LASINPYYHKIMEN RELE
tpk
LASINPYYHKIMEN RELE
Viesti Kirjoittaja tpk »
Moikka.
Mulla on farkku väyrynen vm 97 290 tdi missä mahtaa olla lasinpyyhkimen rele
Konehuoneessa, kuskinpuolella on kuvan mukainen relekotelo N10/1, jota kutsutaan etu-samiksi.
Siellä on lasinpyykimen toimintaan liittyen 2 relettä: K40/2k1 ja K40/2k2.
tpk
LASINPYYHKIÄN RELE
Kiitos paljon tiedosta ja kuvasta
tpk
LASINPYYHKIMEN RELE
Moikka sain releboksin sijainnin kuskinpuoli konehuoneessa, en kyllä löytänyt mun väyrysestä (290 tdi farkku vm -96)
Voiko olla niin piilossa sulakerasian "alla" vai onko eri paikassa
Voiko joku auttaa KIITOS
Sulakerasian takakansi ruuveilla irti ja alla on releitä jos on.
Mikä ongelma ? Yleensä sulake - moottori - viiksi - linjalta löytyy vika.
tpk
LASINPYYHKIMEN RELE
MOIKKA
Vika lasinpyyhkimet meneee päälle kun laittaa autoon virrat pyyhkimet toimivat noin 10 kertaa pysähtyy mihin sattuu. pissapojan moottoriin ei tuke jännitettä. mutta viperit lähtee päälle kun painaa katkaisimesta. Sulakkeet olen katsonut ja todennut ehjäksi. Lasinpyyhkimen nopeudet toimivat, epäilen relettä, mutta releen sijainti yhä kateissa. Auttaisiko joku Kiitos
