Fenttolan Puavo.
No juu, näin kai se menee.
Mekaaninen lukko on korjattu. Lukkopesältä lähtevä kara oli irronnut.
Takaoven boksi on irrotettu. Ja kas: mikään ei muuttunut.
Ei pelova pyyhkijät, ei mitkään.
Suivaantuneena tempaisin pariksi tunniksi akun irti, laitoin takaisin ja pyyhkijät pelaa. Pissapoika ja sähkölasit/peilit ei.
Noh, näin se meni viimeksikin ja korjaantui ajamalla. Kilometrin ajon jälkeen lasit jo liikkuu ja peilit kanssa. Takaisin kotipihaan, pelti auki ja ihmettelemään kusijussia. Kaikkia johtoja heiluttelin, menin autoon kokeilemaan ja ei, ei toimi. Vähäisestä pesuaineesta oli kyllä ilmestynyt herja ruutuun.
Sitten menin taas pellin alle, tempaisin anturin kyljestä johdon irti :arrow: herja poistui ja pumppukin pyörii :shock:
Johto takaisin ja vieläkö pumppaa?
No kyllä, ja varoituskin ilmestyi näytölle, eli toimii kuten pitää. Paitsi, että seuraavalla testikerralla vedet suihkusivat moottoritilaan letkun katkettua. :ttu:
No, sehän on pikkuvika, heleppo korjata ja korjasinkin.
Vaimo oli tällä välin ilmestynyt lasten kanssa pihalle, joten leuhkasti auto käyntiin ja pihalle, ajatuksena kurvata komeasti luu pokalla tallista ulos.
Ei aukea lasit.
Kilometrin ajo nilkka suorana ja taas toimii. Joku voisi kohta kertoa, että mikä tätä rotteloa vaivaa? Ei jaksa enää edes kyrp...siä, naurattaa vaan.
Ai niin, akku on vaihdettu, kun vanha ei oikein pitänyt virtojaan ja oli vahva epäilys, että alhaalla käyvä jännite voisi aiheuttaa vikoja.
Onko ne akun navat kunnolla kiristetty uuteen akkuun? Tai sitten muuta häikkää virransaannissa/jännitetasoissa esimerkiksi maadoituspisteet?
On kiinni ja kaikki muakuapelit on katsottu.
Kohta viikko ilman ongelmia, lasit ja lukot toimii kuten pitää.
Voihan se olla toki virran vähyys syynä ollut, jälkikäteen mietin, niin aika lyhyitä pätkiä sillä uudella akulla silloin alkuun tuli ajettua. Seurataan mielenkiinnolla.
Jouset pitäisi eteen vaihtaa, ui turhan matalalla ja täydellä kuormalla isompien heittojen jälkeen kahahtaa aina "roiskeläpät" maahan ja renkaat ottaa kai sisälokariin kiinni.
Muutenkin pussihousuautoilijan silmään vähän liian alhaalla tuo keula.
Jousikupit nyrjähtäny. :idea: :D
todellauupunut
Luupiä
Easy Rider kirjoitti:
Mulle tuli mieleen että jouset poikki, miulla oli just samat oireet aikanaan väyrysellä jousten ollessa alapäästä poikki.
Jouset voip olla poikki, en ole niin tarkkaan katsonut. Joka tapauksessa meneevät vaihtoon.
Kupit taas näyttäisivät olevan paikallaan, sen verran katsoin 8)
Sähköt ovat pelanneet, akun vaihto kai sitten auttoi. Kilometrejä takana kuutisen tuhatta ja matka taittuu mukavasti. Kulutuslukemat alkaa kuutosella, pilkun takaiset vaihtelee. Muuten kiva, ne joiterit pitäisi saada vaihtoon.
Akun vaihto ei sitten ollutkaan avain onneen :evil: Pelasihan se pari viikkoa moitteitta.
Aamulla rouva oli lähdössä kaupunkiin, niin ovet ei aukea nappia painaen. Eikun kauhean noitumisen kanssa sisältä toiset. Ei aukea vieläkään, vaan onneksi tuli korjattua se mekaaninen versio. Siispä ovi auki, auto käyntii ja kohti kyliä. Ja noin minuutin jälkeen takaisin, posketon kiroilu kylkiäisenä: Ei kuulemma toimi pyyhkijätkään.
No, minä ulos katsomaan, niin eipä toimi myöskään lasit, ei peilit, ei kattoluukku, eikä vilkut saati puhallinkaan.
Akkujännite OK.
Kenkä irti, takaisin ja taas toimii vehkeet. Koittakaas nyt keksiä jotain rakentavaa. Vai paaliinko pitää?
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Paavon ominaisuudet on vaan hyväksyttävä :pappa:
Tai sitten kiiruusti paaliin :whistle:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Fenton kirjoitti: ...
Akkujännite OK.
Mistä mitattuna? Tietämätta tarkemmin ongelmaautosta, niin meikäläisen S210 piiiitkä virtakaapeli on jatkettu kuskin jalkojen alta ihan tehtaan toimeesta. Jatkokohdan hapettuminen (joka on kauniisti veden tavoiteltavissa) on kuulemma monenlaisia tehosteita aiheuttanut... Kuulemma asiasta saa vihia mittaamalla akunjännite sekä navoista että konehuoneen puolelta.
Siinähän ei pikkuakkua ole?
Ei ole pikkuakkua. Jännite on sama sekä konehuoneessa, että akusta mitattuna.
todellauupunut
Luupiä
Latausjännitteensäädin.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Jännitteitä mittaillessa kannattaa ottaa huomioon, että ilman kuormitusta jännitehäviöitä ei tule.
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Mittaile paljonko laturi lataa ongelmien alettua. Mulla oli alkukesästä jännitteensäädin kyrvähtäny laturista. Hetken ajon jälkeen katosi kertapyyhkäisytoiminto välillä ja vilkut vilkutteli omaan tahtiin jos vilkutteli. Latausjännite yli 15v.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Sellainen tupakansytyttimeen kytkettävä jännitemittari on todella kätevä vempain jos epäilee latausvikaa. Piltema ainakin myy, alle kympin.
Tänään se sitten päätti v*ttuilla yövuoron päätteeksi. Keskuslukitus ei toiminut. Avaimella pääsi kyllä sisään ja auton sai käyntiin, mutta vilkut ei toimi, eikä pyyhkijät, eikä kotimatka ei onnistunut, tankki oli tyhjä. Tankin luukkuhan pysyi lukittuna, koska keskuslukko ei pelaa. Sehän aukeaa sieltä takakontista, eikö totta? Aivan, vaan kun ei. Irrottelin siinä turvaisttuimet saadakseni selkänojan nurin, sitten könysin konttiin, vain todetakseni,ettei se sivukotelo mahdu aukeamaan kun takaluukku on kiinni. Sehän taas ei aukeakaan sisältä, jos ovet on lukossa, eikä sille ole omaa lukkonuppia, niinkuin vaikka 124:ssä. Työkaluja ei tietenkään ollut mukana juuri muuta kuin nyrkit ja *yrpä. Piti sitten odotella huoltoasemien aukeamista, että sai ostettua lenkkiavaimen, jolla sai akunkengän irti ja takaisin, jonka jälkeen kaikki toimi kuten kuuluukin. Tiesittekö muuten, että N8:lla ei voi vaihtaa riviä tässä voorumisoftassa, vaan kaikki teksti tulee pötköön?
tuplaus poistettu
Viimeksi muokannut Fenton, 31.10.2012 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Postauksesta on vahvasti aistittavissa tilanteen tunnelma :idea: Kylläpä se koettelee :(
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Ois meillä ollu tallin ovi auki, oisit käyny sieltä hakemassa avaimen :idea:
Voihan se olla että nuo meidän kultamussukat olis pistäneet pienen mekkalan pystyyn :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
tuo venttoni mulle se paavo, mää puran sen sulle osiks :wink: eipähän vittuile enää sen jäläkeen ikkunat, vilikut ja keskuslukot saati sitten tankin luukku :lol:
pistän sen sulle palasiks ihan vaan näytös mielessä :pappa:
teppo21 kirjoitti:Ois meillä ollu tallin ovi auki, oisit käyny sieltä hakemassa avaimen :idea:
Kävihän tuo mielessä, mutta eipä viitsinyt herätellä. Huoltamoiden avautumiseen ei kuitenkaan niin pitkä aika ollut.
Touhottajan tarjous kuulostaa hyvältä :twisted:
Joku päivä, joku päivä...
Fenton kirjoitti:
:rollin: :rollin: :rollin:
Joko kohta vaihtuisi Paavo hyvään Skoda Octavia Combiin :?: :boing_boing:
Jos me edes teoriassa mahduttaisi Sokotaan, niin varmaan vaihtuisi. Tänään oli taas lukot, pyyhkijöt ja vilkut kateissa. Joku vois ihan vakavissaan jeesata tämän kanssa, ennenkuin se aiheuttaa avioeron.
Vaihetaanko, minulla ois samanlainen missä ei pysy kolomosta isompi pykälä päällä :lol: Ois ainakin vaihtelua vikoihin.
En kyllä osaa sanoa vikoihin mitään. Itse ehkä huvikseni tinailisin ylijännitereleen juotokset uudelleen. Vai onkohan joku yksi boksi mikä liittyisi näihin kaikkiin vikoihin? Mistä näistä tietää :hurt:
Fenton kirjoitti:Tänään oli taas lukot, pyyhkijöt ja vilkut kateissa. Joku vois ihan vakavissaan jeesata tämän kanssa, ennenkuin se aiheuttaa avioeron.
Oikeasti jo lukijanakin harmittaa että tuo ei tule kuntoon. Starin nokkaanhan tuo pitäisi saada ja vielä mittauksia ja testauksia siihen päälle. En usko että kertakäynnillä selviää missään. Harmi kun olet niin kaukana että en pysty auttamaan, mutta toivottavasti foorumiltä löytyisi apua.
tuolla naapurifoorumilla on threadi missä starin omistajat ovat ilmoittautuneet paikkauntansa, tai johon voi mennä huutelemeaan paikkakuntansa lähistön foorumilaisia...
W212 350CDI -09
Miten mulla kukkuu mielessä että siellä konehuoneessa pelkääjänpuolella olevassa muovilootassa oleva takimmainen poksi liittyy näihin kaikkiin "vikoihin"
Nimittäin mulla oli ex 290:ssä yksi liitin ko. poksista huonosti kiinni niin ei suoraan sanoen yhtään mikään toiminu. :shock:
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Vähän samoja vikoja oli mullakin omassa ex 290 vekottimessa.Muistaakseni yhdestä poksin piirilevystä kolvailin juotokset uusiksi ja sen jälkeen ei ollu ongelmia.
Mika.T kirjoitti:Miten mulla kukkuu mielessä että siellä konehuoneessa pelkääjänpuolella olevassa muovilootassa oleva takimmainen poksi liittyy näihin kaikkiin "vikoihin"
Ex--Peugeot 406 2.0HDi -00
Ex--BMW 525 Tdsa -97
Ex-Chrysler Voyager 3.3 Aut. -97
Ex--Opel vectra 2.0 16v Sport -99
Ex--M-B W210 E290dt avantgarde -96
Ex--M-B w201 2.0E -87
ja monia muita.......
