Egr.n mukana olo
jyriniemela
Egr.n mukana olo
Mikä olisi helpoin tapa koettaa että onko Egr ohjelmassa mukana vai ei? Olisiko tulppaamalla alipaineletku Egr.ältä? Kun ei ole kompuutteriohjelmiq käytössä millä katsoisi. Entäs jos se on käytössä, letkun tulppaa josta seuraa vikatila, niin poistuuko vikatila tulppauksen poistamalla, vai vaatiiko vikakoodien nollauksen? kyseessä vm, -00 320 CDI. Autoa on vissiin ohjelmoitu joskus, niin on pieni toivo että tuo koneen saastuttaja olisi pois käytöstä. Sen haluisin varmistaa.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Se jäi mieleen tuosta meikäläisen aikaisemmasta kokeilusta, jossa siis tulppasin vain EGR:n alipaineletkun, että moottorin ääni tosiaan muuttui. Tosin tässä tapauksessa tehoja myös katosi aika paljon, mutta palautuivat kun laittoi letkun takaisin ja käynnisti auton uudelleen. Varsinainen kysymys kuuluu, että jos EGR:n poistaa softalla jääkö autoon silloin vastaava ääni kuin tulppaamalla. Mielestäni ääni ei kovin terveeltä kuulostanut. Sellainen ihmeellinen ontto kumiseva ääni.
jyriniemela
Luulisin että jos sen ohjelmoi pois, jonka jälkeen pistää sokeat laipat egr:ään tulo ja meno puolelle niin luulisi äänen normalisoituvan? Itse ajattelin huomenna kokeilla sen egr.än että onko mukana vai ei. Tosin käyn katsauksessa ensin.
Tosin en tiedä millainen äänen muutos on, vielä. Ohjelmallisen poiston jälkeen ei tarvi letku tulppauksia, mutta toki sokeat kannattaa laittaa?
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
kierrätyksen äänen muutos on niin pieni että sitä ei enää seuraavana päivänä huomaakkaanforum kirjoitti:Se jäi mieleen tuosta meikäläisen aikaisemmasta kokeilusta, jossa siis tulppasin vain EGR:n alipaineletkun, että moottorin ääni tosiaan muuttui. Tosin tässä tapauksessa tehoja myös katosi aika paljon, mutta palautuivat kun laittoi letkun takaisin ja käynnisti auton uudelleen. Varsinainen kysymys kuuluu, että jos EGR:n poistaa softalla jääkö autoon silloin vastaava ääni kuin tulppaamalla. Mielestäni ääni ei kovin terveeltä kuulostanut. Sellainen ihmeellinen ontto kumiseva ääni.
luulisin että sinulla on auto mennyt vikatilaan jolloin se avaa ahtimen vnt siivet täysin auki jolloin kuuluu selvä kumiseva pörinä
jos syteemi nyt toimii eli ventiili ei valskaa niin sokeatlaipat on turhaa työtäjyriniemela kirjoitti:Luulisin että jos sen ohjelmoi pois, jonka jälkeen pistää sokeat laipat egr:ään tulo ja meno puolelle niin luulisi äänen normalisoituvan? Itse ajattelin huomenna kokeilla sen egr.än että onko mukana vai ei. Tosin käyn katsauksessa ensin.Tosin en tiedä millainen äänen muutos on, vielä. Ohjelmallisen poiston jälkeen ei tarvi letku tulppauksia, mutta toki sokeat kannattaa laittaa?
(siis jos ahtopainetta/pakopainetta ei ole rajusti meninki korotella)
jotain jos haluaa varmistella niin ennemin sinne alipaine letkuun tulppa ennen sitä paineenmuunita (sähkömurkulaa)
niin on yksi mahdolinen alipaine vuotokohta pois
laipat tai ei niin äänen ei vaikutusta,
äänen muutos on pieni ja kaikissa sitä ei edeskuule muiden äänten alta
iso
loptus johtuu yleensä tusta minkä xr jo mainitsi
jyriniemela
Menisikö auto heti vikatilaan kun alipaineletkun tulppaa, vai vaatiiko kylmän koneen? Äsken pistin alipaineletkun umpeen, ja käynnistin, ja ainakin paikallaan kaasuttaessa ei vikatiloja esiintynyt (eikös kierrokset rajoitu 3000 kierrokseen jos vikatila?) Tosin moottori on nyt kuuma, samoin ulkoilma. Joskin tulppasin mokkulan jälkeisen letkun nyt kokeeksi, jos se ei vikatilaa saa, niin tulppaan sen ennen morkulaa, jos niin on parempi. Muutoin täytyy jossain teettää EGR:n poisto ohjelmasta.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Okei, no huomenna se selviää sitten työmatkalla, että miten on. Ilmamäärämittarin kunnosta ei ole muuta tietoa, kuin että pari vuotta sitten on viimeksi vaihdettu, ja siitä asti on ollut. Silloin Ilmamäärämittari aiheutti vikatilan rikkoontumisellaan.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Kyllä nyt näyttää sille että matkojensa varrelta täytyy löytää joku joka koodaa EGR.n pois. Kierrokset ei rajoittunut 3000, mutta muuten kulku oli aika tahmeaa. Kulku oli samanlaista kuin viimekesänä, kun Turbon alipainemurkula oli rikki. Pakoputki honotti, ja tehot puuttu. Eli vielä ei kannata alkaa imusarjaa puhdistaan.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
