janne.h tuonti 270 cdi -00 turbo hajoamassa ???
janne.h
Viesti Kirjoittaja janne.h »
eli vaihdekeppi tuli putsattua oli hapettumaa yms noin 3mm piirilevyllä,
ohjainpoksi vaihdettu myös .toimii :lol:
ohjainpoksi tuli uudemmasta eri numeroilla mut toimii jopa paremmin, esim,star ei mee enään vanhaa systeemiin, ja vaihde jarru toimii ?
no tuota tuli sitten vaihdettua samalla mittaristo ,syyläri,välijäähy,ahtoputket,egr venttiili,imuilman antura (p17),ulkolämpöantura.
mittaristo myös uudemmasta kilometrejä oli 293000,muokattiin tuonne495000 vanhassa oli jotain 495,,,
kuvia .
:lol: :lol: :lol: :lol:
nykyset:
chevy van -89 6.2d "matkailuauto"
toyota carina 1,6 -92
buick le sabre 6.2d aut. -82
todellauupunut
Luupiä
Joo, kyllä väyrynen on harrasteautona ykkönen...ei petä koskaan.
todellauupunut kirjoitti:Joo, kyllä väyrynen on harrasteautona ykkönen...ei petä koskaan.
Mulla sattui pirun huono yksilö sen suhteen ettei harrastamista ole juurikaan ollut :evil: :wink: :lol:
XUX63 kirjoitti:
Hyvillä pääsee vuoden pari ilman vikatilaa, normaaleilla ei.
janne.h
Sapa nähdä kauanko mennään ilman vikatiloja :D
Viellä pitäis vaihdella toinen takalaakeri sekä vebasto kunnostaa
Sit pääsis tuunaamaan
nykyset:
dealer kirjoitti:
XUX63 kirjoitti:
Pah. Mulla on 4,5 vuotta ollu cdi-mersu ja en ole vieläkään saanut vikatilaa päälle. Viimeiset 2,5 vuotta vikatilaa on yritetty saada 2 auton voimin eikä vieläkään :roll:
Viimeksi muokannut jolle, 05.5.2013 9:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne.h
ei ole menny vikatilaan :D :D viellä .
mittariston pikseleitä kadonnut,, on ne surkeita kesti 3päivää. :shock: :shock:
toissa päivänä kumma tuoksu alko ,noh konepelti pystyyn ja siellä vika 4 suihkun alla kosteutta
kamera värkkäyksiä työ maalla (htc)
kukas huomaa autosta vian toiseksi viimeisestä kuvasta :?: :?: :?:
nykyset:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
onko nyt kysymys pultista vai yleensä väyrysestä :D
janne.h
Kyllä se pultista oli kyse .. :D
nykyset:
Anteeksi kun sekotan topiccia mutta mites noiden laatikon ohjainboksien kanssa on että voiko vaihtaa toisesta autosta suoraan paikalleen vai pitääkö starilla siirtää äly vanhasta boksista :roll:
jolle kirjoitti:Pah. Mulla on 4,5 vuotta ollu cdi-mersu ja en ole vieläkään saanut vikatilaa päälle. Viimeiset 2,5 vikatilaa on yritetty saada 2 auton voimin eikä vieläkään :roll:
EN minäkään vikatilaan ole tuota saanut. se o lopettanu toiminnan samantien kokonaan muutaman kerran.
jolle kirjoitti:Anteeksi kun sekotan topiccia mutta mites noiden laatikon ohjainboksien kanssa on että voiko vaihtaa toisesta autosta suoraan paikalleen vai pitääkö starilla siirtää äly vanhasta boksista :roll:
Perävälitys pitää olla sama.
Ja adaptio tiedot kannattaa nollata.
Staaria ei tarvi. mutta sillä ne helpoin on nuo oppivuudet nollata.
Niijja tietenkin se "uusi" poksi saisi mieluusti olla ainakin samanlaisen laatikon omaavasta vehkeestä.
Tosin eipä noita 722.6xx laatikon ohjaimia varmaan kovin monenlaisia ole.
Tietääkö kukaan onko bensamallien ohjelmisto kovastikkin erilainen?
janne.h
Tuli laatikon öljyt vaihdettua eilen +suodatin ja sähkö pistoke
En ole ikinä nähny niin mustia ja pahan hajuisia öljyjä .
.. Pitää ajella muutama tuhat ja vaihtaa uudestaan huuhtelemalla ..
Mites eikös näihin saa kannellisen lokeron tuohon keskelle mankan ala puolelle
Mulla on tommoonen musta peite levy siinä ... Saapi tarjota jos on yli määräinen
nykyset:
janne.h
vaimo kävi mersulla reissun ja kulutus oli 5.9/100km itsellä semmonen 8.5l..
pikkunen on ero :D :shock:
muuten auto toiminu
nykyset:
janne.h
merssu tehny kummallisuuksia tuossa päivänä jos toisenaki
kylmästä käymään niin on lähteny ja sammunu sama tie ja sit vitu pitkä startti ja hörähtää sit yhtäkkiä ku jaksaa veivata...
eka kerran teki varmaan kuukausi sit ensinmäisen kerran ja sit toissa päivänä ja tänään... eli ei mitään sääntöä vaan iha puskan takaa tekee..
ei väliä onko tyhjä vai täys tankki .
veteleekö ilmoja ? kovin on epä säännöllistä?
siirto pumppu ?
korkea painepumppu?
joha se onki toiminu monta päivää
nykyset:
Ihan kuulostais että vetelis ilmoja jostain välistä :roll:
janne.h
taka laakerit on nyt vaihdettu kummatkin.. onpas se tuo väykky hiljanen on koko minun omistus ajan vonkunu laakerit :D :D :D
ja sit "kesä" kuvia....
vanteet muuttaa autoa aika paljon
:D
nykyset:
janne.h
siinä kesäisiä kuvia just vahatusta autosta :D
nykyset:
lauri a.
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
Löytyihän tämä täältä kun vähän etsi...joko sitä on selvitty eilisen liikennekatkosta? :lol:
M-B S124 300TD -90
Ford Sierra 2,0T -89
Lada Niva 1600 -88
Jaa olikos tämä eilen illalla Oulussa liikenteessä?
janne.h
mites tuotaku tuntus turbo vetelevän viimeisiä ujeltaa niin maan perk., päittäin väliyyttä 1-2mm ja saman verran toiste päin..
laitanko 320cdi turbon . menikös se suoraan paikoilleen ? saman ikäsestä vissin piti olla ?
jonkunäkönen ohjelmahan tuossa vissin on jo ainaski on aika hätinen peli jos vertaa muihin 270cdi :D
nykyset:
todellauupunut
Luupiä
janne.h kirjoitti:mites tuotaku tuntus turbo vetelevän viimeisiä ujeltaa niin maan perk., päittäin väliyyttä 1-2mm ja saman verran toiste päin..
Ei kai se heti tarkoita että ahdin on hajalla jos vähän vinkusee....voisko olla esim. joku letku vähän löysänä....löysänä.
Mulla on tossa nyt muutaman tonnin ajettu ahdettu pikkusportti, ahdin vinkuu vienosti ja kun vedättää rajoittajan lähelle vaihdon yhteydessä antaa "uik" (sais kyllä antaa sellaisen tsiih äänen) äänenkin vielä päälle... :wink: :D
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Jos sielä tuollaset välykset on, niin osta turbo jo valmiiksi hyllyyn. :pappa:
janne.h
no ei se mut se on tuossa pahentunu ajan saatossa niin päätin sit kokeilla nuo väliyydet .. jokseenki holkkasee joka suuntaan :D
nykyset:
270w210
Se on kohta turbon akseli poikki ja pahimmassa tapauksessa hotasee jotakin hiluja koneeseen.
janne.h
270w210 kirjoitti:Se on kohta turbon akseli poikki ja pahimmassa tapauksessa hotasee jotakin hiluja koneeseen.
luultavasti kyllä .. vitku ei olis vara ostella mitää kallista...
saapi tarjota jos jollain sattuu olleen 320 turbo ylimääräisenä :D :D
nykyset:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
janne.h kirjoitti:
:wink: viewtopic.php?t=45476 :mrgreen:
