W210 tuuletetut etupenkit vs. sulakkeen 12 palaminen
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Tuollainen nappi on autossa kojelaudassa.
Peräpuolen tuulettimestahan tuossa on kyse, tosin tällä hetkellä napista painamalla ei tapahdu mitään kummassakaan etupenkissä (apparilla oma nappinsa). Jotenkin vaikea uskoa, että itse tuulettimet olisivat molemmista etupenkeistä rikki.
Katsoin asiaankuuluvat sulakkeet läpi edestä ja takapenkin alta, mutta niiltä osin kaikki näytti olevan kunnossa. Oiskohan jollain arvata seuraavaa arvuuttelukohdetta toimimattomuudelle?
Tämähän ei varusteena lainkaan kuulu "pakko toimia" luokkaan, mutta eipä se haittaisi vaikka saisikin sen toimimaan.
Viimeksi muokannut Andy, 06.9.2018 13:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Onko ne tuuletetut penkit (jäähdytettyjähän ei mersuissa ole) auton varustelistalla jos vaikka joku vaihtanut paneelin?
Kytkentäkaaviosta selvittelemään johdotusta ja mittailemaan vaan jos ei muuten vika selviä. Testerillä voisi pakko-ohjata mutta tuskin antaa mitään merkittävää lisävaloa.
Andy
tähtikuljettaja kirjoitti:Onko ne tuuletetut penkit (jäähdytettyjähän ei mersuissa ole) auton varustelistalla jos vaikka joku vaihtanut paneelin?
Kyllä tuo on ihan alkuperäinen varuste, ja paneeli on alkuperäinen.
Jari Nysten
Andy kirjoitti:
Alkuperäinen on juu, mutta vain tuuletus, ylöspäin lämmitys, alaspäin tuuletus.
3 eri tehoa ainakin w211.
Toimiessaankin tuuletus on juuri ja juuri korvin kuultavissa, ja todella pieni.
Eron huomaa kuitenkin selän ja perseen hikoamisessa. :)
Andy
Nyt kun vielä muistelen, niin taisipa olla vielä niin, että persgrillikään ei tuosta napista ylöspäin painettaessa toiminut. Ainakaan noihin viereisiin valoindikaattoreihin ei syttynyt mitään valoja, painoi nappia sitten alas (tuuletus) tai ylös (persgrilli).
Pitänee katsoa uudelleen ne sulakkeet, ja vaihtaa ehjän näköiset uusiin, josko vika kuitenkin olisi niissä.
Andy
Onkos kellään tietolähdettä, josta saisi mersun osanumeron tuolle ohjausmoduulille, joka on istuimen alla, sen koodinimi taitaa olla N25/7 ja virallinen nimitys "Front HS and seat ventilatioin control module".
Laitappa A2208203226 googleen. Kun ei ole autosta tarkkaa tietoa niin löysin EPC:stä tuollaisen väyrysistä.
oulaistenliikenne.fi
Andy
Kuten aiemmin totesin, persgrilli ei tällä hetkellä toimi kummassakaan istuimessa napista. Noh, yksi osasyy tälle voi olla se, että konepellin alla olevan sulakeboksin sulake 12 ei pysty ehjänä. Eli jos vaihdan sen, se palaa aika lailla saman tien. Ja luonnollisestikaan takalasin pyyhinkään ei toimi, koska se on saman sulakkeen alla. Tuon sulakkeen alla on seuraavat kamat:
Front heated seat (HS) control unit
Rear heated seat (HS) control unit
Left front seat belt comfort-fit solenoid
Right front seat belt comfort-fit solenoid
Switch for electric roller blind for rear window (center console)
Rear-end door wiper motor relay (as of 1.6.99)
Voipi olla, että F12 palaminen on osittain naimisissa sen kanssa, että penkkien tuuletus ei toimi.
Mutta, oisko kellään tähän liittyen arvausta/tietoa, mikä voisi poltella sulaketta F12 jatkuvasti?
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Liitin kerrallaan irti, tai ehkä sulakkeita säästyy kun otat nuo mainitut sen takana olevat irti, ja kytket yksitellen kunnes nalli napsahtaa.
Arvaus takapyyhkijän releelle
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Andy
pekkovee kirjoitti:Liitin kerrallaan irti, tai ehkä sulakkeita säästyy kun otat nuo mainitut sen takana olevat irti, ja kytket yksitellen kunnes nalli napsahtaa.
Kiitos, tuo kannattaakin tehdä. Missä muuten tuo takapyyhkijän rele sijaitsee? Kojelaudassa olevaan nappiin sinänsä tulee valo, jos laittaa takapyyhkijän päälle.
pekkovee
pelle peloton
Olisko kontissa, pyyhkijän moottorin kaverina
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
