Öljyt ulos moottorista
Katso myös W202
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Nolo juttu. On nimittäin tullut jo useamman kerran 112-moottorista öljyt ulos öljynsuodattimen O-renkaan tultua ulos.
Onko muilla samoja kokemuksia? Samaa suodatinkoteloa on nimittäin muissakin 2000-luvun vaihteen molemmin puolin olevissa mersuissa.
Viimekssi öljyä vaihtaessani huomasin nimittäin, missä vika piilee. Öljynsuodattimen tiiviste on nimittäin taatusti vääränlainen. Sen ei pitäisi ollakaan O-rengas, vaan 'kanttiprofiilinen' samalla tavalla, kuin täysvaihtoisessa suodattimessakin usein on.
Eivät oikein ottaneet tosissaan Motonetissa, kun kävin asiasta kertomassa. Pitääpä kysellä vielä Vehostakin.
Ei ikinä ole tullut moista eteen, ja tiiviste on O-rengas. :shock:
tilator
Itselläni kävi nyt viimeksi niin, että ropposella oli ajettu öljynvaihdon jälkeen tuhansia kilometrejä, mutta sitten yhtenä yönä oli pakkasta yli 30 astetta ja illalla auton käynnistyksen sekä n. 10 kilometrin ajon jälkeen oli öljyt ulkona.
Eikä siihen tarvita kyllä koneinsinööriä, että näkee, ettei suodatinkotelossa ole O-renkaalle sopivaa uraa ja kansi taas on aivan tasainen. Siihen sopii kanttiprofiilinen tiiviste, kuin nakutettu.
No ei varmasti :D
Noihin on öljynvaihtoja tehty aikalailla paljon meilläkin, suodattimen mukana tuleva tiiviste on O-rengas eikä koskaan ole tullut öljyt pihalle.
Joku muu nyt mättää autossasi. :?
Ethän väännä koppaa liian tiukalle ?
tilator
Voi siinä toki muutakin vikaa olla, mutta nyt on kyse siitä, että minun ropposeni suodattimen kanteen ei O-rengas kuulu.
Voi se siellä pysyä sopivasti kiristämällä, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi O-renkaalle tarkoitettu.
ihmetteln kovasti, ellei muille ole tätä kertaakaan tapahtunut. Öljyjä on tullut täälläkin vaihdeltua mersuihin yli 15 vuotta ja muihin laitteisiin vuosia sitä ennenkin.
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Ja minulla taas tio Rementia jo näköjää tullu, kiire ei ainakaa syy. Muutama viiko sitte ko vaihdoin öljyä nii melkkei syränlaakin sain . Oli jääny oljynsuodattimen kansi sormitiukkuuteen. Ja O-Rengas piti 7,5 tuhatta oikein hyvin. Uskomatonta mutta totta. Niinkin hento kiristys riittää O-Renkaalle kun vain on tasossa.
VALMET 5oo -69
tilator
Pysyy tietenkin, kun sille on kunnollinen ura. Paine vain kiristää O-rengasta urassaan.
Vaan kun ei ole sitä uraa ...
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Tästä näyttää kehkeytyvän mielenkiintoinen väittely :idiot: :shout: :ää: :director: :opel:
:boing_boing:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Näkkeekös sitä tuosta:
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Omituista, kansiosassa pitäisi olla kantikas ura johon O-rengas laitetaan.
Kantikasta tiivistettä ei ole missään öljynsuodattimen kannessa.
tilator
Siinä ei ole kyllä sitten niin minkäänmoista uraa. Pelkkä suora muovipinta, johon mainitsemani kanttiprofiilinen tiiviste sopii 'täydellisesti' ja suodattimen runko edelleen tähän tiivisteeseen, kuten vaan olettaa saattaa.
Pitää varmaan ottaa kuvia seuraavalla kerralla, kun öljyjä vaihdan ;-)
Niintuota, siis semmonen reunus ja sitten tasainen pinta johon tiiviste tulee, ennen kierteen alkua, eikös ?
Miten sen nyt sanoisi. :?
tilator
>tulee, ennen kierteen alkua, eikös?
Ei ole reunusta. Mikään ei estä tiivisteen tulemista ulos, ellei tiivisteen muoto/rakenne sitä tee.
Pitääkö vielä kerrata ;-)
Kertaa ihmeessä. :roll:
Ellei mitään reunusta tai uraa ole, tiiviste jää näkösälle ja on ihan yksi ja sama onko se kantikas vai O-rengas, ei se siellä pysy. :D
Eli koppa ei ole tuollainen kuin Malm:in kuvassa, siinähän reunus näkyy selvästi.
Piirrä kuva siitä. :shout: :lol:
tilator
>Piirrä kuva siitä.
Mitä minä sitten teen, kun et piirtämisen jälkeenkään minua usko?
Laitanko kannen tulemaan postissa ;-)
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Piirrä ensin, sitten kuvaat ja sitten alat vasta lähettelemään. :D
tilator
Onhan tähän helpompikin tapa; kaikki epäilijät hankkivat itselleet samanlaisen ropposen ;-)
Ei auta, niihin käypi mainiosti O-rengas-tiiviste. :wink:
Pitäisi hankkia juuri se Sinun auto.
tilator
Ei hätää. Tämä on pelkästään sopimuskysymys.
Autokin on suorastaan erinomaisessa kunnossa öljynsuodattimen koteloa lukuun ottamatta.
Kotelon kansi ei muuten ole kallis osa, ainakaan noihin cdi-koneisiin.
Voisi olettaa että ongelma on pelkästään siinä, ellei sitten jokin venttiili jumita ja aiheuta suodatinkoteloon liian kovan paineen. :?
tilator
Kotelon OVH on Veholla 65 euroa ja minä romuihini lähes joka päivä jotakin sieltä hakevana kanta-asiakkaana sain tarjouksen 45 euroa.
Lupasin mennä huomenna tiirailemaan.
Sitä tosin en tiedä, onko 112-moottorissa sama kotelo, kuin dieseleissä.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tilatorille tällainen pieni vinkki tähän tekstin käsittelyyn tässä välissä. Jos haluaa lainata toisen tekstiä, se onnistuu helpoiten painamalla lainattavan viestin vasemmassa yläkulmassa olevaa "lainaa" nappia. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, joka esim. tässä tapauksessa näyttää seuraavalta:
[ quote="tilator"]Kotelon OVH on Veholla 65 euroa ja minä romuihini lähes joka päivä jotakin sieltä hakevana kanta-asiakkaana sain tarjouksen 45 euroa.
Sitä tosin en tiedä, onko 112-moottorissa sama kotelo, kuin dieseleissä.[/quote ]
Otin vielä noihin quate merkkeihin hakasulkujen (][) väliin välilyönnin, että näkisit mitä tarkoitan. Tuosta hakasulkujen välistä voi kumittaa pois kaiken turhan ja jättää oleellisen. Pääasia, ettei koske niihin hakasulkujen välissä oleviin quate-sanaan ja niihin liittyviin lainausmerkkeihin, kenoviivoihin ja hakasulkeisiin
Tekstin voi vielä tarkistaa painamalla "esikatselu" nappia "lähetä" napin vieressä, jolloin näkee viestin siten kuin muut sen näkevät.
:oops:
Kein siknatuur
Jokos on löytynyt sopivia tiivisteitä ? :roll:
tilator
On ainakin öljy pysynyt sisällä.
Suodattimen jalustoja on selkeästi kahta erilaista. Pääsin vertaamaan Vehossa toisenlaiseen.
Mitään lopullista ja autuaaksi tekevää totuutta asiaan ei kuitenkaan löytynyt sieltäkään, mikä nyt ei luonnollisestikaan ole millään tavoin yllättävä asia.
J.O
Viesti Kirjoittaja J.O »
Onkohan kellään pyrkimässä venttiilikopan öljyntäyttökorkin kautta. Mulla tuntuu koko ajan puhaltavan venttiilikopalle.
