Lisälämmittimen päälle laitto.
ansa
Viesti Kirjoittaja ansa »
Osaako joku neuvoa,että miten saa sähköisen lisälämmittimen päälle c200cdivm04ssä?Lähti off tilaan akun irroituksen yhteydessä.Huoltokirjasta ei löydy ohjetta.
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Ainakin mun -01 mallisessa sen saa päälle/pois ohjauspyörän näppäimillä. Olen tänään reissussa enkä tarkalleen muista miten, mutta voin palata asiaan jos ei selkene aikaisemmin, mutta jostain se räpläämällä löytyy ohjauspyörän antamista vaihtoehdoista.
Jarska68
Viesti Kirjoittaja Jarska68 »
Settings valikosta löytyy Heater.
ansa
Niin,ei onnistu ratinnappuloita painamalla.Ohjekirja sanoo sivuilla 129ja130,että pitäisi toiminnan olla automaattinen,mutta parin viikon seurannalla se on jatkuvasti off tilassa.Täällä on kuitenkin ollut lämpötilat sellaisissa lukemissa,etä olisi pitänyt toimia,mikäli automattinen kytkentä.Meni akun irroituksen yhteydessä off tilaan,vaikka oli sytkärin kautta ulkopuolinen virran syöttö 9v. Samalla nollautui valojen viive,sekä kulutustiedot edellisen nollauksen jälkeen. Valojen viiveen laitto takaisin onnistui kyllä
h5
Re: Lisälämmittimen päälle laitto.
Viesti Kirjoittaja h5 »
ansa kirjoitti:Niin,ei onnistu ratinnappuloita painamalla.Ohjekirja sanoo sivuilla 129ja130,että pitäisi toiminnan olla automaattinen,mutta parin viikon seurannalla se on jatkuvasti off tilassa.Täällä on kuitenkin ollut lämpötilat sellaisissa lukemissa,etä olisi pitänyt toimia,mikäli automattinen kytkentä.Meni akun irroituksen yhteydessä off tilaan,vaikka oli sytkärin kautta ulkopuolinen virran syöttö 9v. Samalla nollautui valojen viive,sekä kulutustiedot edellisen nollauksen jälkeen. Valojen viiveen laitto takaisin onnistui kyllä
Kyllä sieltä ratin nappuloista kyketään on- tai off-tilaan. Se automaattisuushan tarkoittaa sitä että se toimii automaattisesti lämpötilan mukaan ollessaan on-tilassa. Tämän varmaan tiesitkin. Nuo nollaantumiset johtuivat joko liian alhaisesta jännitteestä tai väärästä virransyöttöpaikasta. Joka tapauksessa virta ei ole riittänyt.
Onkos 203 konehuoneessa vielä se virransyöttöyksikkö/piste akun vaihtoa varten?
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
h5 kirjoitti:Onkos 203 konehuoneessa vielä se virransyöttöyksikkö/piste akun vaihtoa varten?
On siellä semmonen musta "aski", missä on punanen saranoitu kansi ja sieltä saa plus-virtasta, kait sitä voi sinne syöttääkkin. :roll:
BMW 318d -09
