mfl:n väyrysromu *myytävänä*
mfl
Viesti Kirjoittaja mfl »
Aattelin tässä ajanpuutteen jne. takia tämmöisen ketjun tekasta ja tottahan toki kaikkia tuo väyrysromuni kiinnostaa :)
Tarinan narinahan alkaa siitä kun mersumiehet on tunnetusti rahamiehiä ja oli pimeä & myrskyinen päivä...
W124 romusta pimeni hehkuja ja kattelin nettiauton väyrystarjontaa hintaluokassa tosihalpa. Sieltä sitten pisti silmiin vm. -97 tuulta ja ääntäkin nopeampi 220D hintaluokassa alle 3000 euroa.
Näppäränä poikana väyrynen koeajolle ja kaupathan ne piti tekasta. Rottelo oli koeajon hetkellä yllättävän vähäruosteinen, mutta nyt kukkii ihan yllättävistä paikoista.. Mutta eipä anneta pikkuisien kukkien elämää haitata.
Ostohetkellä mittarissa 502020km ja jotain mainittavia seikkoja:
- Sähköakkunat (uuuuuuuh)
- Vakionopeudensäädin (kerran kokeilin ja toimi)
- Webasto tunnin kellolla (toimii ja pakko toimiakin kun ei lohkolämmitintä ole)
- Kansiremontti ja ketjun vaihto 474tkm kohdilla
- Seksikkään sininen sisusta...
Tuossapa alkuperäinen myynti-ilmoitus mitä siitä on jäljellä http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/4443539
Kulutustietoja näkkeepi täältä
http://www.spritmonitor.de/en/detail/491887.html
Muuten on vain ajeltu, mutta keulalle tuli uudet umpiot + xenonit, taakse faceliftin takavalot ja sisälle keskikyynärnoja vm. -01 väyrysestä.
Tällä vekottimella olisi tarkoitus ajaa niin kauan kuin se kestää. Kunhan tuossa kesälomat pukkaa päälle, niin valkoinen väri tulee vaihtumaan mustaan.
Inttttternetin suurta maailmaa olen koittanut tutkailla, mutta eikö tosiaan tuota rasittavaa luistonestoa saa kytkettyä mitenkään pois päältä?
Viimeksi muokannut mfl, 26.1.2013 18:40. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
W124 tuultakin nopeampi 200D
W210 200CDI
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
luistonesto pois päältä...kö? meinaakko, että alkaa sudia asfaltilla 80 vauhissa.. :D
ei vaan paljon onnea ja tuuria hankinnalle.. :pappa: ei nuo ny niin huonoja ole ku sanotaan... vai.. :happy:
:boing_boing:
mfl
On niin mahottomasti tuota tehoa, että pitäs tosiaan päästä sutimaan :lol:
Ei vaan meinaa välillä lapsettaa näin talvella ja tuo keksintö tappaa kaiken menon.
Tuo kone kai on aika "pommin varma", mutta heikkona kohtana syöttöpumppu mikä tässä tuntuu vielä lippujen ja lappujen mukaan olevan alkuperänen. Joten pumpun leipomista odotellessa... :roll:
W210 200CDI
todellauupunut
Luupiä
mfl kirjoitti:On niin mahottomasti tuota tehoa, että pitäs tosiaan päästä sutimaan :lol:
Hieno värysen raatohan se....
Pisti silmään tuo "paskakaupunni".... Olenkos nähnä Oulussa jonkun talon kyljessä sisäänkäynnin vieressä moisen kirjoituksen joskus ?
todellauupunut kirjoitti:Pisti silmään tuo "paskakaupunni".... Olenkos nähnä Oulussa jonkun talon kyljessä sisäänkäynnin vieressä moisen kirjoituksen joskus ?.
Kyllä se taitaa Oulussa olla... Olikohan siinä SPR:n toimiston lähettyvillä? Isokatu? Muistaakseni... :?
Onkohan niin että vasta faceliftiin tuli tuo ESP off nappi konsoliin.Eli vm.2000 alkaen.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
114.073 & 124.126 & 203.216
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Pappi kirjoitti:
Ei ole Isokatu vaan Uusikatu jossa kirjoitus sijaitsee.
make280s
kilander kirjoitti:Onkohan niin että vasta faceliftiin tuli tuo ESP off nappi konsoliin.Eli vm.2000 alkaen.
Minulla on nappi ainakin E 200 CDI:ssä vm 99 eikä ole facelift.
ETS on aina päällä eikä sitä noissa vanhoissa ainakaan saa mistään pois. ASR ja ESP ovat lisävarusteita ja sellaisista saa ne myös kytkettyä pois. ETS jarruttaa sutivaa pyörää jonnekin 60-70km/h paikkeille asti. 220D moottori hoitaa sitten isompien vauhtien luistoneston ihan luonnostaan 8)
Jossain netin syövereissä oli ohjeet miten tuon saisi kytkettyä pois, vaatii johtojen metsästystä/katkaisijan laittamista. Enpä sitten tiedä lähteekö samalla apsitkin?
mfl kirjoitti:Rottelo oli koeajon hetkellä yllättävän vähäruosteinen, mutta nyt kukkii ihan yllättävistä paikoista..
Väykkyihin kun tottuu niin sellaista ei olekaan kuin yllättävä paikka :lol:
mfl
Nonii eli täytynee tottua siihen, että hutomerkillinen kolmio mittaristossa on tuttuakin tutumpi ennen kuin tiet ovat sulia 8)
Erehdyin tuossa viikolla peseen tuon vekottimen ja olihan kuskinpuoleiseen takaoveen ihan keskelle ovea ilmestyny ruostekukkanen!
Hyvähän se tietysti on kun kukkakauppa löytyy ihan omasta takaa :lol:
W210 200CDI
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Olenkin maininnut jossakin täällä,että väykky ilman ruostetta on väärennös :lol:
Star
mfl
Niin se tämän kukkivan laitoksen pitäisi vaihtaa väriä pyhien aikana. Saapa nähä minkälainen lopputulos tulee olemaan :lol:
W210 200CDI
mfl
Uutta maalia läiskitty pintaan ja kyllä nyt kelepaa ajella Oulun kaduilla :lol:
W210 200CDI
Ville500
Rekkamies
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Aika härski väykky! :D Kimmo Koo näkee noista märkiä unia.. :lol:
S500L -99
Chevrolet Epica 2.0 D -07
Chevrolet Evanda 2.0 -05
Nyt pitäis tunnistaa kun vastaan lipuu 8)
Kimmo Koo
mfl kirjoitti:Kuva
Jumalauta mutta on KÄHEE :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Komein Wäykky mitä foorumilla nähty :!:
Oulussa kerran nähny mattaisen mustan Wäykyn. Poistui Alasinkadulta Pekkaniskan pihalta missä on se Viescar toisella reunaa.
Olikohan sama komistus :?:
Sain siitä kuvankin otettu takaapäin. Se pitäis olla jossain foorumimme topiikeissa.
Kapselit metsään ja jotain sopivaa vannetta kierimään.
Hieno se on :!: :arrow: anteeks ja kiitos :D
Levitetyt peltivanteet alle vois sopia hyvin
mfl
Kiitos kiitos :lol:
Olen itsekin kerran nähnyt täällä sen matan väykyn, mutta idea oman romun maalaamiseen tuli jo pari päivää auton oston jälkeen ja sopiva ajankohta maalaukseen oli nytten.
Madallusjouset ja jotkut sopivat vanteet kun tuohon vielä laittaisi, niin alkaisi olemaan jo täydellinen ja näyttelykuntoinen!
W210 200CDI
mfl
Tulipa tuossa nykästyä väyrysromuun kesärenkaat alle eli talvirenkaista nastat roskiin ja renkaat takasi autoon :)
Mikähän tuossa mahtanee olla, kun välillä liikkeellelähdettäessä kuuluu kuskin puolelta takaa kolinaa?
Renkaita irrotellessa kattelin eikä mitään ihmeellistä näkyny mikä ois silmään pistäny.
W210 200CDI
mfl
Eiole takapäästä enää mitään kolinoita ilmenny. Tiiä sitten miksi lakkasi kolisemasta, mutta nyt meni pakoputki puhki katalysaattorin etupuolelta...
On näköjään mennyt aikasemminkin puhki, kun joku aikasempi omistaja on näyttäny hitsikonetta putkelle.
Kohta sais alkaa suunnitteleen öljynvaihtoa, kun alkaa oleen 10 tkm viimeisestä vaihdosta.
Kallista tämä väyrysromun pito, kun saa koko ajan olla korjaamassa :roll:
W210 200CDI
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
Rock rock!
:rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
Hyvinhän tuo sinun on kulkenut kun on noinkin paljon mittarissa. Omani loppui jo reilusti ennen 300 tuhatta (edellinen w124 yli 700 000). Ja w210 maksoi ihan sikana :hang: , eikä koskaan kulkenut oikein.
Kaikella kunnioituksella merkkiä kohtaan, mutta eiköhän näiden tulisi tuohon hintaan olla vähän laadukkaampia? Näillä rahoilla saa helkutin komean rovin joka onkin sitten pelkkä RAKENNUSSARJA(W210). Kyllä sitä jonkin aikaa jaksaa mutteroida, mutta sitten viimein loppuu Börssistä paine. Sitten pannaan lekat seinää vasten ja aletaan NÄPRÄÄMÄÄN.
Nooh.. eipä silti..Eräällä tuttavallani on autokorjaamo ja teimme pienen inventaarion hänen pajansa pihalla. 12 autoista oli saksalaisia ja 1 ruotsalainen. Tuumasi notta "ilman nykyistä Saksalaista valheellista laatuauto-kuvitelmaa, ei hänen korjaamonsa tuottaisi hänelle kaikkea tätä vaurautta". Ainoat saksalaiset merkit nykyään jotka vähänkään kestää on Ford ja Opel. Huh huh..
Olisiko Ranskalainen enemmän (laatuauto)?
:halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:...
mfl
Laatuauto :lol:
Alkuviikosta pärähti mittariin 510 000 km ja meno vain jatkuu.. rauhallisesti mutta jatkuupa kuitenkin.
Hävyttömän kallis tuo alkuputki mihin kuuluu katalysaattori (250-300 euroa riippuen mistä kysyy), joten otin rälläkän käteen, veistelin katalysaattorin mäkeen ja laitoin suoraa putkea tilalle.
Katastukseen jos sitten raaskisi tuon uuden putken ostella.
W210 200CDI
Starglazer
Saksasta löytyi vähän alle 200 euroa kotiin tuotuna. Laadusta ei tiedä mutta on se ainakin E-hyväksytty :)
Eipä ole silti iso hintaero tuoltakaan tilattuna...
mfl
Kiitos vinkistä. En ebayn olemassaoloa muistanutkaan.
Täytyypä pistellä linkki muistiin, kun onhan se euron säästökin jo kova sana ja sillä rahallahan saa lähikaupasta vaikka tikkarin :lol:
W210 200CDI
mfl
Nonii tänään pääsi ihmisten aikoihin töistä kotio, niin kerkesi kurvailla öljynvaihtoon. Köyhtyä piti 86 euron verran, kun pistivät koneeseen halvinta mahollista Mobilia.
Tiisselin hinta näytti pudonneen lähiasemalla 1.519 euroon litralta. Äkkiä tankki täyteen kun on noin "halpaa" :lol:
W210 200CDI
santikko
Viesti Kirjoittaja santikko »
tuliko ovenvälit maalattua myös? on kans omassa väykyssä ruosterumba meneillään, kaikki muu paitsi kattopelti pitää maalata... no, onpahan taas edustavan näkönen muutaman vuoden.
mfl
Sen verran ovien välistä sutasin ettei valkonen kovin paistais. Kesälomalla vois toki maalailla paremmin, mutta voi olla että löytyy parempaakin tekemistä :D
W210 200CDI
jyriniemela
luistonestosta
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
No siis vaimolla on vm- 98 220D suomi-Mersu ja siinä on luistoneston katkaisija keskikonsoolissa. Eikä ole ruosteiden kanssa ollut ongelmia, kun ne on ehkäissyt ajoissa. Kesällä massa pohjaan niin pysyykin kuivana. Viel ku sen dieselvuodon saa pois niin vot. Autolla on ajeltu sen 350tkm, ilman takseja..
mfl
Tännään tuli katteltua väyrysromun ruostetilannetta.
Yllättävän hyvin pitäny tuo peltikattomaali ruosteen poissa vaikka pohjatyöt oli vähän sinnepäin vai oliko niitä ollenkaan.. Ennen maalausta tuo romu kukki sieltä sun täältä, mutta nyt on ruosteessa vaan kuskin puolelta ovien alareunat :)
Aattelin alkaa värkkään Webastolle GSM-ohjausta tulevaa talvea varten ihan siitä syystä, kun ei koskaan tiiä moneltako pääsee töistä kotio.
Muutama valaiseva sivu tullut jo vastaan, mutta onkohan kenties kukaan tehny samanlaista rojektia Webastolle missä ohjaimena 1530?
E: Tälläki nyt tultu vajaa 512 tkm eikä tämäkään ole taksina ollut :)
W210 200CDI
