W203 ilmastoinnin kompressorin vaihto
swetters
Viesti Kirjoittaja swetters »
Varmaan tämän ilmastoinnin kompressorin vaihto-operaationkin joku täältä tehnyt aikaisemmin ja kokemuksia tästä kaipailisin.
a) Onko minkälainen homma arviolta tiedossa, onnistuuko säällisessä ajassa itse tehtynä esim. seuraavassa rassumiitissä tai vastaavaa?
b) Uskaltaako tuon itse kompressorin ostaa purkuautosta käytettynä? https://www.avk.fi/varaosat/mercedes-be ... des-benz-c. Kuvan perusteella vaikuttaisi omaan silmään siltä, että tuo laite ei ole tuota ilmoitettua 277tkm tuossa mällätyssä autossa ehtinyt pyörimään vaan olisi vaihdettu uuteen. Vanhassa kompurassa on se rullan laakeri sökö, niin keräänkö vaan itselleni lisää samoja ongelmia suhteessa n. 200€ säästöön vrt. uuteen osaan? Onko noissa joku vakio, että tuon vehkeen laakeri ei juuri tuota 200tkm enempää kestä, itsellä siis auto (ja siinä kiinni oleva kompura) vähän päälle tämän ajettu.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
swetters
Tuotatuota. Saisikohan tätä varmistettua jotenkin auton runkonumeron tms. kanssa ilman, että tarvitsee lähteä purkamaan autoa parkkipaikalle? Jos näitä on siis useampia eri vaihtoehtoja.
Sanoisin, että nuo linkin takaa löytyvät on molemmat vääriä. Niissä on mainittuna tuo mallikoodi 7SEU17. Itse olen siis saanut etsimällä noista purkuautojen osista koodin 7SEU16. Tässä siis nyt oletuksena on tietysti se, että kaikissa w203 220cdi :ssä on sama kompura. Jos näin ei kuitenkaan ole, niin eihän tuota sitten uskalla lähteä ostamaan ennen kuin on varma oikeasta versiosta.
swetters kirjoitti:Saisikohan tätä varmistettua jotenkin auton runkonumeron tms.
Yleensä saa. Kannattaa muuten laittaa allekirjoitukseen auton malli. Myös ne ensimmäiset kuusi numeroa runkonumerosta (203XYZ) auttavat jo paljon eteenpäin.
EDIT:
Muutama vaihtoehto näyttää olevan, jos osasin oikein tulkata tuon auton mallin. Runkonumerolla selviää tarkemmin.
swetters
Viimeksi muokannut swetters, 28.7.2016 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Kylmäkompura ei ole mikään polttomoottori mitä ostetaan romikselta ja laitetaan kiinni niin se toimii hienosti.
Kannattaa ottaa hieman selvää kylmätekniikasta ennenkun alkaa tee-se-itse kylmämieheksi.
Markoalan ehdotus järkevä, mutta ei se uusi kompura tee kesää vanhaan kylmästöintiin.
swetters
Tuossahan ei ole kyse siitä, etteikö vanhakin kompura toimisi kylmän puhaltamisen suhteen.
Vanhassa kompurassa on hihnapyörän laakeri sökö ja pitää kohtalaisen kovaa kahinaa ja rahinaa aina kun auto on käynnissä. Käsittääkseni tätä pelkkää laakeria ei voi vaihtaa, vaan on vaihdettava koko kompressori. Joten olettaisin uuden kompressorin tekevän juurikin kesää siihen ongelmaan, joka tässä on.
Hihnapyörän saa ostettua irrallaankin. Toisaalta, hinta ja vaihtotyö voi olla kova.
A0002342512
EDIT:
Laakereitakin myydään kompuroihin. Sopivan löytämiseksi tosin pitäisi päästä mittomaan vanha.
swetters
Hmm-mmh. Tätähän täytyy nyt selkeästi vielä ajatusta jatkojalostaa hieman, jos kerran sittenkin tuon rullan/laakerin vaihtokin olisi mahdollinen. Toisaalta tuo linkkaamasi Nissensin kompura saksasta tilattuna ei vaikuta noin hinnan puolesta yhtään pöllömmältä vaihtoehdolta, sikäli kun se nyt sitten on se joka tuonne kuuluu. Kiitoksia tästä infosta.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy käytettyjä kompuroita hyllytolkulla ja muutama uusikin. :wink:
