Kilanderin E 270 cdi.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
-jorkki- kirjoitti:Minkälaisesta kaupasta tuommosta reikäputkea kannattis hakea?
Motonetistä... :wink:
Joo Motonetista hain vaimennusvillaa ja reikäputkea.
Kannattaa ennen hommaan alkamista varmistaa että niillä on myös em.tarvikkeita hyllyssä.
Jostain syystä nuo pakoputki ja cooleri tarvikkeet tuntuu olevan usein lopussa.
Tuokin reikäputki oli Lappeenrannan myymälän viimeinen,ei jäänyt hyllyyn yhtään minkäänkokoista putkea.
meissenkeri kirjoitti:Jos olisi rahaa, ja haluaisi päästä helpolla muutaman satatuhatta kilometriä, niin paljonkohan maksaisi koko putkisto uutena etukatteineen kaikkineen?
Taitaa olla hinnoissaan vitos ja kutos koneeseen jos kaikki katit uusii.
Nuo on kyllä siitä hyviä,että kattien kuoret jotain parempilaatuista metallia,omassa ainakin tosi hyvässä kunnossa,helppo oli hitsata.
Henk.koht.suosittelen tyhjennystä,ja laitat takaosan uusiksi.
Vähän vaivaahan tuossa on enemmän kuin jos uutta vaihtelisi tilalle,mutta ei mene kattien osalta rahaa kuin muutama kymppi (jos ei halua kokonaan tyhjäksi jättää).
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Näissähän onpi rosteria tuo putki ja voi olla pirun kallis tiskiltä hakia.. :shock:
Mulle tuli ainakin mukavan mureat äänet kun katit suolesti pelistä pois. :)
Ja 270 ahtimella oli kauhea volina ja vislaus kun sillä ajoi menemään, mutta kun vaihtoi tuon 320 ahtimen niin ei mitään ääntä. :?
Tähdellisen parantola
Miten tuo tiiviste homma tuossa turbon ja pakosarjan välissä menee?
Veholta saa siihen 8,40 euron hintaan,mutta kun sanoivat että minun autossa ei sitä ole??
Niin en kai sitten tarvia ,kun joskus vaihan tuon 320:n ahtimen paikalleen?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
tekase sinne vaikka klinkkeristä tiiviste :wink: se on semmosta mikä on sinne tarkotettua ja ompa ainakin tiivis. pitäs omaanki riepuun laittaa se pala sinne väliin ja kattoa oikeen että vaikuttaako se kuinkapaljon tuollasessa katiskassa :roll: pakoputkitahna on ollu itellä tähän saakka mutta en tiä menestyykö se siellä kuinka hyvin :roll: eli alkaako vuotelemaan kuinkakin nopeesti
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Osta vaan, kaikissa on sama tiiviste.
Aina siitä hyötyä on, haittaa ei varmaan koskaan.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Mitese vaikuttikose ääniin :?:
-jorkki- kirjoitti:Mitese vaikuttikose ääniin :?:
Kyllä tuo hiljeni jonkinverran,aavistuksen vielä viheltää alakierroksilla.Mutta se johtunee turbosta..
Tuikku voisi laittaa sen 3bar.mapin osanumeron,tilaisi sen Silberautoon,niin olisi valmiina kun menen seuraavankerran Tallinnaan.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
A006 153 99 28
Kl- varaosat myy mersun omaa 3bar mappia ja käy vakio paikkaaan suoraan, hinta noin n. 32e..
Ei ihan ehtinyt olla vuotta väykkykuskina,27.02.2010 ostin,ja tänään 25.02.2011 päättyi yhteinen taival,49 000 km.
Hyvä oli,mainettaan parempi.
Saattaa olla että ikävä tullee,aika näyttää..
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
kilander kirjoitti:Ei ihan ehtinyt olla vuotta väykkykuskina,27.02.2010 ostin,ja tänään 25.02.2011 päättyi yhteinen taival,49 000 km.
Luulen että jusamb antaa inhimillisistä syistä tarvittaessa saattohoitoa.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
kilander kirjoitti:Ei ihan ehtinyt olla vuotta väykkykuskina,27.02.2010 ostin,ja tänään 25.02.2011 päättyi yhteinen taival,...
Mielenkiinnolla odotellaan mitä tulee tilalle.
Kirjoitahan joskus kooste, mitä kaikkea tuohon vuoteen kuului noin kulujensa puolesta.
49tkm vuoteen on ihan hyvä saldo. :D
Onnea uuden etsintään.
Pappi kirjoitti:Kirjoitahan joskus kooste, mitä kaikkea tuohon vuoteen kuului noin kulujensa puolesta.
Katohan,tämmöstäkin kysytty.
Eli ostettaessa 298 555 km.,siitä se remontin korjaus alkoi :) .
304 000km.
-Varta 100 amp.akku 155 €
-ilman/raitisilmansuodatin 32 €
-autom.lootan öljyt,suodatin,tiiviste 147€
-ilmastoinnin huolto+höyrystin 98 €
310 000 km.
-vaihdelaatikon sähköpistoke 7 €
-Mobil 5w50+suodatin 82 €
312 000 km.
-ulompi oik.raidetangonpää 26 €
-katsastus + päästömittaus 110 €
321 000 km.
-etujarrupalat 65 €
-kiertovesipumppu 50 €
322 000 km.
-säädettävät cambertangot+4-pyöräsuuntaus 220 €
325 000 km.
-Mobil 0w40+suodatin 91 €
329 000 km.
-etupyöränlaakeri oik. 130 €
338 000 km.
-ahtolämpöanturi 26 €
-moniurahihna 30 €
-347 300 km.myydessä
Sitten ohjelmointi ja siihen liittyen polttoaineletkuja,o-renkaita,suodatin/kotelo,suuttimien koeponnistus-yhteen korjaussarja,korkeapainepumppu,cooleri,kattien tyhjennys n.1500 €
Sitten tässä oli vähän vaivaa noista itselahoavista sähköjohdoista,varmaan vuosimallista johtuvaa.
Ilmamassamittarin,map-anturin,ja ahtolämpömittarin johdot tykkäsivät karistaa kuoren pois.
Niitä tuli pätkät vaiheltua uusiin.
Sinänsä hölmöä tuommoisen asian takia pilata hyvä auto,mutta tuohon aikaan ei mersulla taiettu muutamassa muussakaan asiassa panostaa pikäikäisyyteen :wink:
