Ilmastointi ja webasto
Make2
Viesti Kirjoittaja Make2 »
Nyt olisi todellinen pähkinä purtavaksi foorumilaisille. Kyseessä on 270 CDI vm 2002 ja autossa oleva alkuperäinen webasto, joka ei suostu toimimaan. Webasto lähtee päälle mutta sammuu hetken kuluttua. Webaston PA-pumppu on vaihdettu ja toimii (tosin joka kerta ei kuitenkaan lähde päälle). Webastoon on myös "aivot" vaihdettu sekä koko poltin osa. Vikakoodit on luettu veholla ja mitään varsinaista vikakoodia ei antanut, sanottiin että vika viittaisi webaston sisäiseen vikaan?? Jos jollakulla olisi edes jotain hajua missä vika mahtaisi olla?
Toinen vika taas on että auton kojelaudalla olevista suuttimista ei tule lämminta ilmaa ollenkaan sisälle (ikkunoille tulee lämmintä ilmaa). Vikakoodit on luettu ja antoi seuraavat vikakoodit:
- B15A8 Jalkatilan läpän säädin; vas ja oik on suljettu/jäykkä)
- B15B0 Jalkatilan läpän säädin; oik on suljettu/jäykkä)
- B1100 Asennonsäätömoottori (poikkeama nollakohdasta)
- B1340 Tietoliikennevirhe ilmastoinnin ohjausyksikön ja auringonpaisteen tunnistimen kanssa
- B1000 Ohjainlaite
Osaisikohan joku sanoa missä tämä asennonsäätömoottori sijaitsee? Tämän takia ilmeisesti lämmintä ilmaa ei tule. Jalkatilan läpän säätimistä on ilmeisesti ne vivut rikki.
Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista, pienetkin vinkit ovat tervetulleita!
Webastovika kuulostaa siltä että kiertovesipumppu ei toimisi.
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
dealer kirjoitti:Webastovika kuulostaa siltä että kiertovesipumppu ei toimisi.
komppaan tuota ja vaikutaaha se kiertovesipumppu kyl lämmön tuloonki :)
Jos webastoon on jo vaihdettu aivot, koko poltin osa ja polttoainepumppu niin kuulostaa ettei merkiliikkeen pojilla ole hajuakaan miten webaston kuuluu toimia tai miten sitä korjataan. :lol:
Webaston kyljessä on yksi vesipumppu ja paisarin edessä toinen.
Miten nopeasti webasto sammuu? Jos sammuu ennen kuin vesi alkaa kunnolla lämpeämään (näkee testerilä) niin veikkaan että webaston kyljessä oleva pumppu on loppu ja webasto heittää siksi jäähdytykselle, ja yrittää sitten uudelleen pari kertaa.
Jos taas webasto lähtee kunnolla käymän ja sammuu sitten hetken päästä kun veden lämpötila alkaa nousta liikaa (näkee testerillä) niin vika voisi olla auton kiertovesipumpussa, tällöin webasto kyllä toimisi auton käydessä.
Miten alhaalla webaston jännite käy käynnistysvaiheessa?
peltsipuskuri
Pienetkin vinkit ku oli tervetulleita ja vika kun on kerran "webaston sisäinen" niin vaihdappa webaston sulake sisäisesti ehjään.
drneo
onko tää nyt z vai c vai peräti eberi
Make2
Sen verran piti lisätä että pa-pumppu ja aivot on vaihdettu jo aiemmin. Aivot kärähtivät kun webaston virtajohto suli!
Auton kiertovesipumppu on vaihdettu ja toimii, korjaamolla sanottiin että webaston omakin kiertovesipumppu toimii. Webasto ei kunnolla lähde lämmittämään ennenkuin sammuu.. eli olisikohan vika kuitenkin webaston kiertovesipumpussa?
En oo merkkikorjaamolla käyttänyt muutakuin veholla sen verran, että luettiin vikakoodit webastosta (pienempi paja ei päässyt testerillä lukemaan) ja heidän mielestä kyseessä on webaston "sisäinen" vika :shock: Mitä sitten ikinä tarkoittaakaan... :)
Tämä on mallia thermotop C
drneo
paa 12v siihe pumppuun ja testaa :) vois olla vika siinä
Johonkin starin perään niin luulis saavan selvän... Piirikortti vika vois olla yks, sen näkee kyllä testerillä kun käskyttelee :roll:
Jos on alkuperäinen webasto niin on thermo top C väyläohjattu malli...
drneo
oliko niin että jolle o rassaillu nuilla webasto testereillä miten homma käytänössä toimii, itelle tulossa piuhat saksasta miten net pitää siihen kytkiä
ohjelmakin on jo olemassa?
