200 CDI -01, moottori lämpiää hitaasti?
Katso myös W202
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Tere!
Aiheesta on paljonkin ollut keskustelua, mutta kaikissa teksteissä on ollut puhetta talviolosuhteista...
Elikkäs, kun aamulla lähden ajamaan töihin (ulkona +10 astetta), joudun ajamaan valtatiellä satasen vauhtia liki 20km ennenkuin lämpömittari näyttää yli 80 astetta. Eli moottorin lämmöt kyllä nousee minne pitääkin, mutta mielestäni aivan liian hitaasti. Termari kaiketi on vaihdon tarpeessa.
Miten nopeasti muilla nousee moottorin lämmöt vastaavissa olosuhteissa?
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Onkos moottorin sähkövastuksen toimivuus testattu? Jos sulla ei ole tietoa koska vaihdettu termari nii se ainaki heti vaihtoon ensimmäisenä!
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
mulla kun oli koneen termari vaihtamatta niin meni sen 100km ennenkuin alkoi oleen normilämpöjä likillä :roll: tosin 270cdi mut silti.. nyt en oo kauheemmin kattonu et kuinka nopeesti se lämpee (ei oo tosin pohjamuovikaan paikallaan vielä) mut semmonen haisu olis et 10km se vois kestää lämmetä normiin tuossa 10 - 20c lämpötilassa :roll:
sonikki
Mulla on duuniin aika tarkalleen tuo 10km (vähä alle) matkaa ja tuossa matkassa lämpenee justiisa tuohon 80C ko. olosuhteissa. Eli pitää muuttaa kauemmas duunista nii sais niitä halpoja kilometrejä ku kone alkaa olee vasta lämmin tuon matkan jälkeen :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Make_1
Se sähköinen lisälämppäri ei taida vielä näillä keleillä herätä henkiin, vaikka toimisikin. Olko se +7 astetta raja? Melko hitaasti lämpiävät väyryset, jos vertaa vaikka mun edelliseen kulkineeseen (W124 300D). Mut kai se on termari vaihdettava ensitilassa...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Jahas talvi taas tullollan(kun lämpenemis jutut nousee tai sen hitaus)
Molemat termarit vaihtoon
Make_1
Mulla ei taida sitä pikkutermaria olla, kun en ole kennoa huomannut ilmastoinnin kennon edessä.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
