airbagin ruuvit jumissa - poraus
T30 avaimet vaan nylväytyy. Toinen pultti jumissa. Toistakin sai vääntää aikalailla että narahti auki. Jos joutuu poraamaan niin lähteekö kannan läpi poraamalla bägi irti nätisti. Minkä mittainen pultti kyseessä. Toiselta puolelta ei lähtenyt pois, kaiketi joku sokka estää sen tulon poi
Re: airbagin ruuvit jumissa - poraus - uutta rattia;)
AK47 kirjoitti:T30 avaimet vaan nylväytyy. Toinen pultti jumissa. Toistakin sai vääntää aikalailla että narahti auki. Jos joutuu poraamaan niin lähteekö kannan läpi poraamalla bägi irti nätisti. Minkä mittainen pultti kyseessä. Toiselta puolelta ei lähtenyt pois, kaiketi joku sokka estää sen tulon poi
Jahah, porasin ja porasin... Irtosihan se mutta bagin kierre meni paskaksi kun terä meni 2mm pois keskiöstä. Rattikaan ei selvinnyt ihan naarmuitta. Kiinnitysreikä hieman soikea nyt.
Käykö prefacelift 1997 väykkään 202 tai 140 ratti?
Syy ratin irroitukseen on että kääntökulma-anturi edellisen omistajan toimesta rassattu niin että näyttää mitä sattuu ja esp yms herjat päällä. Uusi kääntökulma-anturi onkin ja ehjä spiraali mutta nyt tarvitsee uuden ratin ja bagin.
Viimekesältä onkin varabagi jossakin mutta se hukassa.... EDIT: varabagi löytyi :D
Pitää laitella ostoilmoitusta ratista...
mesemies89
Viesti Kirjoittaja mesemies89 »
jos ei oo rattia vielä löytyny, niin löytyy -99 prefacen ratti ja bägi tarvittaessa.
mesemies89 kirjoitti:jos ei oo rattia vielä löytyny, niin löytyy -99 prefacen ratti ja bägi tarvittaessa.
Rakennettiin nahka ja muoviratista yks ratti :D bagi löytyi omista romuista.
Mutta prefacelift vilkku jos löytyisi halvalla eli 20-30e kunnosta riippuen niin se vois olla kokeilun arvoinen. Ensin toki katsellaan mitä abs anturit ssanoo ajotilanteessa kun esp ja abs ja bas herjaa heti kun ajaa muutaman metrin.
Tietysti jos tosihyväkuntoinen ratti halvalla niin voisi kiinnostaa.
Mutta nyt ei keretä viikkoon kahteen rassata kun pitäis lomaillakin.
mesemies89
Ok. Tarkistan ratin kunnon, viiksilöytys, toimivana prefaceen asr olevasta väyrysestä. Mutta palataan asiaan kun lomat ohitte.
mesemies89 kirjoitti:Ok. Tarkistan ratin kunnon, viiksilöytys, toimivana prefaceen asr olevasta väyrysestä. Mutta palataan asiaan kun lomat ohitte.
Ulkomuistista vilkun vipu 210 545 00 10
Saatan käydä lomilla Oulun seudulla Tuupoksessa.
mesemies89
tuossa vähän kuvia tarjolla olevista osista. =)
onhan tuossa kulumaa jo mutta jos tuosta 15,- sais jos tarves =)
mesemies89
viiksiä.
ja viiksen numero on. 208 545 00 10 eli pitäs olla sama vaikka alku eri.
20,- on hyvä hinta tualle =)
