E200 CDI ja varoitusvalot
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
Ongelmani oli aluksi, ettei otsikon mukaisen sedanin takakontti auennut. Mekaaninen lukko oli ihan jumissa, pitääkö se irroittaa kokonaan että saa puhdistettua hapettumat tai ruosteet, pitäisihän sen toimia varalta. No, luin sitten tältä foorumilta että akun irroitus voisi auttaa. No kokeilin sitä eikä auttanut. Sitten roplasin sitä keskuslukituksen kompuraa ja alkoi toimimaan.
Varsinaiseksi ongelmaksi kuitenkin lopulta tuli mittaristoon ilmestyneet ABS- ja BAS-järjestelmien viat, joista auto valittaa käynnistymisen yhteydessä ja koko ajon ajan sekä ajon jälkeen tekstillä 2 malfunctions. Varoitusvalot sammuvat muutaman kilometrin ajamisen jälkeen, mutta vikailmoitukset eivät. Onko noiden kuittaamiseen jokin konsti? Eivät kai nuo järjestelmät nyt oikeasti voi hajota akun irroittamisesta?
Toinen kysymys koskee srs-merkkivaloa, joka ymmärtääkseni kertoo siitä apukuskin paikan turvatyynyn tunnistimesta tms. Onko tuo tunnistin pakko vaihtaa vai voiko sitä jotenkin korjata. Kertoisiko joku lisäksi sen tarkan sijainnin, penkin allahan se jossakin on?
Kääntele rattia ääriasennosta toiseen niin pitäisi hävitä nuiden vikojen. SRS-valon palamisen syytä vois tutkia Starilla.
Peräkontin aukeamattomuuteen löytyy juttua ja ohjeita tuolta --> viewtopic.php?t=18511
SRS-valon palamisen syy kannattaa varmistaa testerissä, ennen muita toimenpiteitä.
jamppa78
Viesti Kirjoittaja jamppa78 »
Kannattaa tarkistaa onko johto menny tunnistinmatolta poikki siitä kohtaa mistä menee penkin sisään
W212 200CDI-09
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
Ex: W124 200D-90
W202 250D-93
W124 250dT-93
Tiku
Kiitokset vastauksista. "Vika" hävisi yön aikana ilman ratin kääntelyjä. :D
