janne.h tuonti 270 cdi -00 turbo hajoamassa ???
janne.h
Viesti Kirjoittaja janne.h »
tuota ei taida se kiertovesi pumppu pyöriä . mut eikös se pitäis auttaa vain tyhjäkäynillä,. ei tuu lämmintä vaik huuattaa kaasu pohjassa 5 min.... hehe en kyl kokeillu kaasu pohjassa :D
nykyset:
chevy van -89 6.2d "matkailuauto"
toyota carina 1,6 -92
buick le sabre 6.2d aut. -82
Jos se o rikki, niin sillo auto ei lämpene edes moottoritiellä. itseasias se vaa kylmenee enemmä mitä lujempaa ajelee. Kerran tultiin marraskuun lopulla pohjosesta ja ulkona oli pakkasta 4 astetta, niin väyryses oli sisällä just +5 kun ei toiminu KV pumppu.
Termostaatin vaihdoin ensin ja sen avulla sai jo 10c auton sisälle. Mutta kun pumpun vaihtoi, ei ole enää ollu vilu.
janne.h
Sergey kirjoitti:Jos se o rikki, niin sillo auto ei lämpene edes moottoritiellä. itseasias se vaa kylmenee enemmä mitä lujempaa ajelee. Kerran tultiin marraskuun lopulla pohjosesta ja ulkona oli pakkasta 4 astetta, niin väyryses oli sisällä just +5 kun ei toiminu KV pumppu.
jaa jaa ... mie olen ajatellu et ei se ajossa sitä tarvi mut mut ... nythä se vfika voipi olla siellä..
perk ku on niin kylmä , töitten jälkeen ei paljo nappaa värkätä :shock: :shock: :kuume:
nykyset:
naapurifoorumilla on muuten juttua siitä termarista aika hyvästi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=44161
janne.h
no niin vika löyty... eli se pumppu pätkii mut toimii ku kolauttaa... ja neste oli hyhmässä webastolle menevissä putkissa , annoin vähä hiusten kuivaajaa niin alko kiertämmään...
pitää huomenna alkaa ihmettelleen miks ei webasto toimi .. eikä taida toimia sähkö vastuskaan :shock:
nykyset:
janne.h
tänään oli pikku huoltoa eli tuli vaihdettua ,moottoriöljyt, perä öljyt , termostaatti, nesteet, ilmansuodatin, egr venttiili tuli putsattua (ei toiminu ennen) .
vebastohan ei toiminu eikä sähö lämmitys niin nykäsin webaston irti meni toinen johtoliitin poikki perk,odottaa peräköntissa inspiraatiota, ohitin myös sähkö vastuksen
nyt tuntuu et menee vikatilaan herkemmin tai sellaiseen puolittaiseen vika tilaan kun ottaa kieroksia ihan nnormaalisti mut ei ole vetoja ku isoilla kierroksilla , tehnyt tätä aijemminki mut nyt tuntuu tekevän koko ajan :shock: ,, käyttää auton sammuksissa niin taas toimii jonku aikaa kunnes taas vika tilassa ??
hmm taitaa olla helpoin kun stari kiini autoon ja ajeleen ?
niin juu ompas herkkä kun tuli tuossa vika ilmoitus (recude oil level) meni vissin kaks milliä yli ylä rajan :lol: vai eikös tuo sitä meninaa et liikaa öljyä ?
hep , jos joku viitisi ottaa vaik kuvan mulle konehuoneen sulake rasian sulakkeista et tietäs mikä on mikä ... mulla ei oo sitä lappua
ajettu 490907
nykyset:
Mulla kävi oman webaston kanssa sama juttu että toinen virtanastoista jäi liittimeen kiinni. Jostain vaan toinen ohjainkortti ja sitetn uusi liitinn webaston päähän niin pitäisi siltä osin toimia :lol:
Samalla kannattaa varmaan tarkistaa webastosta että millaisessa kunnossa paloilmapuhallin on.
janne.h
tänään tutkittu vika koodeja ja edelleen egr ei toimi ,, joku pulssi suhde on vaan 3 prosenttia ???? pitäis olla muistaakseni 31...75... onko siis egr ohjauksessa joku vika ?
mistäs voi johtua tuo tuollainen puolittainen vika tila , sillon kun on "vika" tila päällä niin ei ole tehoja kiertää kyl tappiin , ja tänään huomattu et sillon myös paikallaan kun antaa kieroksia niin moottori rynkyttää ja putkesta tulee sinistä sauta reipaasti ,, suuttmien korjaus arvot olivat maximissaan -0.8 ...... +1.2 eli ei pitäis olla huonot ??
niin ja sit missä on osa numero b17 ..kuva
webasto oli aika lailla entinen kortista kuva
huomenna kontoori sedälle puhuun mukavia :D
nykyset:
janne.h kirjoitti:mistäs voi johtua tuo tuollainen puolittainen vika tila ....
En ole lukenut koko ketjua, mutta ensimmäisenä tulee mieleen että onko ilmamääräanturi jo vaihdettu?
Mitäs ahto-ilman lämpötila näyttää ajossa?
Entä ilmamäärämttarin arvot?
Harvassa on ne viat joista ei seuraa vikatila mutta vaikuttavat silti kulkuun..
Egr voi olla napattu pois ohjelmasta, silloin usein näkyy 2 tai 3 prosenttia..
Egr-viasta minusta paukkuisi saman tien vikatila päälle :roll:
janne.h
Meissenkeri kirjoitti:
ei ole vaihdettu varmaan se pitää vaihtaa
nykyset:
janne.h
jolle kirjoitti:Mitäs ahto-ilman lämpötila näyttää ajossa?
ei testattu ajossa autoa eli en tiedä ahto ilman lämpöjä ...
ilmamäärä mittari näytteli tyhjäkäynnillä 480-500 sallittu oli jotain ....475 eli siinä mentii vähä rajojen ulkopuolelle ... voiko kaikki johtua tästä?
tuota egr hommaa ihmeteltiin et aivan ku olis otettu pois käytöstä mut miks sit se antaa vika koodin siittä.. eikös se pitäis poistua samalla ?
tuo on kyl aika pirteä eli jos siihen on joku näplänny ohjelman uusiksi ? mistäs sen tietää?
tuo puolittainen vika tila tulee silloin kun ajelee tasaseen tai pienellä kaasulla ... sillon kun kiihyttelee / ajelee niin sanoitusti kiivaasti niin en ole huomannut mitään...
arvot joita kirjoittelen saattaa heitellä ku muistin varassa mennään
onko tuo B17 yhtä kuin ilmäärä mittari ?
nykyset:
Tifoso
Viesti Kirjoittaja Tifoso »
Tarkista ensin sen ilmamäärämittarin johdot sieltä liittimen juuresta.
janne.h
auto piti tänään rekistöidä niin samalla katsastettiin vaik oli pari vikaa tiedossa mistä pomppaa (en kerenny korjata) näin saa tietoon jos on jotain muutakin :D
minun tiedossa oli ksenonit keulilla ja vasemmassa reunassa takapuskurin alla reikä
vikalista saatu jossa lukee , kilpivalo ei toimi,oik vilkku väärän värinen,reikä siel missä sanoinkin jo , oikee taka alatukivarsi ulompi väliä
mihis jäi ksenonit :shock: :shock: :D :D :D ei minnuu haittaa kyl
nykyset:
Tifoso
Luin edellsiet huonosti. Kokeile vielä ravistella sitä alipaine mokkulaa sieltä kuskinpuolelta. Voi kuulemma jumittaa ja siten menee vikatilaan. Tarkistitko jo ne liittimen johdot. Itsellä johtojen kuoret halki ja antoi väärää tietoa. Kutistesukkaa ja avot ruperi toimimaan.
janne.h
Tifoso kirjoitti:Luin edellsiet huonosti. Kokeile vielä ravistella sitä alipaine mokkulaa sieltä kuskinpuolelta. Voi kuulemma jumittaa ja siten menee vikatilaan. Tarkistitko jo ne liittimen johdot. Itsellä johtojen kuoret halki ja antoi väärää tietoa. Kutistesukkaa ja avot ruperi toimimaan.
johdot olivat kunnossa aikaisemmin katsoin kun vaihdoin suodattimen ,,, vois kyl viel tarkistaa tarkemmin .. sitä mokkulaa kolluuteltiin kun mitattiin ali paineita... niin ja tämähän ei mee rehelliseen vikatilaan vaan johki väli maastoon :shock: :shock:
nykyset:
Jos on Egr johtuva vikatila niin se ei nollaannu ilman uudelleenkäynnistystä, ei ainakaan mulla ole nollaantunut.
Jos on sellainen vika joka paukahtaa ihan yhtäkkiä päälle ja sitten häviää yhtä äkkiä ja vaikuttaa auton kulkuun niin minä lottoaisin ilmamäärämittarin puolesta.
niin tuo Jannen pirssihän tekee niin että kun ajelee pikkukaasulla kyläpörräystä niin iskee vikatilan, joka nollautuu vasta sammutettaessa.
Alakierrosten vääntö katoaa mutta yli 3000rpm mennään kuin pää kolmantena jalkana. :lol:
Eli kiertää tappiin ja vetää yläkierroksilla ihan kuten normaalistikkin. Alakierrosten voima katoaa ja antaa EGR:stä vikakoodin. (kierrätys liian pieni) = venttiili ai aukea.
Lyötiin ilman asteikkoa oleva alipainemittari kiinni EGR:n letkuun ja staarilla ohjausta eestaas. Kyllä se mittari "nousi" ihan kuten staarilla käski.
mutta tosiaan alipaineen voimakkuudesta ei tietoa.
Itse EGR venttiiliä tuo ei jaksa avata. Katsottu ahtoputki irti venttiilin liike. ei liiku.
Viimeksi muokannut Mika.T, 03.12.2012 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne.h kirjoitti:onko tuo B17 yhtä kuin ilmäärä mittari ?
Ei ole, vaan tuo on ahdetun ilman lämpötila-anturi. Sen johdotus kannattaa katsoa ja voi se olla rikkikin.
EDIT: En ole varma tuosta B17:sta. Voi olla että on imupuolella tuo anturi tai sitten on pelkästään yhdistetty ilmammäärä- ja imuilmanlämpötila-anturi.
Siinä ilmamääräanturissakin (ilmaputsarin vieressä) on lämpöanturi ja kuumalanka-anturi eli kaksi anturia samassa paketissa. Egr:n toimintaa päätellään ilmamääräanturin antamien signaalien perusteella. Kun pakokaasun takaisinkierrätys on ohjattu auki. Pitäisi ilmamääräanturin antama signaali pienentyä eli ilmaa mennä putsarin kautta vähemmän. Jos näin ei tapahdu (esimerkiksi EGR on tukittu tai tukossa), moottorin ohjainlaite tulkitsee että EGR on viallinen, mutta sama vikakoodi voi tulla jos ilmamääräanturi on viallinen ja signaali ei muutu oikein.
Viimeksi muokannut Meissenkeri, 03.12.2012 21:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Tifoso
Tääkin on ihan arvailua: Mites jos vaihtaa ne alipainemokkulat keskenään. Kannattaa kokeilla ainakin.
janne.h
taitaa olla viisain odotella kl paketti ja vaihtaa tuo ilmamäärä mittari.
hutkitaan sitten lisää
en kyl ymmärrä sitä et jos auto yleensä vikatilassa niin silloinhan ei pitäis kiertää yli 3000rpm ????
miksi tämä kiertää ja toimii ylä kierroksilla ??
onko tähä joku taitamaton tehny jonku vit... ohjelman mikä ei sit toimi :idiot: :idiot: :idiot:
tätä tää on ku ostaa halvan :shock: :shock: tyhmästä päästä kärsii :ää: :ää: :ää:
työnnän kohta koko pask... naveta taakse :biggun: :biggun:
nykyset:
Onkos CDI:ssä enää sitä raitisilmaläppää imutorvessa, samassa linjassa EGR:än venttiilin kanssa? Siitä jos on kalvo puhki niin käyttäytyy juuri noin.
janne.h
AM kirjoitti:Onkos CDI:ssä enää sitä raitisilmaläppää imutorvessa, samassa linjassa EGR:än venttiilin kanssa? Siitä jos on kalvo puhki niin käyttäytyy juuri noin.
ei taida olla..viisaammat korjatkoot
nykyset:
janne.h kirjoitti:taitaa olla viisain odotella kl paketti ja vaihtaa tuo ilmamäärä mittari.
Älä huoli. Luulisin että kun ohjainlaite tulkitsee että vika olisi EGR:ssä, niin se antaa kuitenkin kierrättää konetta. EGR:ä toimii pienillä kierroksillä ja osakuormalla ja luulen että juuri sen takia ohjelma rajoittaa alavääntöjä.
Ilmamäärämittari kannattaa mielestäni vaihtaa vaikka ei sitä näillä tiedoilla pysty varmaksi sanomaan että se auttaa.
janne.h
jaa eipä ole tullu tehtyä oikeestaan mittää autolle.. ilmamääräanturan vaihdoin ei vaikutusta muutaku ei vedä ala kieroksilla olleskaan... ylä rekisteri sit toimii jos toimii jos ei ole vika tilassa ... olen antanu olla .. vitutus käyrä alkaa olleen aika korkeella mut sehä on näin mersu miehellä normaalia :shock:
kai se häätys tutkia... :ää:
nykyset:
janne.h
terve, kulutuksia tässä seku seuraillu Kuva
tullee lämmitettyä autoa jonku verran ennen ajoja niin kulutus aika korkea :D
kilometrejäki kertyny 5000km nyt ajettu 493586
auto ostettu 8.11 eli vähä reipas 1,5 kuukautta
Viimeksi muokannut janne.h, 23.12.2012 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nykyset:
Korkea on kulutus, 200cdi väykky on vienyt enimmillään tankillisen keskikulutukseksi 6,6 ja siinä on jo viitisen tuntia lämmityskäyttöä + webasto koko ajan päällä (mikäli järjestelmä tarpeelliseksi katsoo)
Ei tuo kulutus minusta paha ole jos ajaa nurkka-ajoa paljon, varsinkaan kylmillä keleillä kun auto ei kerkea lämpeämään kunnolla.
Keskinopeus on semmoinen että tuohon kuuluu muutakin kuin maantieajoa, ja sitten tyhjäkäynti nostaa tuota kulutusnäyttöä ihan silmissä. :roll:
Viimeksi muokannut jolle, 14.1.2013 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne.h
hmm , mikä se sit on nurkka ajoa :D lähimpään kauppaan / keskustaan 15km, työ matkat 55km-1000km.
tyhjä käynti se mulla nostelee tuota saattaapi käydä joskus 2 tuntiaki pihalla mut joka aamu vähintään puol tuntia ja sit ku käy jossain kylässä pikaisesti (1-3tuntia ) niin auto käy näillä pakkasilla :D
ei tuo syö ku 6...7 vällii ku ei käytä ylimääräisiä
ps. hyvvää joulua kaikille
nykyset:
Höyryillähän tuo kulkee. ML:n viimisin tankillinen 14l/100km :lol:
Sama saatana ois ollu ajjaa 600:lla kesättalvet.
