voiko ne hajota sieltä sisältä jotenkin? vai onko mahdollista että on joku vivusto vika? vai säätörullassa?
ja ei tainnut olla ilmastointia tässä lainkaan.
