janne.h tuonti 270 cdi -00 turbo hajoamassa ???
janne.h
Viesti Kirjoittaja janne.h »
tuli asennus hommia tehtya :D
laakeri asennus vasen puoli
alatukivarren ulompi pusla oikea puoli
leimaki tuli ,kilvet ei, viel ku jatin kotia tullin paperit :shock:
nykyset:
chevy van -89 6.2d "matkailuauto"
toyota carina 1,6 -92
buick le sabre 6.2d aut. -82
janne.h
janne.h kirjoitti:
niin ja sit missä on osa numero b17 ..kuva
kl varaosasta tilasin iha runkonumerolla osia ,ja osa tuli,mut tuota osaa en autosta loyda :evil:
nykyset:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
maffi mittaa imuilman lämpötilan liekkö uus maffi rikki (ei mitenkään tavatonta)
ahtolämpö anturi taas sijaitsee coolerilta ylös imusarjaan nousevassa putkessa joskus niistä on piuha poikki anturin juuresta
testerillä livedataa tutkimalla imuilmanlämpö/ahtolämpö tutkia tuleeko jommasta kummasta järjetöntä tietoa
janne.h
xr kirjoitti:maffi mittaa imuilman lämpötilan liekkö uus maffi rikki (ei mitenkään tavatonta)
tuo kuva vanha eli en tieda vaikka tuota vikaa ei olis, ihmetyttaa vaan ku staari nayttaa tuon ja sit kl myy kans tuota osaa mita nahtavasti autossa ei ole :shock:
nykyset:
Wellu
Viesti Kirjoittaja Wellu »
Eikös tuo anturi ole maffin kans samassa "möykyssä".
janne.h
Wellu kirjoitti:Eikös tuo anturi ole maffin kans samassa "möykyssä".
nahtavasti kylla .
ps, puuttuu nuo aaan ja oon pilkut ..nappis rikki :cry:
nykyset:
janne.h
voi perk... isä kissan vitt... auto sano hmm dis...... work shop ja bas yms vikaa... eikä käymään ... no sain tietää et sieltä oikealta poksista sulakkeet katsoa,ehyet olivat, käytin sit poksin irti ja tinasin uudestaan , vika poistu .
mutta tuli toinen ja kolmas tilalle moottori vika tilassa ,vaihelaatikko vikatilassa vaihe keppi ei liiku p asennosta mihinkään, ja pakki valot palaa koko ajan
minusta tuntuu et kohta on mersu halvalla myynnissä
edit, odotellaan star ,,, piti vaan avautua ku o hyviä vehkeitä
nykyset:
janne.h
todii eli vaihteiston ohjain kortti oljyssä :shock:
mitäs nää meinaa/miksi?
kortin pesua
nykyset:
janne.h
:escape: :biggun: :bondage: :biggun: :escape: :kele: :ttu:
nykyset:
Voikos tuota ohjainkorttia pestäkin? :shock:
janne.h
jolle kirjoitti:Voikos tuota ohjainkorttia pestäkin? :shock:
Niin ne viisammat kerto .. pestiin pensalla .. brake clean olis ollu parempi
nykyset:
janne.h
tuplat
Viimeksi muokannut janne.h, 08.1.2013 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nykyset:
En tiedä minkä alan kouluja sitä on käyty ja mistä on juttuja kuultu, mutta ei niitä elektroniikkakortteja missään tilanteessa kastella millään nesteellä.
Käytettäviä puhdistuskeinoja ovat: Huolellisesti kuivattu kevyt paineilma, esd-imuri jonka kaverina voi käyttää pientä pehmeää harjaa ja uunikuivatus miedolla lämmöllä.
todellauupunut
Luupiä
Mitä vittua, onks tää piilokamera ? :shock:
Ecu perään vaan..... :lol:
janne.h
Meissenkeri kirjoitti:En tiedä minkä alan kouluja sitä on käyty ja mistä on juttuja kuultu, mutta ei niitä elektroniikkakortteja missään tilanteessa kastella millään nesteellä.
tälläkö reseptillä lähtee öljyt ?
on nuita putsattu ennenki,, kylläki brack clean ,poistaa rasvat ja haihtuu pois
bensa haihtuu myös,
mut kaikkia saa kokeilla omalla vastuulla :D
nykyset:
janne.h
todellauupunut kirjoitti:Mitä vittua, onks tää piilokamera ? :shock:
ei luultavasti heh :D pakko oli ottaa kuvaki
ei kai sitä nyt ehkäsiä osia :D ei tuo poksi pelannu ennen eikä jälkeen ,,huomenna saan "uuden" :D
nykyset:
Meissenkeri kirjoitti: Käytettäviä puhdistuskeinoja ovat: Huolellisesti kuivattu kevyt paineilma, esd-imuri jonka kaverina voi käyttää pientä pehmeää harjaa ja uunikuivatus miedolla lämmöllä.
Ja näillä konsteillako saat "uppoöljytyn" piirilevyn täysin puhtaaksi ja kuivaksi?
Ei todellakaan. Nopeasti haihtuva elektroniikan puhdistus spray on paras. Hyvänä kakkosena bräkleen jne puhdistus litkut.
Jopa asetonia käytetään yleisesti piirilevyjen puhdistukseen...
mm. juotostinan juoksutteen poistamiseen levyiltä.
Ämpärillinen bensaa ja kortti sinne, niin varmuudella on entinen kortti. Bensiini on syövyttävä aine ja kun komponentit on sillä kyllästetty, niin ne ei ikinä siitä palaudu toimintakuntoisiksi. Pitkään saa odottaa, jos meinaa että ei räjähdä koko kortti, mutta toimivaa siitä ei tule koskaan.
Elektroniikan puhdistukseen on toki olemassa oikeita syttymättömiä pudistusineita, mutta ei niihinkään laiteta koko korttia ämpäriin kyllästettäväksi, esimerkiksi --> http://finroy.webs.fi/a/index.php/crc-a ... spray.html
Vaika olisi oikeakin spray käytössä, niin sitä käytetään mahdollisimman vähän ja paineilmalla puhalletaan öljyt pois.
todellauupunut
Luupiä
Räkäliinerillä on putsattu ainakin minun nähden viisi-kuusi korttia ja toimivia on tullut jokaisesta.
Ihan henk.koht olen uittanut kolme tuollaista läpeensä öljyyntynyttä toosan ohojauslootaa räkäliinissä ja kaikki toimii.
Ei ne siitä miksikään mene.
Viimeksi muokannut Mika.T, 08.1.2013 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
¤%n tupla viestit
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Joosiis... totta kai piirilevyt pestään kokoonpanon jälkeen. Piirilevyt komponentteineen ovat yleisesti kemiallisesti erittäin kestäviä. Kokoonpanon jälkeen piirilevyissä ei tosin ole laatikkoöljyä, vaan fluxia.
Bensalla en ole omiakaan piirilevyjä koskaan pessyt, muttei sen varsinaisesti piirilevyä tuhoa, kun altistus on lyhyt. Bensasta jää kuitenkin ohut jäämä piirilevyn pintaan ja se pitäisi bensapesun jälkeen pestä vielä vaikkapa saippualla, jotta jäämät häviäisivät.
Kuivatus on tärkeä ja yleensä se tehdään uunissa, yli 90 asteen lämpötilassa yli 4 tunnin ajan, jotta kaikki paikat kuivuu. Kalkiton vesi on loppuhuuhtelussa hyvää.
Oon tommosen levyn itsekin jarrukliinerillä pessyt ja kuivannut ajan pannuhuoneessa. Hyvä siitä tuli.
Paineilma ei ole hyvä -> staattinen sähkö
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
janne.h
Pitää tänään viel kokeilla pestä bräkliinillä ja kuivata hyvin ...
nykyset:
janne.h
janne.h kirjoitti:
mitäs nää meinaa
g]
eli ohjainpoksi vaihdettu ei vaikutusta mitäs sit ?(vanha luultavasti toimii)
oisko vaihdekeppi moduuli rikki ?
can väylässä jotain?
ideoita?
ei viittis ihan summissa ostella nuita osiakaan tulee kalliiksi
:cry:
nykyset:
Vikakoodithan ainakin ilmoittavat että vaihdekeppimoduliin ei saada yhteyttä, että siellä se vika on tai can-väylä poikki tai väylän toinen pää on vaurioitunut.
janne.h
voikos tuon can väylän mitata jotenki esim siitä poksin liittimistä, tais olla vihreä ja valkovihreä johto , olis helpompi siitä, kun irroittaa johdot kepiltä.
tieten jos keppi rikki niin ei näytä mitään eli pitää ottaa kepiltä johdot irroittaa?ja mitata poksiin päin . joku vastus kai pitäis olla jos on kunnossa?
nykyset:
xr
näkyykö mittaristossa kepin asento tieto?
vaidekepin ympäristöä ei kannata pyyhkiä liian märällä rätillä!
janne.h
[quote="xr"]näkyykö mittaristossa kepin asento tieto?
Kuva[/quote
Ei vissin vaihdu mittaristossa vaihde . Testeri ei nåyttänyt kans . Ei ole. Tullu pestyä autoa sisältä.
Vikahan ilmeni ihan puskan takaa .aikasemmin siitä löytyy liisää .
Oletko korjannut tuon vaihdekepin mikä on kuvissa .?
nykyset:
xr
hiukan oli yritystä mutta siihen se sitten jäikin
tuolta tuli toinen keppi jolla tuli kuntoon
http://kangasala.suomenyrityshaku.fi/yr ... +RAJALAMPI
janne.h
hihii se toimii taas eikä pitäis olla yhtään vikakoodia :D :D :D :D
kuvia tullee illemmalla :lol:
nykyset:
