320 cdi -00 avantgarde väykky ei lähde käyntiin
Katso myös W202
Tony.S
Viesti Kirjoittaja Tony.S »
Moro,
Elikkä ongelmana on ettei kottero lähe käyntiin. Vika alkoi niin että tyhjäkäynti alkoi rykimään mutta meni eteenpäin kai silleen normaalisti. Kun auton sammutti niin ei käyntiin enää.
Vekotin vietiin paikalliselle korjaamolle jossa sanottiin : "korkeapainepumppu rikki,suodatinkotelossa metallihilua". Siellä vaihdettiin purkuosana ostettu toimiva pumppu.
Auto oli jo kerran olevinaan kunnossa noin 20 km matkan ajan kunnes taas tyhjäkäynti alkoi taas humppaamaan kunnes tuli hyytyminen,eikä käyntiin enää.
Noo takaisin pajalle jossa se lojuikin seuraavat kaks viikkoa. Kotteroon saa "eloa" sillä tavalla että startatessa käynnistyy ja käy niin kauan kun suihkuttaa starttisuihketta ...
Noo tänään sitten korjaamopäällikkö tuumasi että :"siitä on moottorinohjauslaite hajonnut,ja että kun sen uusii,niin joutuu myös virtalukon uusimaan"
Väykky lähtee huomenna trailerilla seuraavaan korjaamoon johon soitin kun olin saanut diagnoosin tästä ensimmäisestä korjaamosta. Siellä sanottiin että ei välttämättä ole moottoriohjauslaite hajonnut.
Ajattelinpa tässä joutessani kirjuutella tänne jotta olisiko kohtalotovereita vaikkakin vaunu siirtyy toisiin hoteisiin.
Kiitos mahdollisista neuvoista ja vikeistä.
elä nyt ainakaan uutta ohjainyksikköä siihen mene vaihdattamaan. :shock:
Tony.S
Juu en :)
Re: 320 cdi -00 avantgarde väykky ei lähde käyntiin
Tony.S kirjoitti:Moro,
Tuli mieleen tuosta mettali hiupusta että olikositä muualla,
ja mitä moottorin ohjaus boxsin ECU:un tulee niin sen voi hyvin ottaa toisesta autosta... ;) eikä siinä mitään virtalukkoa tms tarvitse vaihtaa jos ei virta lukko ole rikki, vaihto boxsin laitelee autoon sopivaksi
laineracing
Rasvanäppi
Metalli hilua raili säätimessä ja suuttimissa.
Tony.S
En tiiä oliko muualla sitä hilua. Sitä yritettiin sanoa korjaamopäällikllle että ettei olisi suuttimissa yms sitä johon piälikkö alko vaahtoomaan että EI OO.
Eilen eräs asentajista sanoi siinä käydessäni että : "siinä on joku putki tms tukossa " kun taas päällikkö yhteen ääneen jotta boxi ja virtaluko pitää vaihtaa . En tiiä mutta auto ei ollu ulkona liikkunut viimeisen kahen viikon aikana mihinkään. Tokkopa ovat mitään tehneet mutta onneksi sentään ei tarvinnut mitään maksaa tästä ensimmäisestä " korjauksesta".
Eräs kolmaskin dieselautoihin oikein erikoistunut korjaamo sanoi että suuttimet tukossa tai jokin muu paikka mutta ei tämä ensimmäinen korjaamo suostunut niitä tutkimaan :)
tuutsoni
Suodatin
Viesti Kirjoittaja tuutsoni »
Tony.S kirjoitti:En tiiä oliko muualla sitä hilua. Sitä yritettiin sanoa korjaamopäällikllle että ettei olisi suuttimissa yms sitä johon piälikkö alko vaahtoomaan että EI OO.
Niin kaipa ne heti haluaa vaihtaa mahdollisimman kalliit osat. Pamahti tuossa mieleen, että voisiko vika olla alkujaan niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin polttoainesuodatin.
Näkyy näissä nyky polttoaineissa olevan pirusti vettä mukana, sen huomasi veneen suodattimista. Eli jos suodatin onkin täynnä vettä ja nyt sitä on sitten kaikkialla muuallakin ja se olisi voinut rikkoa pumpunkin...
Tony.S
Nii en tiiä. Suodatin on uusi ja, ennen kun luovutin ja hinautin tähän korjaamolle niin sitä ennen imetin liemet tankista ja uutta tilalle mutta eipä tuo auttanut.
Onko tässä sitten joku erillinen siirtopumppu joka myös olisi mennyt mäsäksi?
Eikös siirtopumppu ole ennen suodatinta?
No joka tapauksessa jos siellä jotain metallia on ollut suodattimella niin varmasti myös suuttimissa ja muuallakin. :roll:
jolle kirjoitti:Eikös siirtopumppu ole ennen suodatinta?
Ei ole,
siirto pumppu on suodatimen jälkeen kuten muissakin tuon ikäisissä
cdi koneissa eli nissä missä on 1350bar systeemi ja ne läpinäkyvät
muovi putket vuotavilla orinkuloilla mistä yleisimin vuotava on siinä putsarin päällä putkessa mikä lähetee siirtopumppulle
(yksi monista sysistä miksi tuhoboxsi/railipaineen summitainen nosto tekee toisinaan paljonkin tuhoa on
juuri se että korkea paine pumppu ei oikeen paineen nostoa kestä"huvä kun kestää vakiopaineet" ja sitten kun hajoaa niin monesti lähtee metallia liikeele eikä ole mitään suojaamassa
muuta systeemiä, pumpun hajomisesta toisinaan seuraa vielä koko polttoainen systeemin tuhotumista isompi tuho kun se leikka kiinni"jakopää hajoa" mikä hajotaa sitten aikas paljon enemän...)
laineracing kirjoitti:Metalli hilua raili säätimessä ja suuttimissa.
Jep jos on mettalia pumppulla
ja jos oli mallia missä osa paluusta meni tankin kautta niin tankissa
E: ja meinaa että koko linja uusiksi
Tony.S
No hyi helv... !
Siis mitä tarkoittaa railipaineen summittainen nosto ? En mä ainakaa ole koskenut mihinkään paineisiin.
Mitäköhän koko linjaston uusiminen tulee kustantamaan ?
Tony.S
Niin ja JOS se boxi nyt onkin kappaleina niin pitääkö se olla 320 cdin vai käykö jonkun muun boxi jos se kerta joutuu ohjelmoimaan uusiksi tähän autoon.
Mitä ne maksaa noin käytettynä ne boxit ?
