290:n rassailua. Myyty ajat sitten...
Piti tehhä oikein oma topiksi tälle autolle. Varmasti tulevaisuudessa laittoa löytyy. :wink:
Tänään rassain tuota jäähdytysnesteen tasoanturia. Se kun tahtoo ilmotella vikaa. Nestettä on vaikka anturin mielestä ei ole. :D
Miten tuomonen toimii? :shock:
Tuo anturi vain tökätään tuonne säiliön pohjaan. Se EI ole edes kosketuksissa nesteeseen. :shock:
Paisari oli ko. rojektin ajan täynnä. :D Arvelin irrotellessani tuota että sieltä varmasti lentää jokunen kymmenen litraa nestettä. :? Eipä lentäny. :D
:D
Viimeksi muokannut Mika.T, 23.10.2010 22:12. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Huonosti. :lol:
Säiliössä on koho.
Vika voi olla perinteisesti myös lasinpesunestemäärän anturissa.
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Volkkarin paisarissa on sellaiset viikset nesten seassa, mittaus perustuu ilmeisesti nesteen sähkönjohtavuuteen. Sitten kun kansipahvi poksahtaa nin ajotietokone ilmoittaa että neste on loppu, vaikka tosiasiassa pönttö on täynnä öljyä. Kätevää :happy:
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
:shock: Koho?
Mistä sen saa pois? Tuo oli ainoa kapine joka tulee jostain muualta säiliöstä pois kuin korkin kautta. :D
280Paavo
Viesti Kirjoittaja 280Paavo »
sillon ku ite olin tuota väyrystä ostamassa niin myyjä kertoi että välillä hälyyttää jäähdytysnesteen pintaa vaikka neste pinta onkin kohdallaan, sanoin sit että ostaisin mielummin auton ilman vikoja ''joopa joo'' no kauppias kuitenkin otti neuvosta vaarin ja käytti paavon veholla niin vika ei ollutkaan j-neste anturissa vaan lasipesu neste säiliössä, ne anturit on jotenkin kytköksissä toisiinsa ja hälyyttelee j-neste pintaa jos on se p-pojan pytyn anturi sökö :arrow: kannattaa varmaan sitäkin vilkasta!
w210 - 280
e34 M5
e34 520
Mistä sen saa pois?
On ne sullaki murheet :shock: en tiiä. :lol:
:lol:
Nooh käytin atomeina tuon pesunestesäiliön anturinkin. Ei vaikuttanut...
280Paavo
kehveli :?
w210 - 280
e34 M5
e34 520
280Paavo
joko on selvinnyt?
w210 - 280
e34 M5
e34 520
ee
Ei tuo nyt iso vaiva ole kuitata ilmotus pois. :D
Mites muuten... Kuulukos noissa antureissa olla jokin tietty resistanssi kokoajan? Vai kytkeekö vajaa nestemäärä säiliössä anturin navat yhteen? Vai katkeaako napojen yhteys?
Eli antaakohan saman ilmoituksen jos revin molemmista antureista johdot irti?
tuota en ole vielä kokeillut mutta äkkiähän sen testaa. :D
280Paavo
kaipa se neste yhdistää navat :?:
w210 - 280
e34 M5
e34 520
Miten? Anturin navat on säiliön ulkopuolella. ei siis kosketuksissa nesteisiin missään vaiheessa. :D
Vakionopeussäätimen boxin tinailua perjantain ratoksi. Ja kas... :shock: Se toimii :!:
Pioneerin DEQ-9200 dsp härdelli ruuvattu taas kiinni... Johan taas kelpaa. :dj:
Senonit keulilla. :D
Samalla selvisi tuo vaivannut vikailmoitus. :D Pesunestesäiliön anturi kaput. Otin tarkempaan syyniin tuon anturin niin johan sieltä vika löyty. :D
280Paavo
HAHAA :!: arvaasin kerrankin oikein 8)
w210 - 280
e34 M5
e34 520
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
mika mie nyt törkiästi lainaan vähän sinun topikkia!!
kertokaapa viisaat mikä voi olla vikana ko sillon tällön tekee semmosta tuo oma väyrynen että käynnistäessä tyhjäkäynti jää jurisemaan jonnekki 500 kierroksen alapuolelle ja ei vaikuta vaikka kuin polkee kaasua.. kuin vaijjeri olisi poikki.... ja sitten hetken odottelun jälkeen 15-60sek. kierrokset hörähtää oikialle korkeudelle ja kaikki toimii niinkö pitääkin!!
tämä vika tulee talvisin melkeen joka aamu esille.. mutta kesäisin vain sillon tällön.. ja tähän ei vaikuta koneen lämmöt eikä mikään.. vika tulee miten sattuu.. ja voi olla että vaikka 10 kertaa peräkkäin ja taas menee ehkä 2kk ilman onkelmia!!
MB 230 CE vm.89
huome.... Tänään alkaa n 1500km reissu. Ensiksi tuonne pohjois-karjalaan Heinävedelle. Siitä varmaan ainakin yks reissu Joensuuhun. Mahdollisesti Enoon. Kolilla ois kans kiva maisemia kävässä kattelemassa. Olavinlinnaakin vois käyä Savonlinnassa tutkimassa. :D
Heinävesireitti vois olla kans seilaamisen arvoinen.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hein%C3%A4veden_reitti
Suapa nähhä miten väykky selvittää reissun läpi. :eec: Perjantai 13. päivä.
jamppa
heinävedelle
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Asiaa käydä Veneilemässä Heinävedellä,on hienot mestat.
Ajelen taas alkuviikosta itsekkin sinne mökin rakennushommiin
(voin tuoda varaosia tullessani)
Jamppa
Toni R
Viesti Kirjoittaja Toni R »
Jos Kolille oot menossa niin poikkee kesämökillä kylypemässä! :beerhug: :beerhug: :beerhug:
W210 290 DT -96 Avantgarde
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
joo onkohan sitä ehjin nahoin selvitty? Itsellä ois eikä ensiviikolla tiedossa tampereen reissu tiedossa saas nähdä että kestääkö rönttä kun oulusta asti tarkoitus ajaa ja sai nuo 19 alle niin saa nähdä syökö kumeja kuinka paljon... :evil:
rami v
noh... hajosiko se väyrynen sinne reissuun??? se on niin innoissaan ajellu että ei ole kerenny edes puhelimeen vastaileen :lol:
(oikea homma) lomalle lähtee niin puhelimen sais aina laittaa kiini... ei se muuten mikään loma ole!! :!:
MB 230 CE vm.89
Kotona olhaan. :shock:
Just vajjaa tunti sitten tulin. :D
Eipä sitä ollunna virtaa reissata enemmälti. Vajjaa pariviikkoa makasin mökillä siinä Heinävedellä Kermajärven rannalla. Heinävejen kirkokylällä joku saatto väykyn nähdä. Joka päivä sielä pyörähin. Evästä hakemassa. :D
Puoliltapäivin ylös. Vähän evästä. Maisemien katselua. Taas vähän evästä. Saunanlämmitys. Juopottelua. Järvimaiseman katselua. Saunomista. Sitten saunanpäälle grillausta. Ja johan se taas olikin kello yli puolenyön. Nukkumaan... Ja Aamusta sama uusiksi. :D
Siinä se koko reissu meni. :D Nyt ollaan taas kotosalla ja arki alkaa huomen aamulla. Prkl. :?
Harvinaisen vähällä laitolla mennyt :eec:
Päivittelin ajankuluksi väykyn styrkkareita. Subiksi tuli Focalin 33V2. Eli 13" tuplapuhekelainen versio.
Kotelo on noin 45l refleksi. Vähän pitää viritystaajuutta vielä sääjellä. 8)
Ei soi matalat vielä niin hyvin kuin vanhalla matolaatikolla.
Tänään vaihtelin taas ölöjyt koneeseen ja samalla kun innostuin ruuvailemaan pohjamuovit pois niin hion etupalkista ruostetäplät veke ja suljasin happomaalit palkkeihin. Hyvin olivat kyllä säilyneet. Kiitos siitä kunnolliselle ruostesuojaukselle joka on tehty autoon jo uutena ensimmäisen kerran. :shock:
Samaten ruutailin kolme pönttöä kotelosuojavahaa pitkin korisaumoja ja koteloita. Joka reiästä sisään. :D
Ilmotusluontonen asia tännekkin.. rojektiin tulee sentään jotain säpinää.. huomenissa alotellaan maalaus urakkaa purkamalla joitain osia pois tieltä. :D
Tänään aloteltiin tästä.
Ja tähän lopulta päädyttiin.
Huomenna jatkuu ovenkahvojen ja peilien irrotuksella.
Viimeksi muokannut Mika.T, 09.1.2008 3:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rami v
härskin näkönen kampe iliman etupuskinta... oliko vaikia irrottaa tuo etupuskuri?
pitäs alkaa itekki irrottaan että sais kuulerin putsattua öljystä ja paskasta :help:
MB 230 CE vm.89
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
Kuuleppas foorumiveli Mika.T, kun Sinulla näyttää tuo kamera pysyvän kädessä ja väykkäkin on purettu sopevasti niiiin . . . :roll:
Et viittis ottaa vielä kahta kuvaa suoraan edestä ajovalojen kohdilta, toinen vasemmalta ja toinen oikealta puolelta siten että tavallaan koko nokka tulee kuvattua ?
E: Kamera noin etupalkin korkeudella.
Jos nyt viitsit vaivautua :roll: , tarvisin nimittäin yhtä hommaa varten.
Kiitos
kokeillaampa huomenissa ottaa
