W210 200cdi vm 2003 - Vikakoodit?
code001 P1664 electric heater current -008 open
code002 P1481 clow plug failure cylinder 4
code003 P1189 inlet port shutoff m55 (inlet port shutoff motor)
code004 P1470 Charge pressure stored control open circuit
just viime viikolla vaihdoin ahtopaineen säätimen mikä tulee ahtoputkeen kiinni ku yks sano et siinä on vikaa, mutta ei pelaa pitää käydä jossain kellä on tuo staari. toivottavasti löytyy vika.
Re: W210 200cdi vm 2003 - Vikakoodit?
M55 imusarjan läppien säätömoottori(imusarjan alla)Rampsa92 kirjoitti:code001 P1664 electric heater current -008 open
P1470 johtoja poikki/oikosessa/säädin rikki
sulkeet tarkistukseen, säätömoottori tarkistukseen, johdot tarkistukssen,
ahto/alipaineletkut tarkisukseen tai sitten helpomalla
*:rin piuha kiinni
Rampsa92 kirjoitti:just viime viikolla vaihdoin ahtopaineen säätimen mikä tulee ahtoputkeen kiinni ku yks sano et siinä on vikaa, mutta ei pelaa pitää käydä jossain kellä on tuo staari. toivottavasti löytyy vika.
Mitään ahtopaineen säädintä ei ole ahtolatkuissa/putkissa
eli sitä et ole voinnut mitenkään vaihtaa
Tollane käskettiin vaihtaa oli jäähdyttimen vieressä ahtoputkessa kiinni. [/img]
Ja se ei ole ahtopaineen säädin vaan anturiRampsa92 kirjoitti:
Siis korjaan anturi* eikä auttanu asiaa
Läppämoottori jos on rikki, eli jos tuo sen vikakoodi toistuu aina uudelleen, niin vikatilassa mennään vaikka kaiken muun vaihtaisi. Sieltä tuskin on johdot poikki, tai ainakaan ei ole koskaan sellaista nähty.
Sitten P1470 ja myös se vie vikatilaan, ahtopaineensäätimellä voi kokeilla ja edelleen mittaillen jos ei auta.
Molemmat nuo on saatava kuntoon jotta auto alkaa toimia.
voikos tuon läppämoottori jutun tehä ku kaverin kans tehää tähä mun mersuun sama ku sillo jokunen aika sit otettiin sen w210 läpät pois. vaikuttaisko asiaa vai pahentaako?
- Meissenkeri
