W210 esp ja bas ja auto hyytyy.
Splendits
Viesti Kirjoittaja Splendits »
Eli talvella sai ajaa about 1h ja sen jälkeen syttyi esp ja bas valot ja veto loppui autosta. Virrat ja avain pois ja takas paikalleen niin starttasi kauniisti. Mutta 20m ja vika uusiutui. 1-2h auto paikallaan niin sai taas mennä tunnin.
No nyt kesä ja lämmin. Nyt 5km matkalla teki eilen 8kertaa kyseisen vian.
Esim risteykseen jarruttaa ja sen jälkeen kiihdyttäessä vika tulee esiin. On myös tehnyt 100km vauhdissa.
Mikä ihme meisselissä on?
Re: W210 esp ja bas ja auto hyytyy.
Splendits kirjoitti:Eli talvella sai ajaa about 1h ja sen jälkeen syttyi esp ja bas valot ja veto loppui autosta. Virrat ja avain pois ja takas paikalleen niin starttasi kauniisti. Mutta 20m ja vika uusiutui. 1-2h auto paikallaan niin sai taas mennä tunnin.
Voi olla useampikin paikka. esp, bas valoja voi sytyttää seuraavat osat tai niiden virhetoiminta:
- kelvoton rengastus
- jarruvalokytkin
- abs anturit
- esp yksikkö (esim pumpun hiilet)
- kääntökulma-anturi
- jarrujen pääsylinterin anturit
- ajonvakautuksen boksi ja jarruavustajan boksi
- Joku em laitteen maa tai virtajohtovika
Koska nuiden vaihtaminen summassa ei ole hyvä idea kannattaa auto kytkeä testeriin ja katsella mitä vikakoodeja on ollut ja onko jotain päällä nytkin.
Kinkkien tekemiä kotistareja saa aika halvalla (verrattuna korjaamokäynti joka kerta kun jotain vikaa) ja väykkään riittää halvempikin malli eli ns c3 purkki.
Ainiin, tervetuloa forumille.
