W210 200k rohisee
jariuk
W210 200k rohisee
Viesti Kirjoittaja jariuk »
W210 200kompura 6-v manuaali, rohisee/kahisee aika äänekkäästi, ääni kuuluu isoimmin kun veto ei ole päällä, kn veto päällä niin ääni vaimenee ja maantienopeuksissa ei juurikaan kuulu mittään, pahimmillaan hiljaisissa nopeuksissa ilman vetoa, kuin jarrupalassa ei olisi pintaa tuo ääni, jarrut on kyllä kaikki uudet. Vika ihmetyttää kun ilmenee koviten tosiaan ilman vetoa. Vaihdelaatikko on manuaali 6v, onko tämä ilmeisin syyllinen ja löysä kohta? Autolla ajettu alle 200tkm. Voiko kardaanin tukilaakeri oireilla noin?
jariuk
On se vaan harmi että nämä foorumit kuolee kokonaan eikä näissä ole enäö mitään elämää.
Re: W210 200k rohisee
jariuk kirjoitti:Voiko kardaanin tukilaakeri oireilla noin?
Miksei voisi, ainakin aikoinaan omistamani W123T mallin vastaava osa piti ärsyttävää kahinaa ja nimenomaan hiljaisella nopeudella. Syyksi paljastui kyseinen mainitsemasi osa. Lähtisin siitä liikkeelle, satsaisin pari kymppiä enemmän että saisi laatuosan, eikä hinta kuitenkaan vieläkään olisi kuin jokusia kymppejä.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
jariuk kirjoitti:W210 200kompura 6-v manuaali, rohisee/kahisee aika äänekkäästi, ääni kuuluu isoimmin kun veto ei ole päällä, kn veto päällä niin ääni vaimenee ja maantienopeuksissa ei juurikaan kuulu mittään, pahimmillaan hiljaisissa nopeuksissa ilman vetoa, kuin jarrupalassa ei olisi pintaa tuo ääni, jarrut on kyllä kaikki uudet. Vika ihmetyttää kun ilmenee koviten tosiaan ilman vetoa. Vaihdelaatikko on manuaali 6v, onko tämä ilmeisin syyllinen ja löysä kohta? Autolla ajettu alle 200tkm. Voiko kardaanin tukilaakeri oireilla noin?
hakuammuntaa nyt mutta mulla oli joku lämpösuojus autossa irti auton alla ja piti hirveetä jyrinää. mitä kovempaa ajoi sitä vähemmän kuului.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
jariuk
Vika selvis, eipä sitä ois uskonut et kardaanin tukilaakeri piti tuon äänen, 99% varmuudella ois voinu väittää et vaihdelaatikko on syypää..
jariuk kirjoitti:Vika selvis, eipä sitä ois uskonut et kardaanin tukilaakeri piti tuon äänen, 99% varmuudella ois voinu väittää et vaihdelaatikko on syypää..
Sama oli itsellä kun "varmasti" laatikko (automaatti) hajoamassa koska eihä vuoden vanha kardaanin laakeri voi ääntää.
Sit se laakeri porsi rusahdellen ja oli helppo alkaa uskoa että niitä vaan menee. Välystä oli kuulien verran niin oli mielenkiintoinen ajaa ettei rupea ravistamaan ennenkuin sai vaihdettua uuden tilalle.
