Tästäkö se alkaa.
Pimpula
Tästäkö se alkaa.
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Ilmeisesti kesähelteet ja VAG-konsernin vehkeiden työkseen rassaaminen aiheutti sen että pää on pehmennyt ja perheen kakkosautoksi ilmestyi eilen 99 200 cdi Paavo ja heti on puuhaa tiedossa: havaittu jo koeajolla hieman tiputtava vesipumppu joten huomenna olisi vaihto edessä, onko kyseisessä operaatiossa mitään sudenkuoppaa vai onnistuuko bolt on? Toinen ongelma on lämmönsäätimet jotka puhdistuksenkin jälkeen työntää kuskinpuolelle pelkkää lämmintä.
Once you get fat you never come back.
Lucky-Dog
Pumpun vaihto on heleppo nakki, tsekkaa lämmönsäätöpaneelista tinaukset.
Pimpula
Oolrait, sitten vielä sellainen kysymys että olikos tämä cdi se missä ilmastoinnille ei ole omaa flektiä vaan moottorin sähköflekti jäähdyttää lauhduttimen? Muistaakseni joku sellaisesta joskus tarinoi, kun autossa ei kennon etupuolella lisäflektejä ole. Ilmastoinnin huoltoliitinkin näyttää erilaiselta kun nyky autoissa nyt kai siihen ihan normaali huoltolaite käy kiinni kun r134a on kylmäaine???
jooo ykks puhallin ainaki mun 2001 mallissa on.
Pimpula
Ok, näin muistelinkin. Kenno ja sen päässä oleva huoltoliitin on kyllä perkeleen kuumia koko ajan, mutta sama kai tuo kun kylmää hönkyy.
