Polttimon vaihto
Katso myös W202
Kone
Polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja Kone »
Miten w210 polttimot vaihdetaan, xenon? Ainakaan pelkääjän puolelta ei mahtunut suojakansi edestä pois... Saako valaisinmöykyn etukautta pois? Vai pitääkö purkaa puoli autoa...
Viimeksi muokannut Kone, 02.12.2011 7:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Etulamppu ei taida muuten irrota kuin puskurin irroittamisella.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Kone
Ilmanputsari pois sitten oikealta ja vasemmalta jotain muuta...?
Ilmanputsarin koteloa joutuu tosiaan joissain malleissa nostamaan pois edestä. Ei sitä kokonaan tarvitse irroittaa. Kuskinpuolella riittää kun nostaa pissapojan säiliöstä sen etuosan ylös. Siinä on irrallinen lisäsäiliö lampunpesureille. Lähtee siis ihan nostamalla, muistaa vaan varoa ettei katkaise säiliön pohjassa olevaa letkulähtöä.
Jos joskus tulee tarvetta irroittaa koko etuvalo ei siinä puskuria tarvitse irroitella:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=atv1zg2G85g[/youtube]
Lampunpesurit tuo vähän lisähommaa. Vaikea selittää mutta pesurin rungolla on sellainen oma kiinnike mihin se tulee lampun alla.
Kone
Lamppu ei syty vaikka uusi polttimo, mitä seuraavaksi?
Kone
On vaihettu polttimot päikseen, toimivassa toimii, toisessa ei. Vaikuttaa että sähkö ei tule polttimolle asti. Vaikea mitata jos voltteja on 25000 mitä jossain kerrotaan... Se korkeudensäädin ei tunnu vaikuttavan v**tuakaan, otin molemmat pois ja silti se toinen ei toimi, toinen toimii nätisti.
Mikä on ballasti, sekö johon xenon polttimo tulee kiinni? ja sen vieressä korkeudensäädin?
Heittäkää nyt äkkiä jotain ideoita
Viimeksi muokannut Kone, 03.12.2011 11:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kone
Ja tuhannen tulimmaista, sulake kärähtänyt :D :D
Sulakkeessa kosketushäiriötä / vikaa...
