2.9td Sprintteriin olisi tarkoitus kyseinen modi laittaa, samanlainen valkoinen liitin löytyy kuin kuvassa mutta löytyy ainoastaan johdot 1,2,6,7,8,12,13 ainakin liittimen numeroiden mukaan. En löytänyt johdoista mitään numerointeja..Nozzz kirjoitti:Pistetäämpäs tähän vähän tietoa lisää helpottamaan sellaista joka tämmösen haluaa värkätä!
Syöttöpumpun liitin löytyy konehuoneen vasemmassa ylänurkassa olevan kotelon sisästä, kotelon oikeassa yläreunassa, valkoinen liitin johon tulee mustia johtoja, Evry laitetaan johtojen 2 - 3 väliin, numerot lukevat JOHDOISSA, ei liittimessä.
Evry:n osat : 1kohm potentiometri, 180ohm vastus, on /off kytkin, johtoa, kutistesukkaa ja liittimiä. myös kotelo kyseisille osille on tarpeen.
Evry:n tulee olla pois käytöstä kun auto käynnistetään (kuulema diodeilla tämän saisi tehtyä niin, että saisi olla "koko ajan" päällä)
Lisää syöttöä saa kääntämällä potentiometriä niin, että vastus vähenee.
Eli 1kohm = syötöt pienellä
180ohm = syötöt tapissa
ja luultavasti jossain vaiheessa tulee raja vastaan ja kone menee vikatilaan?
Vejätyksellä en ole päässyt vielä kokeilemaan tuota evryä, kun VäyVäy makaa pukilla oottamassa alustaan paria puslaa.. Paikallaan polkaistaessa töhnäyttää kumminkin jo mustaa, eli syöttöä sieltä luultavasti saadaaan aivan tarpeeksi![]()
Eli olisiko jollain olemassa tarkempaa kuvaa että mitkä on nuo 2,3 -johdot tuossa liittimessä, joihin tuo potikka liitetään?
