W210 ei starttaa
jariuk
W210 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja jariuk »
W210 vm99 200cdi manuaaliaskilla lakkasi starttaamisen yhtäkkiä.
-Kokeiltu molemmat avaimet -> ei muutosta
-Akku uusittu ja startti vaihdettu -> ei muutosta
-Lähtee hinaamalla käyntiin
-Startille vedetty herätejohto, ja lähtee käyntiin kun laittaa herätteen +12v ja kääntää avaimesta.
Staaria ei vielä käsillä.
Mitään ideoita mistä tätä lähtisi selvittään?
se pinkki johto K40 modulissa , tuleeko sille jännite? (=heräte). Tsekkaa K40 ettei ole mitään irti/märkää/hapettunutta
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
jariuk
K40, onko tämä sielä vänkärinpuolella oleva rele? Käytetty auki se vänkärinpuolen laatikko, releen nastaan tulee kun kääntää virrat 12v.
Kaikki sulakkeet on ehyet, tuo rele napsahtaa mutta kertooko se siitä että se toimii?
avaa se rele ja mittaa paikallaan, joskus oli yhden W203:n kans ongelma että vaikka kädessä mittas oli ok mutta paikallaan ollessa ei vaan vetäny tarpeeks että olis yhdistäny
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
jariuk
Kokeiltiin toisella releellä, mutta se oli w211 rele, onko tämän releen oltava juuri oikealla varaosanumerolla?
Pitääpä vielä avata tuo rele ja mitata sitten uudestaan
taitaa olla ihan yleismallin rele
edit: ja K40 on se vänkärin puolen boksi, ei yksittäinen rele.. mutta kaikki käynnistykseen liittyvä kulkee sen kautta
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
jariuk
Vänkärin puolella oli ecu ja muutama sulake ja yksi rele jota on nyt tutkittu. pitää staari hommata lainaan ja tutkia lisää.
jariuk kirjoitti:Vänkärin puolella oli ecu ja muutama sulake ja yksi rele jota on nyt tutkittu. pitää staari hommata lainaan ja tutkia lisää.
joo starilla näkee antaako käynnistysluvan perille asti yms... googleta k40 niin näet mitä tarkoitetaan siellä on joskus ollut huonoja liitoksia/juotoksia miksi alkaa kiukuttelemaan...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Täytyy sieltä käynnistyslupa tulla kun kerran hinaamalla lähtee käyntiin. Noita yllä kerrottuja juttuja vaan tarkistelemaan...
Mittaile tulekko sille rellele ohjaus
myös niitä k40 (missä se rele on) hajoilee
ja siitä yhteydet ECU:un ja siihen pinkiin piuhaan
niiden tutkimisen rittä hyvin 5€ yleismittari tai vaikka johdon pätkä, paristo
ja polttimo
*:rila tutkilla lähteekö käsky startille jos lähtee niin sitten se jää johonkin noista matkalle sikäli kun tulee ulos siihen liitimen pinnin ECU:un päässä
