W210 "kumin natina"
meze1
W210 "kumin natina"
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Hmmm. mitenkäs tän alottas....
Eli nyt ilmeni itselle todella ihmeellinen "vika". Väykky toiminu ku junan vessa tähän saakka, mutta nyt ei tiedä mihinkä tuo "vika" oikein liittyy.
Siksi sitaateissa, kun kaikki toimii, MUTTA kylmänä kuuluu todella isosti jostakin (mielestäni apukuskin puolelta) kuin kumin natina.
Siihen ei vaikuta kierrokset, vaan vauhti. Ja koviten ääni kuuluu alueella 40km/h - 80km/h. Kun lämpenee, niin kumin nitinä vaimenee ja oikeastaan häviää olemasta.
Aluksi siihen vaikutti myös ratin kääntely. Eli kun käänsit rattia jompaan kumpaan suuntaan, niin se hiukan voimistui ja "ahistui" äänellisesti.
Luulin sen johtuvan ohjaustehostimenpumpusta titenkin ja nesteet katsoin ja öljyä meni noin kahvikupillinen (n.2dl) lisää.
Sen jälkeen ääni ei ole kuulunut kuin kylmänä ja vain vauhdissa. Ja ratin kääntely ei asiaan enää vaikuta mitenkään.
Seuraavaksi tulee wepasto, josta se ääni voisi tulla. Mutta kuuluuko sieltä (muuta kuin napsetta kajuuttaan) mitään "kumin natinoita"?
Myös etupyörän laakeri on yksi kohde, mutta luulisi sen äänen olevan nimeenomaan ujeltava, ei natiseva.
Tai ääni on tarkemmin kuin kumin natinaa/sähköisen hyrrän pyöriminen --> voimistuu vain vauhdissa, ei kierroksissa, eikä ratin kääntelyssä.
Eli ärsyttää, kun ei pysty suoraan vikaa paikallistamaan... Ja mersuhan on W210 290TD vm97.
Joten nyt niitä kuuluisia viisaita neuvoja.... ;)
220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2D
EX-MB180 cgi W204
EX-MB 270cdi S211
EX-MB 200 komp. C209
EX-Toyota Yaris
EX-Volvo S60
EX-MB 200 cdi W211
EX-MB 270cdi W163
EX-MB 290TD W210
EX-BMW E34 520B
EX-MB 190 W201
EX-MB 230E W124
EX-Nissan Bluebird 2.0i
Etu laakeri :idea:
meze1
Olisko noin yksinkertainen...? :shock:
Eikai tuosta nuin helpolla voi päästä.....
220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2D
EX-MB180 cgi W204
EX-MB 270cdi S211
EX-Toyota Yaris
EX-Volvo S60
EX-MB 200 cdi W211
EX-MB 270cdi W163
EX-MB 290TD W210
EX-BMW E34 520B
EX-MB 190 W201
EX-MB 230E W124
Siis niinku jatkuva ääni?
Vai natisee-ei natise-natisee kuoppien ja kääntämisten mukaan?
Jos niin, veikkaan alapalloa.
Jos jatkuva ääni, vois olla vaikka se laakeri
jake_87
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
neon ne nahka jakkarat jotka siellä natisee,
tai mitenkäs jos korvat laittaa tukkoon niin jatkuuko ääni :lol:
LiQQe
Re: W210 "kumin natina"
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
meze1 kirjoitti:apukuskin puolelta
Jätä kitisevä emäntä tien varteen ja jatka matkaa :roll:
meze1
Ei olekaan laakeri. On meinaan uusi.. En muistanu koko hommaa... Avasin kupin ja tarkastin vielä kertaalleen.....
Oikeastaan jatkuva --> vauhdin mukaan voimistuva. Loppuu kun on ajanut jonkun matkaa. Mitä kylmempi, sen kauemmin kestää ääni.
Emäntä se ei voi olla, ku apukuskin paikka tyhjä.. ellei sitten ole kotoa jäänyt narinat päälle.... :D
Ja korvien tukkoon laittaminen auttaa hyvin, mutta ohjautuminen hiukan hankaloituu ja musiikkia kovemmalle on kyllä ihan takuu varma apukeino.... ;)
Mutta johan tuli apuja kerrakseen... :twisted:
220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2D
EX-MB180 cgi W204
EX-MB 270cdi S211
EX-Toyota Yaris
EX-Volvo S60
EX-MB 200 cdi W211
EX-MB 270cdi W163
EX-MB 290TD W210
EX-BMW E34 520B
EX-MB 190 W201
EX-MB 230E W124
Kardaanin kannatinlaakerista saattaa tuommonen ääni tulla...
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Mjoo kardaanin kannatinlaakeri se on. Itselle vaihdoin maanantaina, oire oli täsmälleen sama.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Vahva OT: kumin natina -> namin kutina :lol:
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 17.5.2021 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Jäätä jousikupissa :wink: (tosin se on hieman enemmän rutina kuin natina)
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 17.5.2021 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla kuuluu samanlainen kumi limpun ääni kun vaan mese seisoo kovassa pakkasessa.
Kardaani laitettu ja mistään en ole äänen lähdettä saanut selville.
Loppuu kilometrin ajon jälkeen :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Leemu
meze1
Leemu kirjoitti:
Mikko K kirjoitti:Mulla kuuluu samanlainen kumi limpun ääni kun vaan mese seisoo kovassa pakkasessa.
Juu kokolailla vastaava on itselläkin. Kuuluu vaan kun pakkasta on yli ~15 astetta ja vaimenee pikkuhiljaa loppuen muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Ahaa.. En ole siis yksin. Joo, kannatinlaakeri se EI OLE, koska itsellekin vaihdettu. Eikä ollut laakeri, eikä se emäntäkään..... joten.... :shock: :shock: :shock:
Loppuu tosiaan kohta keinot kesken. Nyt tuo ei ole taas äännellyt, kun on ollut alle -15C.
Alkaa epäillyttämään, että josko se sittenkin olisi tuo ohjaustehostimen pumppu... mutta kun se ääni ei tule kuskin edestä ja luulisi sen kuitenkin ääntelevän muulloinkin.................................................
Olisiko sittenkin erä virheellisiä hihnoja liikenteessä, jotka ääntää noin....???
220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2D
EX-MB180 cgi W204
EX-MB 270cdi S211
EX-Toyota Yaris
EX-Volvo S60
EX-MB 200 cdi W211
EX-MB 270cdi W163
EX-MB 290TD W210
EX-BMW E34 520B
EX-MB 190 W201
EX-MB 230E W124
LiQQe
meze1 kirjoitti:Väykky toiminu ku junan vessa tähän saakka
Joo pendoliinos kusee herkästi alleen ku ettii toimivaa vessaa :kakka:
Kardaanin kannatinlaakereista sen verran, että mulla oli tässä joku aikaa sitten W123 300TD, josta alkoi kannatinlaakeri ääntää. Vein pajalle, jossa vaihdettiin ns. merkkiosa. Hain auton pajalta, ääni jatkui. Vein takasin ja sanoin että eipä ääni loppunut. Tilasivat varmuudeksi uuden kannatinlaakerin ja vaihtoivat tietty samaan rahaan sen tilalle ja kas. Ääni loppui. Tuosta vain muutama kuukaisi eteenpäin, alkoi kuulua taas hieman erilaista, mutta melkein samanlaista kahinaa. Tuumin ettei se nyt ainakaan kannatinlaakeri ole, joten etsin vikaa, kunnes myin auton. Tän vuoden alussa uusi omistaja soitti ja kertoi missä oli vika. Kannatilaakerissa. Tuntuu että niissä tehdään aika sekundaa nykyään, että vaikka olisi vuosi sitten vaihdettu, niin jo vain voi olla taas paskana.
