Pärinää EDIT: Syy löytyi
Katso myös W202
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Noniin eli joku piru siellä vielä pärisee. 320cdi kyseessä siis. Laturin hihnapyörä on juuri vaihdettu joten se ei ole syyllinen. Eli auton kun käynnistää käy jonkun sekunnin nätisti kunnes joku apulaite kytkeytyy päälle ja pärinä alkaa... Onko mitään muita tyypillisiä syyllisiä kuin tuo laturin hihnapyörä?
Viimeksi muokannut Wike, 07.12.2015 10:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kiristin ja ohjaustehostin, ohjurirulla mahdollisesti. Kiristimestä lähtisin toki ensimmäisenä.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
No ne vaihdoin tossa ja hetken tuntu että oli hiljaisempi mutta hetken harhaa. Alkoi pitää kovempaa ja kovempaa mekkalaa. Tänään sitten kattelin sitä taas ja huomasin että se on ilmastoinnin kompura kun on löysällä. No äsken sitten tutkin tarkemmin niin ylempi pultti puuttui kokonaan. Jostain löysin että pitäisi olla M8x60. Löysin M8x70 mutta sekin oli liian lyhyt. Otin sitten sen alemman pultin irti että näkisi minkälainen siellä pitää olla. No kokeilin sitä siihen ylempään paikkaan mutta ei mennytkään kierteelle ollenkaan. Siirsin kompuran sivuun ja katoin peilillä niin siellähän on tietenkin prkl se vanha katkenneena... Milläs helvetillä mä nyt sen sieltä kaivan vahingoittamatta sitä kierteen alkua?
Hankalaa, mutta onko mahdollisuutta hitsata mutteri katkenneen pultin päähän ?
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
No ainahan on mahdollista mutta hankalaa se on kun ei oikein nää mitään ja sitten siinä on se pari milliä niitä kierteitä näkyvillä joten pirun tarkkana saisi olla. Hemmetti, tää on just meikäläisen tuuria taas että tällainenkin... Olisi edes ollut se alempi niin olisi ollut enemmän tilaa ja parempi näkyvyys alakautta yrittää.
Ei se kierros pilaantunutta kierrettä siinä alussa mitään haittaa, kunhan saa pultin ulos. Kierretapilla siivoaa sen alun, niin kyllä sinne taas pultti uppoaa.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Jos pultti katkennut niin että on reiässä niin putki mikä mahtuu reikään juurikin ja sisältä hitsata pulttiin kiini, tällöin niin herkästi tule vahinkoa. putkenpätkästä sitten vääntää pihdeillä tai hitsaa siihen jo lähtöjään mutterin kiini.
jos pulttia taasen on tökö näkyvissä niin lyöntikireen putken pätkä siihen tökön päälle ja samalla kaavalla toimien
Kun on pari milliä kierrettä näkyvissä voi siihen hitsata prikan, sitten pari lyöntiä vasaralla prikkaan, sitten hitsaa prikkaan mutterin tai pultin ja vääntää siitä koko roskan pois.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Siis reiässä näkyy kierrettä 2mm eli se on parin millin syvyydestä poikki. Jos se olisi edes reiän tasalla niin olisi paljon helpompi juttu.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Yön yli pohdin tätä nyt on pätkä poistettu. Isoisän vanhat hohtimet jouduin uhraamaan kun olen jo siirtänyt ahjon ja alasimen talviteloille eli en voinut jousiteräksestä uusia pihtejä tarkoitukseen takoa.
Onneksi se oli läpireikä että pääsi kummaltakin puolelta kiinni!
