mersu ei liiku?
rönttä
mersu ei liiku?
Viesti Kirjoittaja rönttä »
mikähän meni ku koitti sutittaa mersulla nii sen jälkee ei kule mihinkää päin ku pistää D:en päälle nii ei ota kunnolla kieroksia putputtaa paikoillaa vaa taas sitku pistää N tai P:elle nii ottaa kierokset ja kun laittaa kepin P asentoo nii kuulu kauhea ääni? meniköhä loota paskaks vai mikähä vois olla??
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Näin pikadiagnoosina sanoisin, että väykky on nyt kipeenä.
Vie se auto Autotohtorille ja pyydä patologia avaamaan laatikko, jotta saisit ruumiinavausraportin ja diagnoosin kaltoin kohdellun automaagin terveydentilasta.
terveydentilasta
Kun tila on noin kroonistunut, terveydentilasta ei voida puhua kuin menneessä aikamuodossa. Kuolonkankeutta on havaittavissa ja Kuusankoskeen voinee pitää yhteyttä. Siellä kyllä osataan palvella hienotunteisesti.
Saattohoitoon suhtautuisin varauksella, sillä hoito on kallista ja Spare Parts´it ym. tulee myös hintoihinsa, ja kun ottaa huomioon sen, että kohta uuden kiinalaisen saa huomattavasti ohuemmalla setelinipulla.
Niin ja tämä autohan on 4 lovisella automaatilla?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Kai siellä askissa on rasvaa :?:
rönttä
taitaa olla perä rikki. vaikka yks asia ihmetyttää kun keppi on P asenossa tai N nii moottori ottaa kierokset mutta ku on D tai R nii kierokset nouse vain tonnii?
Ei ne kierrokset nouse ajovaihde päällä, jos siellä on joku paikka jumissa niin että auto ei pääse liikkumaan.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Juuri niin kuin Meissenkeri tuossa edellä sanoi! Auto ei siis liiku, mutta pystyykö sitä liikuttaa vaikkapa työntäen? :wink:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
rönttä
pystyy liikuttaa ja jopa vaikka keppi on P:ssä nii siltikin menee liikuttaa
piippu
Savunpoistaja
No kyllä se sitten on laatikko p*skana...ja meleko totaalisesti, jos P:lläkin liikkuu työntäen :roll: (vai pyöriikö kardaani auton käydessä D päällä, mutta ei vain liiku?)
Ihan mielenkiinnosta varovasti tiedustelisin...miten tämä kohatalokas sudittaminen tapahtui? Pakilla ensin täydet ja siitä D päälle ja kaasu pohjaan? :fillari: (tätä harrasti yksi Eestiläinen kaverini 750 Bemarilla ja vasta kolmanen laatikon vaihdettuaan uskoi ettei niin voi tehdä :lol: )
W220 320CDI -03
rönttä
Pyörii kardaani ja naputusta kuuluu perästä. No d päällä ja lämä tiskii :D
piippu
Savunpoistaja
Ok! Vedetääs takaisin...eli perähän se sieltä sitten on itseensä ottanut, tai vetari poikki :idea:
Ja se miksi ei ota kierroksia D:llä johtuu siitä että auto luulee takapyörien sutivan edelleen ja koittaa himmata ASR:än avulla....mutta kun tosiaan pyörii tyhjää, niin kiertää vain vapaalla ja P pitää ääntä sen takia, kun laatikko pyörii meleko lujaa perä/vetaririkon takia eikä mikään jarruta sitä...jolloin ääni P:lle pukatessa sama, kun heittäs vauhdista päälle (älä kokeile oikein montaa kertaa...on meleko pieni se parkki-klipu siellä laatikon sisällä)
W220 320CDI -03
rönttä
Kattelin vetoakselit ei näyttäny poikki olevan. Pittää alkaa ettimää perää. Ja kiitoksia neuvoista!
jolle kirjoitti:Niin ja tämä autohan on 4 lovisella automaatilla?
Niin mikäs auto tässä on kyseessä?
rönttä
00- 220cdi
rönttä
onko tuo perän vaihto kova homma? onko mitää eroa w124 semmoseen kerran vaihtanu.?
Ei ole paha, jopa helpompi kuin 124ään kun ei ole abs anturia perässä.
rönttä
Jeps pittää yrittää
rönttä
Tietääkö kukaan mitkä välitykset tuossa perässä on. En oo vielä ottanu alas
kondivo
rönttä kirjoitti:Tietääkö kukaan mitkä välitykset tuossa perässä on. En oo vielä ottanu alas
Paha tietää näillä tiedoilla. Onko auto W210 vai W208?
rönttä kirjoitti:00- 220cdi
Kun tietäisi auton win-koodin, niin sillä pääsisi eteenpäin asiassa.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Voit myös kömpiä auton alle ja kattoa välityksen, se on stanssattu siihen oikeaan alanurkkaan. Saattaa olla vasemmallakin. Auton takaa päin ku kattoo. Tyyliin 3,07 tai 2,86 . Ja se lukoton perä kestää aika huonosti sitä kuminpolttoa, eli kannattaa lopettaa :D
laineracing
Rasvanäppi
200 cdiillä koitttaa sudittaa yhtä pyörää :roll: :roll:
rönttä
W210. no siinä oli tullu nautittua sen verra alkomhaaloia että tuli yllytettyä kuskia polttaan :D ja tais jäähä viimiseks kerraks ku semmosta koittaa :)
rönttä
210 351 11037
1255767/
6 tuomosia numeroita näytti vaa olevan ?
kondivo
Katos uudestaan...
rönttä kirjoitti:1255767
Tuo ylläoleva on kierroksen 14 perjantaijokerin voittorivi. Pitäis löytyä stanssattuna:
xin811 kirjoitti:Tyyliin 3,07 tai 2,86
