Mersu pimeni...
jösse
Mersu pimeni...
Viesti Kirjoittaja jösse »
Tervehdys muutaman vuoden tauon jälkeen!
Osaisiko joku antaa vinkkiä. MB 290 td vm -97 Jäi pihaan. Auto sammmutettiin ajosta, seisoi muutaman tunnin, eikä sen jälkeen ole virta-avain pelannut. Ovien lukitus ei toimi, eikä avain käänny virtalukossa. Avaimessa uudet paristot, mutta kun avain ei käänny, niin näillä mesen koodausohjeilla ei voi edes yrittää koodata avainta uudelleen. Avaimessa vilkkuu punainen valo nappia painettaessa, kaikki löydetyt sulakkeet ovat ehjiä...
Minulta loppui eväät. Alanko purkamaan ja myymään mersun osina pois?
Jösse
Potilas taistelee ylipainoa vastaan toistaiseksi laihoin tuloksin...
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Auton akku varmasti kunnossa? Ei olisi ensimmäinen akku joka hyytyy lähes lennosta.... :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Moro :D
Tosiaan, ettei olisi akku syystä tai toisesta tyhjä - pelaako valot ym ?
onko toisella avaimella kokeiltu ?
(Ei tarvitse purkaa, minä voi ostaa kokonaisena jos siihen päädyt :contract:)
jösse
Ei ole akku tyhjä, valot pelasi, mutta mitään muuta ei tapahdu.
Itsekin epäilin akkua ja pistin sen laturin perään useammaksi tunniksi. Ei apuja. Ja niin, kuten vanhoissa mersuissa yleensä, sitä kuuluisaa toista avainta ei ole...
Katso kameralla tuleeko avaimesta signaalia.
jösse
Kameran mukaan avain olisi kunnossa.
Soiteltiinpa tästä, en osannut päätellä missä vika olisi joten apuja tarvitaan edelleen.
Lisäyksenä se että keskuslukko ei toimi myöskään auton napista, ja avain on uusinta mallia.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Onko takapenkin alla vettä tai muuten ajettu lätäköistä? Mikä on akun jännite? Kokeilisin ottaa akun irti ja laittaa takasin kiinni, mutta joku sanoo että siitä voi tulla lisää vaurioita, tiedä sitten...
Samanlaisessa autossa omat samantyyliset ongelmat helpotti tilapäisesti akkua irrottelemalla. Eihän se itse vikaa korjaa, mutta voi päästä tarvittaessa liikkeelle
jösse
Irroittelin heti aluksi akunkenkää, mutta siitä ei ollut apua. Tällä hetkellä ollaan Jyväskylässä yön yli, mutta huomenna kotio tullessa aloitetaan koko tarkistusrevohka alusta. Toivottavasti jotain jäi huomaamatta. Tämä foorumi näyttää pelaavan yhtä hienosti kuin ennenkin, kiitosta jo tähän mennessä. Hyvää pääsiäistä kaikille!
