Käykö näytöllä oleva ohjain. Kiinni on mutta mutta
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Mahtaiskohan mukavuusilmastoinnin näytöllinen käyttöyksikkö käydä/toimia autossa jossa on automaatti ilmastointi ilman digitaalista näyttötaulua :?:
Viimeksi muokannut mcee, 28.6.2011 17:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mersuja
Jep, jotkut toiminnot ei toimi kun "köyhemästä" versiosta puttuu osia
Activihili suodatus ainakin vanhemissa erona
mcee
Mr.Brazilian wax
Mutta toimii kuitennii :?: samalla lailla kun mun nykynen "köyhempi malli"
ja osaa näyttää lämpölukemat ruudulla jne :?: liittimet lienee täysin samanlaiset :?:
Mersuja
mcee
Mr.Brazilian wax
CDI203 vakuutti että käy mutta varmistelen vielä mielenrauhan säilymisen vuoksi kuvien kanssa :)
Tämmönen on nyt
Tämmönen tilalle
Puhaltimen nopeuden säätökin on erilailla toteutettu niin toimiikohan nuo kuitenkin samalla "käskyllä" eli kaikki tarvittavat toiminnot ylemmän laitteen johdotuksella, eli vaihto homma plug and play :?:
Mersuja
lisäksi koodaus *:rila
mcee
Mr.Brazilian wax
CDI203 kirjoitti:lisäksi koodaus *:rila
Kiitos :!: Minäpä laitan hommaten. Mihin tuo star koodaus muuten vaikuttaa muuhun kuin mahdollisiin ilmastoinnin vikakoodien lukuihin, toimiiko tuo ohjauslaite kuitenkin normaalisti ilman koodausta :roll:
Mersuja
Koodaus on sitä että "opetetaan autolle kyseinen osa" eli ei välttämättä toimi koodaamatta.
mcee
Mr.Brazilian wax
Ok, eli saattaa toimia ilman koodausta :?: mutta voi myös olla että ei toimi.
Sittenhän se olis tilattava laite ja ensin kokeiltava, jos ei toimi niin taas vanha tilalle ja sitten tilailemaan korjaamolle aikaa ja kun ajan joskus saa niin sitten taas uusi tilalle ja korjaamolle :D eli edes takas asenteluks taitaa mennä. Sekö on mahdollisuus suoraan toimia 50/50 vai
Täällä kun ei stareja ole sellasilla pajoilla missä vaan pistäytys ovelta äkkisellään ja tuossa autossa oli vielä sellanen ominaisuus että starilla ei ihan joka paikkaan saanu yhteyttä, tais muistaakseni olla tuosta ilmastoinnistakin joitakin osioita niin :roll:
Onkohan tuo nuolella merkitty joku liittimen paikka
Näytöllinen
Ilman näyttöä
Mersuja
mcee kirjoitti:Ok, eli saattaa toimia ilman koodausta :?: mutta voi myös olla että ei toimi.
Näytöllinen
Ilman näyttöä
Toiminta Prosentit ilman koodausta ennemin 5/95% 5 ollessa toimii,
mbshopen ruotsissa myi joskus muutos sarjoja sieltä voit koitta katsella mitä kaikkea toimi/ei toimi tai tarvikko jotain lisä johtoja/kytkentöjä
mcee
Mr.Brazilian wax
Englannin mersufoorumilta löyty sellanen juttu jossa kerrotaan että laite nollaa itsensä niin että pidetään recirc ja demist nappuloita pohjassa noin 30 sekuntia niin ei tarvittis staria :roll:.. siis ainakaan suurimmassa osassa noita modauksia.
Mitkäs nappulat nuo recirc ja demist oikein olikaan :?:
Voisko ne olla (kiretoilma) ja ac rest reset nappi :?:
Mersuja
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 18.5.2021 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mcee
Mr.Brazilian wax
Ohjain tilattu. Jos sitä ei tuolla resetoinnilla saa pelaamaan (miten Englantilaiset ovat saaneet) niin antaa olla, sitten laite menee hyllylle koristeeksi jos sitä ei joku halua ostaa :lol:
Mersuja
mcee
Mr.Brazilian wax
Nyt on näytöllinen kiinni.
Resetoin mutta valot ei lakkaa vilkkumasta, tai siis ei kyllä vilku enää kun auton uudelleen käynnistää mutta :?
Muuten tuntuis toimivan, asteet voi säätää näyttöön, puhaltimen kierrokset toimii jne mutta miksi en saanu puhaltamaan lämmintä, yritin pyytää 30 astetta laitteelta ja asetin diginäyttöön sen, autossa oli ennastaan ehkä noin 26 astetta, tulee vaan viileetä, ton ei pitäis johtua starilla opettamattomuudesta, miksi se ei antanu kuumaa puhallusta :?: . Toinen seikka mitä huomasin oli se että puhaltaa alas ja ylös, jos haluais saada kojetaulun alapuolen puhalluksen tukkoon niin ei ainakaan onnistu, voihan olla etten osaa käyttää yksikköä täysimittaisesti tai se vaatii todellakin sen starin parintunnin veivaamisen, jos joku star mies olis sopivasti niin maksasin sille kernaasti jos viittis kattoa :lol:
Mutta Eikö starilla vain optimoida puhallusteho ja läppien täysimittanen tehollinen toiminta :?:
Miten tuo resetointi tehään oikein, tuulilasin huurteenpoisto nappi ja sisäilmakierto. Oliko se niin että virta päälle ja molemmat napit pohjassa...näin tein ja alko heti vilkkua, pidin niitä pohjassa mutta vilkkuminen ei lopu, vai oisko ne napit pitänny vapauttaa heti kun alkaa vilkkua no, ei sekään tainnu auttaa :?:
Mersuja
Olikohan molemmissa sama määrä niitä suuntaus moottoreita,
Tänään oli tollanen näytöllinen 3 kertaa irti ja joka kerta kun sen laittoi takisin johtoihin "heräsi" myös command, siinäkään(alkuperäinen) ei ollut siinä nuolella merkatussa kohdassa mitään,
kokeilitko ensin ilman resetointia?
nupeista kiertämällä pitäisi suuntauksen muuttua, (nupista kun painaa menee automaati suuntaukselle)
sinisistä ja punaisista lämpötila,
onkos se missä päin?
tuoppiman
Viesti Kirjoittaja tuoppiman »
Saitko näytöllisen mallin toimimaan?
mejsu
Viesti Kirjoittaja mejsu »
Saitko toimimaan? kiinostais itselläkin vaihtaa tuo..
