Väyrysen Sähköviat!!Yksi arvaus lisää!!
kmar
Viesti Kirjoittaja kmar »
Näissä (molemmissa)Foorumeissa on pähkäilty erittäin paljon Väyrysten ns mukavuus-sähköjen vaeltelua eikä syytä/syitä ole missään topikissa
muuta kun arvailtu.Kysehän on ollut yleesä siitä että toimintoja katoaa ja palailee Ikkunoista,sisävaloista,k-lukosta,vilkuista,pyyhkijöistä,peileistä,
lasinlämmittimestä,ym joko osittain tai kaikki kerralla.Itselläni tominnat palaa takaisin kun auton käynnistää ja ronklaa laitteita tai ajelee jonkin aikaa tai viimeistään akunkengän irroituksella.Näissä topikeissa on käynyt pääsääntöisesti ilmi ettei sähköt "katoile" ajaessa vaan auton seistessä joko yön yli tms.
Näissä Väyrysissähän on Jännite-vahti joka pudottaa mukavuus-sähköt pois (joko osan tai kaikki)jos jännite syystä tai toisesta laskee.Itse kuitenkin olen muutaman kerran,
kun sähköt on kadonnut,mitannut Navoista akun ja kaikki on ollut ok (12,50-
12,60 v)Arvailenkin nyt että voiko tämä ko Jännitevahti olla viallinen aiheutta-
en ongelman?en ole ainakaan huomannut ahkerasta Foorumien lueskelusta huolimatta että Akkuvahti asiaa olisi käsitelty ko ongelman yhteydessä.Onko
tietoa missä vahti on?Ohjain boxeissa vaiko peräti oma yksikkö?? Sen kunto on varmaan tarkistettavissa. Ja joo tiedän,piuhan päässähän vika vois selvitä mutta ainakin itsellä vika poistuu usein itsestään ilman kengän irroittelua(usein muttei aina) eli on varmaa kun varaat ajan Stariin niin vika ei ilmene tai poistuu Stariin ajellessa.
Onko kenelläkään tietoa liittyen Jännitevahtiin,sen sijaintiin tai muuta???Topikkeja kun lueskelee niin Väykkien sähköjen vaeltelu on erittäin yleinen ja yleensä jäänyt vastauksia vaille.Erilaisia arvailuja sitäkin enemmän ja tässä olisi yksi taas lisää.
Mukavuustoiminnot on W211 kauraa, ei väykky niistä ilmoittele. W211:ssa on akkuohjainlaite (BCM) mikä on akun vieressä oleva musta boksi, W210:ssä ei sitä ole. Jos väykky kenkkuilee noin, viittaisi se johonkin maadoitusongelmaan tai kosteuteen bokseissa.
W212 350CDI -09
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
juu ei oo akkuohjainta väykyssä.
Oisko jompi kumpi takaikkunahissin moottoreista tiltissä ajoittain. Ota vuoron perään töpseli irti ja testaile muutama päivä.
todellauupunut
Luupiä
Mikäs malli tämä väykky on ?
Eikös cdi:ssä se sähköinen lisälämmitin aiheuta kaikkea kivaa?
Latausjännitesäädin?
Akku ?....eikö 12,5 ole aika vähän?
Maadoitukset konehuoneesta ?
Jos automaatti ilmastointi, mitä sen valikoista näyttää auton käydessä latausjännitteksi ?
kmar
VIKA LÖYTYI ainakin mulla LAATIKONOHJAIN boxin syövereistä.Lootaöljy oli noussut kapillaaristi vuotavan laatikontöpselin kautta ko boxiin.Kyseisiä sähköhumppaamisia ei ekaksi etsis kyllä laatikko puolelta,mutta siellä oli parisenttiä öljyä boxin pohjalla.Öljyt veke ja kortti puhtaaksi niin alkoi sähköt pelaamaan.Tietenkin töpseli vaihtoon ja kortin putsaus myöhemmin vielä,
kerran tai pari.
Väyrysen malli on 300 tdt -99 Avantgarde (käyt.otto 11/98 )
Ps.Tutun 98 Elegance (farmari) nikottelee kattoluukun ja etummaisen sisävalon kanssa
,myös lasien normitus ei ota onnistuakseen (välillä onnistuu)ja keskuslukko toimii välillä normaalisti kaukaa mutta välillä vain vierestä.Autosta puuttuu TAKAOVEN LASINNOSTIN moottori.Voisko vaikuttaa ko sähköihin.(AKI P,llä oli tietoa)Auto on muuten käyty läpi (starit ym) eikä vikaa löydy.Akun kengän irroituksen jälkeen pelaa jonkinaikaa kunnes ed viat palaavat? :shock:
