kuskin puolelle tulee vain kylmää
_kökö_
Viesti Kirjoittaja _kökö_ »
eli olis tuollanen 02 farmari automaatti ilmastoinnilla. puhaltaa kuskin puolelle pelkästään kylmää ilmaa. missä mahtais olla vika? olis mukava saada korjattua ennen ku tulee oikein kylymä... vänkärin puolelle tulee sellasta ilmaa ku namiskasta kääntää :D
jyriniemela
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Ensimmäisenä tulisi mieleen että toimiiko "närhenmunat". Löytyy repsikanpuolelta konehuoneesta läheltä tulipeltiä. Mustan laatikon vierestä missä sijaitsee älyboksit. Lienee toinen niistä jumissa.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
_kökö_
täytyypä kokeilla sieltä vika paikallistaa. kiitos tiedosta. :D
jyriniemela
Niitä voi varovasti esim. ruuvimeisselin päällä koputtaa jos heltiäisi, tai toinen on että irroittaa niiden virtajohdon siitä munien juuresta. liittimen alta paljastuu kolme tappia, joista keskimmäinen on maa ja reunat plussia. syötät jollain 12v virtaa niihin kuitenkin niin että syötät ja irroitat. jos toimivat kunnolla niin aina kun syötät virran nii munan pitäisi naksahtaa. myös tällä keinoin ne saa useimmin virkoamaan. kun toistaa tän jokusen kerran. naksahduksen kuuluu olla melko terävä. eron huomaa kyllä jos on jumissa. Olipas vaikeasti selitetty, toivottavasti sait hajun kuitenkin. :D
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Parinkin satalankun kohdalla käynyt niin että närhenmunia piti käyttää auki ja herkistellä tonnisella vesihiomapaperilla ennenkuin alkoivat pelaamaan oikein. Tosin molemmissa tapauksissa tuli vain kuumaa....
Oiskohan lämmönsäätöläppä jumissa. Näissä ei taida enää olla närhenmunia?
Multiviri kirjoitti:Näissä ei taida enää olla närhenmunia?
Sääli :lol:
_kökö_
missä läppä sijaitsee???? :roll:
_kökö_
auttakee pakkanen iskee tänne :D onko kellään tietoa missä läppä sijaitsee ja onko korjattavissa vai pitääkö vaihtaa? närhen munia en ainaskaan löytäny.....
popeye
Viesti Kirjoittaja popeye »
Itse olisin kanssa kiinnostunut lämmönsäätö läpän sijainnista.. siis jos sellainen siellä on..
oma c:eeni ei kans oikein puhalla sisään lämmintä. moottorissa on 90 lämmöt ja kiertovesipumppukin toimii mutta lämpöä ei tule kunnolla..:(
