W210 ostaminen
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Tiku kirjoitti:Kerrohan Magge-- lisää, vai oletko jo avannut kokemuksesi toisessa topicissa? Miltä osin autosi oli pommi?
Omassa autossa hajosi vaihdelaatikko(automaatti), mystisiä epc sammumisia ja ahtovikoja. Nytte viimeisimpänä heitti vissiin laturikin pyyhkeen kehään. Ei ne varmaan ole mitään normaalista poikkeavia vikoja mutta minun mielestäni liikaa muutamalle kymmenelletuhannellekilometrille...
Ja ei muuten taia suksiluukut onnistua ku tankki penkin takana. Muutamia patakeuloja(ennen feisliftiä) nii oon nähny kääntyvilla takapenkeillä.
Tuossa on vähän omia juttuja mitä tullu kyseltyä: http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=31096&highlight=
Joo ja tosiaan kori! On todella hyvä ja varsinkin itselläni oli kohtuu vähä ruosteinen mutta nyt onkin kevät ja kaikenlaiset kukat saa kukkia myöskin ruostekukat! Niitä onkin tullut aika jänniin paikkoihin.. Esimerkiksi ovenkahvojen ympärille, keskelle kattoa ym.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
No onpas sinulle sattunut. Paljonko on kilometrejä alla? Eikö tuo automaatin pitäisi olla erittäin harvoin särkyvä ainakin verrattuna muiden merkkien automaatteihin?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Sama vika, tuntuu ainaski nuo millin veivatut classicit olevan tuollaisia :D Musta alkaa tuntumaa että paljon puhutut vikatilat ym. on jotain urbaaneja legendoja ku ei ole itse tarvinu 5v. aikana kokea kertaakaan :shock:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Tiku
Mukava kuulla että näinkin päin. Mites sulla nuo kulutuslukemat, ne ovat ilmeisesti laskettuja kulutuksia? Kyselin jo aiemmin, että voiko W210 220cdia:n ajotietokoneen 5,6 litran keskikulutus pitää paikkaansa. Sinun lukemiin verrattuna näyttäisi tuo 5,6 epäuskottavalta, vaikka toki kerroitkin että valtaosa taajama-ajoa.
jamppa78
Viesti Kirjoittaja jamppa78 »
Omasta kokemuksesta myös voin vain antaa kehuja väykylle. Yksi vikatila on ollut tuon ahtopaineensäätimen vuoksi koko aikana ja siitäkin yli vuosi aikaa. Ajoakin on kuiten n.700-1000km/vko. Mitä noihin ruosteisiin tulee niin itellä on täällä perällä ollut uudesta asti toi oma ja ei oo kyllä montaa ruoste piskua. Enempi noissa vanhemmissa olleissa yksilöissä on ollut. Ajettavuuden ja mukavuuden puolesta voin kyllä suositella väykkyä.
W212 200CDI-09
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
Ex: W124 200D-90
W202 250D-93
W124 250dT-93
Tiku
Homma on paketissa eli E200 cdi pihassa. :D 190 tkm ajettu sedan suomiauto automaattivaihteistolla. Kulutustietoja kun kyselin aiemmin niin näyttävät pitävän hyvin kutinsa. 500 km:n matkan jälkeen kulutus 4,9 ja piti vielä tankkauksen jälkeen laskettuna kutinsa, joten ei paha lainkaan. Tosin ajelin koko matkan talvinopeusrajoitusten mukaisesti, joten eihän se ihan tuohon varmaan jää.
Missä lienee cd-boksi jos sellainen on olemassa? Autossa on orggis 10 cd -soitin. Miten tuo soitin irroitetaan, kun pitää asennella hands free -sarja tässä joku ilta ja ajattelin kytkeä sen kaiutinlähdön tuohon soittimeen? Liekö joku tehnyt?
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Onnittelut uudesta autosta! Kuvia ois toki mukava nähdä. :D
S204, AZT250
Starglazer
Tarkastakaa vanteet ennen ostoa!
Noniin, asentelin uudet etujarrut. Yllätys oli aikamoinen kun renkaat eivät sopineet enää paikoilleen! Eli 124:n vanteet sopivat väyryseen kunhan jarrut ovat tarpeeksi kuluneet! Kannattaa tarkistaa jos ostaa vähänkään oudommasta paikasta W210 mersua. Eipä tullut mieleen tarkistaa ET:tä vanteista kun olivat vielä kapseleilla varustetut :(
Just viime viikolla varoittelin erästä 210 omistajaa aiheesta, vaihdettiin kesärenkaat jotka omistaja oli tietysti jättänyt entisestä autosta eli 124:stä vanteineen.
Lähes loppuun kuluneilla jarrupaloilla sopi paikalleen mutta veikkaanpa ettei siihenkään mene enää kyseinen vanne kun jarruremontti tehdään.
Vaihdettiin muuten etujousetkin classic-mallisiin kun oli omistajan mielestä liian matala (ja minunkin mielestä) avantgarde-alustalla.
Takapää ei ollut ihan niin alhaalla joten sen annettiin olla vaikka kovasti yritin kertoa että hyvä tulisi vasta takajousienkin vaihdon jälkeen.
Kävin sitten lopuksi koeajolla, ei ollut yhtään vähää joustovaraa kaasupalloissa eli takajousitus "vörpii" :shock:
Väsynyt Mies
dealer kirjoitti:Kävin sitten lopuksi koeajolla, ei ollut yhtään vähää joustovaraa kaasupalloissa eli takajousitus "vörpii" :shock:
Pystyykö niitä takajousituksen paineakkuja täyttämään typellä, niin kuin normi paineakkuja, vai onko ne vaihtokamaa, kun ovat tyhjentyneet? Mikäli, niitä pystyy täyttämään, niin paljonko sinne kuuluu laittaa painetta?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
En osaa vastata, uusia laitettu tarvittaessa :roll:
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
Tervehdyz.
Kävi iloisesti silmiini seuraava teksti:
"Tämäpä selvä, kiitoksia. Kysynpä vielä seuraavaa: eräs mersuja mielestään tunteva kaveri väitti, että valtaosa ns. tuontimersuista (kai sitten muistakin merkeistä) olisi ruuvattu eli ajomäärä olisi to ...
.. ne on kaikki tuotuja..
Tuskin olisivat noin huonoja jos olisivat täällä tehtyjä ja meiltä vietyjä.. Suomalaisena firma olisi hyvin äkkiä konkurssissa :D
Eipä silti, kaikki Saksalaisten tekeleet nykyään ovat huonoja.
:halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:...
