webaston asennus w203 cdi
pasik
Viesti Kirjoittaja pasik »
jeps elikkä tuommosta pitäs ruveta asentaa kun ei talvella muuten tarkene
onko kukkaa asentanu nuita ilman lämppärin väylä ohjausta?
eli ns"kalju asennuksella"?
yleismallin johto sarjan hommasin jo aikanaan tuohon vaan,miten
sen sais kytkettyä niin että sais puhaltimen pelaan?
onnistuuko ec restin kautta.
mistähän moiseen löytäs asennus ohjeet??
pasik
eikö kellään löydy tietoa???
Jos se on mallia mikä sinne kuuluu eikä mikään yleis malli jollain mini kellolla niin asenus on helppo tosin aikaa vievä paljon purettava
(tekemällä"google" haun CDI203 webasto löytyy tietoa lisää)
mutta jos on yleis mallin lämmitin niin onea... olet voitanut asenus onkelmia jos on tarkoitus saada se toimimaan ilman sitä wbeston hintaista väylä sovitinta niin että sisä puhallus toimii ja kaikki muukin toimii autossa edes suunillen niin kuin pitää(eikä hetken päästä ole kaikenlaisia väylä vikoja)
kanntta varat ainkin pari dioda ja vastus millä kestää laskea virta ~2volttin
mcherwanta
Re: webaston asennus w203 cdi
Viesti Kirjoittaja mcherwanta »
pasik kirjoitti:jeps elikkä tuommosta pitäs ruveta asentaa kun ei talvella muuten tarkene
Itsellä olisi samanlainen operaatio edessä yleisjohtosarjalla. Forumeilta on löytynyt hyvin tietoa ja teoria on suurinpiirtein hallussa, nyt pitäisi vain aloittaa... :D
Puhaltimen ohjaus kytketään yleismallin johtosarjalla puhaltimen moottorin ja regulaattorin väliin. Että puhallin ei puhaltaisi täysiä kaikkia lämpöjä auton sisälle kytketään väliin etuvastus ja samaan hässäkkään pari relettä jotka kytkevät auton oman puhallinsäädön takaisin toimintaan kun auto käynnistetään. Etuvastus relehässäkkää löytyy suoraan Webaston varaosana. http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... mo_Top.pdf En tiedä sitten saatavuutta, itsellä vielä hankkimatta...
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Tuossapa toistakymmentä sivua asiasta ,aluksi.
:roll:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=78030
googlettamalla löytyy asiasta lisää.
http://www.google.fi/search?q=203+wepas ... 80&bih=925
:idea:
mcherwanta
204 kirjoitti:Tuossapa toistakymmentä sivua asiasta ,aluksi.
Tuolla puhutaan lähes pelkästään väylään tarkoitetun johtosarjan asentamisesta kun tässä taas AP tiedustelee yleisjohtosarjan asentamisesta ja puhallinohjauksesta. :roll:
Google on tosin aina kätevä kumppani. Yleisjohtosarjan asentamisessa kannattaa tosin googlettaa myös muiden mallien ja automerkkien foorumeita. :!:
Puhallinta voi ohjata myös erillisellä PWM-säätimellä tai sitten IPCU-ohjaimella joka liitetään tuulettimen regulaattoriin. Molempia löytyy myös webaston varaosina tai halvemmalla elektroniikkakaupoista.
pasik
CDI203 kirjoitti:Jos se on mallia mikä sinne kuuluu eikä mikään yleis malli jollain mini kellolla niin asenus on helppo tosin aikaa vievä paljon purettava
äkkiä tulis mieleen että on ihan yleismallin weeba. tievosa ois niin sanottu väylä kortti. ja kyllä nyt alkaa tuntuu siltä että pakko se taitaa olla hommata se väylä ohjaus
lani
Viesti Kirjoittaja lani »
Kaivetaas tosivanha aihe esille jotta saa ratkaisun dokumentoitua.
Sain yleismallin Binar 5s lämppäriltä sisäpuhallinohjauksen toimimaan näin:
* Juotin johdot ilmastoinnin REST-nappulan kytkimen jalkoihin
* Kytkin REST-johdot pulssireleen (https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=25285) kuormapuolelle
* Kytkin lämppärin johtosarjalta tulevan puhallin-päälle johdon ajamaan tätä pulssirelettä.
Pulssirele siis "painaa" REST-nappia sekunnin ajan kun lämppärin ohjaussignaali menee päälle.
Samankaltainen ratkaisu kävi itselläkin mielessä mutta ostin sitten väyläohjaimen. Pitääpä tutkia josko tekisi itsekin nuin, olisi huomattavasti halvempi kuin väyläohjain
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
