Molempien Termostaatien vaihto CDI koneesen
Katso myös W202
Jos ja kun vaihdatte termostaatin eikä auto silti lämpiiä,
niin kannatta vaihta myös se toinen "pikku termostaati"
on ainakin 203, 210, 202 malleissa missä on syylärin edesä pikkukenno
"kylmien alueiden jäähdytin"
ML mallissa on kenno muualla
Viimeksi muokannut CDI203, 06.11.2010 16:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mistä malleista tuo löytyy? Onko vain CDI malleissa vai vanhemmissakin?
pikktermarin varaosanumero
jos autossa niin tälle on oma termostaati
letku malli 210, 203, ML
Kuva 210 mallista samanlainen elementti on 202 mallin pikku jäähdytimen muovi päädyssä sokalla kiinni
Pikkutermari Vaikutuksesta sen verran että esim yhdessä autossa missä ei lämpö
noussut yli 70c vaikka 1000km ajoi +5c. Kelissä
vaihdon jälkeen yli 80c 30km lenkillä -2 kelissä
Tifoso
Viesti Kirjoittaja Tifoso »
pistetäämpä tähän jokerikysymys. Tietäsiko joku viisas onko vanhakoppasessa V70 2.5 dieselissä mahdollisesti toista termaria?
Faijapuolen auto lämpiää todella nihkeästi tai ainakin puhaltaa sisälle aina vain haaleaa ilmaa. Termari paikallisen kyläuunon toimesta "tarkistettu". Pahvi viritys keulaan laitettu.
Tämä saattaa olla lievästi ns. ohvitopikki, anteeksi
jukkis67
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
moro mikähän toi motonetin 92 termari ois kun siinä on vaan yks ylimääräne reikä ylhäältä katottuna alapuolella n.25mm pikku putkelle,omas 200cdi -99 faceliftis ei ollu tota reikää ollenkaa,voisko sen tukkia "jollakin"...oma auto on tuotu joskus saksasta nii siinä ei oo myöskään pikkujäähytintä eikä pikku termariii....87 .lla ei tarkene...
laineracing
Rasvanäppi
Osta kl-varaosista sopiva termari. Behr
Lucky-Dog
Noita kaikkia versioita on meilläkin hyllyssä, lyhee meille ku motonettiin :lol:
Tulppo
Viesti Kirjoittaja Tulppo »
Moi mamman kauppakassiksi hommattiin juuri 320cdi ja näillä pakkasilla(noin15astetta) ei auto kovin äkkiä lämpiä kuin noin 60 asteen tuntumaan 10 km ajon jälkeen. Onko normia vai olisiko syytä käydä termareita kaupoilla? Pidemmän matkan kun päräyttää niin lämmöt kyllä nousee sinne 80 tuntumaan.
- 91 300TE-24 , -85 250D , 01 320 CDI
Ei oo riemulla rajaa, kun saa Mersulla ajaa.
jyriniemela
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Tokihan kaikki on mahdollista. Omassa 320 CDI:ssa ei lämmöt nouse juuri edes 60 asteeseen 10 kilometrin matkalla näin 15-20 asteen pakkasilla, eikä oikein pienemmilläkään pakkasilla. Termarit on kunnossa, mutta sähköinen lisälämmitin ei ole kunnossa. Joskin Commonrailit ei sitä lämpöä tuota käydessään, niin on aika laiskoja lämpiäänkin. Viime talven oli keulakin ummessa, muttei paljon lämpöön auttanut.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
Kyllä se CDI lämpenee -20c säässä 80 asteeseen vaikka ei olisi lisälämmittimiä jos termostaatit on ehjiä. Minullahan on sähköinen lisälämmitin rikki ja webasto oli pois toiminnasta. alle 2 vuotta vanha termostaatti oli rikki ja sen kun vaihdoin, niin alko lämpenemään. Mutta paikoillaan ollessa ilman lisälämmittimiä putoaa lämmöt alle 60, ei ajaessa
Näin siis 2001 220cdi
jyriniemela
Juu toki lämpenee. Mutta ei tuolla 10 km matkalla. Ainakaan siis itselläni. Mulla ei ole toki sitä pikkutermaria ainakaan. että omani menee yhdellä termostaatilla, joka on kyllä ehjä. Toki tyhjäkäynnillä laskee välittömästi.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Tulppo
Kiitoksia taas :D taidan vaihtaa varmuuden vuoksi vielä termarin tai termarit, riippuen montako tässä kiesissä niitä nyt sitten onkaan :happy:
jukkis67
mb
jukkis67 kirjoitti:moro mikähän toi motonetin 92 termari ois kun siinä on vaan yks ylimääräne reikä ylhäältä katottuna alapuolella n.25mm pikku putkelle,omas 200cdi -99 faceliftis ei ollu tota reikää ollenkaa,voisko sen tukkia "jollakin"...oma auto on tuotu joskus saksasta nii siinä ei oo myöskään pikkujäähytintä eikä pikku termariii....87 .lla ei tarkene...
no ni sama jääkaappi vieläki nyt sit saatiin sorvattua plugi uudenmalliseen termarii (92) ,piti soveltaa ku ei kl.yms kaupat mistään löytäny kuumempaa...nyt lämmöt reilu parikypän ajolla 80. :D
autos on toi nappi kepin vieres "sähkölämmitin" mut ei ainakaan konehuonees semmosta 20 centtistä mustakantista lootaa löydy mulla on siinä ilmanputsari...kannattaisko sen laittaa jostai purku mb.stä,oisko hyötyy vai nokka vaa tukkoo talaveks.. purku webasto varmaa olis paras vaihtoehto rikkoutuneen tilalle...tarjota saa :)
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
mikäs "jäähdytin" on 210 270cdissä kuskin puolella takapenkin kohalla auton alla? mula näkyy sellanen olevan, ei fiksussa paikkaa tälleen sohjokeleillä....
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
aadolf
aadolf kirjoitti:mikäs "jäähdytin" on 210 270cdissä kuskin puolella takapenkin kohalla auton alla? mula näkyy sellanen olevan, ei fiksussa paikkaa tälleen sohjokeleillä....
se on näköjään pa-letkun välissä :shock:
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
Se lämmittää polttoainetta jotta voi ajaa kesälaadulla ympäri vuoden, jos huvittaa.
aadolf
lämmittää...:tuumaus:
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
