Hei!
Vaihtelin polttoainesuodattimen ja huomasin että suodatinjalan jälkeen pumpulle menevässä putkessa menee ilmaa kun konetta kierrättää kunnolla. Vaihdoin putkien O-renkaat mutta siitä ei ollut apua.
Suodattimen mukana (Motonetin saksalainen) tuli 4 tiivistettä, eli tasotiivisteet suodattimessa ja kaksi O-rengasta. Toinen O-rengas tuli pulttiin kiinni, toiselle pienemmälle en löytänyt paikkaa?
Saattaako näissä olla tuo suodatinjallka kiero vai onko tuossa vaihtoehtoa mistä vuotaa? Tuskin on suodattimesta itsestään kiinni? Autolla ajettu 560 tkm.
220D ilmaa polttoainelinjassa?
Starglazer
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa
+ pari muuta autoa
Ei kai niitä muoviputkien liitoksia millään tiiviiksi saa. Sen suotimen kiinnityspultin o-rengas tuntuu yleensä liian ohuelta, jotta se voisi mitään tiivistää..laitan itse yleensä paksumman rinkulan. En tiedä johtuuko siitä mutta tuntuisi vähän vähemmän ilmakuplia putkessa näkyvän kuin suodattimen mukana tulleella ? (Itsekin epäilin joskus suodatinjalan haljenneen mutta uudella jalalla sama brobleema -maksoi satasen paikkeilla moinen alumiinikikkara)
Starglazer
No sehän kuulostaa mukavalta
Taidan kuitenkin varalta ostaa KL:stä uuden suodattimen kun ei ole iso investointi. Ei tuo Motonetin versio tosiaan ollutkaan eritelty saksalaiseksi. Kaasu pohjassa näytti että jopa suodattimen juuresta tihkui naftaa ulospäin.
Koitin varovasti vielä vähän hioa jalkaa tiivisteen kohdalta 600 hiomapaperilla mutta eipä se auttanut asiaan.
Volvo S40 1.9D 2001
+ pari muuta autoa
+ pari muuta autoa
Starglazer
Ei auttanut uusi Mann suodatin. Vuotaa vielä naftaa suodattimen juuresta. Onneksi ei tee tuota kuin aivan täysillä kierroksilla niin ei ole niin kiirus korjata
Tässä huono video vielä asiasta... Näkyy kun vähän kuplii suodattimen yläreunassa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=227w7mnG ... e=youtu.be[/youtube]
Volvo S40 1.9D 2001
+ pari muuta autoa
+ pari muuta autoa
