Lämppärin puhallin sekoilee
Ablu1983
Viesti Kirjoittaja Ablu1983 »
Terve taas 😂
Olisikohan hyviä ideoita, että missä mahtaisi olla vika, sisäpuhallin elää omaa elämäänsä, puhaltaa välillä normaalisti ja hetken päästä puhaltaa nii että tukka lähtee päästä 🤣 ja sit taasen rauhottuu!? 🧐😳
Uusittu puhallin ,vastus (siili) ja lämppärin paneeli. Olisikohan relevika!? Ohjainyksikkö!? Ja auto on 270cdi -02
Juu, releillähän kaikki tuon ikäisessä autossa toimii... :roll:
Mitä ohjainyksikköä veikkaat jos lämppärin paneeli on uusittu? Satutko tietämään minkälainen varustus autossa on, automaatti-ilmastointi vai jotain muuta?
Nuo uusitut osat on kaikki uusia, siis ehjiä?
Ablu1983
Moottori on uusi, paneli on käytetty. Ei automaatti ilmastointia.
Avantgarde malli, tuontiauto. Paneelin vaihdolla oli pieni parannus käyttäytymiseen.
Ohjainyksikkö on käyttöpanelissa. Vaikuttaako jos naputat katkaisinta jollain terävästi ?
Ablu1983
Ei tarvitse kuin koskea sitä säädintä, ni silloin hiljenee nopeus. 🙈✌️
Siinä se vika ilmeisesti sitten on. "Uusikin" paneli viallinen.
Ablu1983
Juuri näin, no aina ei voittaa 😂
Ablu1983
Tämäkin ongelma selvitetty, potentiometri oli mennyt rikki. Uusi potikka vaihdettu ja hyvin rokkaa 🤟
Zepeteus1975
Viesti Kirjoittaja Zepeteus1975 »
Missä vaihdatit? Kustannus?
Ablu1983
Itse vaihdoin osan, tai siis purkasin ja appiukko kolvasi osan kiinni! Osa makso euron ja rahti makso n.20€
Zepeteus1975
Mistäs osan tilasit?
Ablu1983
Elfa distrelec
