Satunnaista käyntihäiriötä E200 bensa
Katso myös W202
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Elikkäs ajellessa saattaa yhtäkkiä auto ottaa ja hyytyä hetkeksi, samoin jos käy tyhjäkäyntiä niin saattaa melkein sammua. Ei tee mitenkään säännöllisesti tuota, sunnuntai-iltana teki kerran kun sen jälkeen kun tulin maantieltä taajamaan ja pari kolme kertaa tehnyt taajamassa ja pari kolme kertaa huomannut kun auto on käynyt tyhjäkäyntiä että on meinannut sammahtaa... Sitten tekee sellaista että välillä kun kiihdyttää niin tuntuisi että vedot on hukassa mutta hetken päästä vetää taas hyvin. Hetkittäistä nykimistä tasavauhtia ajessa olen myös havainnut pari kertaa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Ilmamäärämittari?
Voi hyvinkin olla ilmamassamittarissa...paha sanoa testaamatta noilla oireilla.
Tuossa:
viewtopic.php?t=50824
löytyy sytytysosaa jos ilmenee että puolissa vikaa.
JaniH
Mestarikiillottaja
Onko siis tämä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/373019/371744
Vaiko tämä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/373595/626456
Edittiä: Ei tainnut olla kumpikaan nuista...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Löytyi seuraavat koodit.
P0130 G3/4 (02-CAT front right)
P0443 Purge control valve (Y1)
P0120 Actual value potentiometer actuator
P0110 Intake air tempature sensor (in hc film mass air flow sensor B41)
Viimeisen ymmärtäisin että imuilman lämpötilan anturi, muut onkin sitten hepreaa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
ilmamäärämittari / kaasuläppälinjalle edelleen viittaisi..
JaniH
Mestarikiillottaja
Kumpi olisi todennäköisempi? Kun ei huvittaisi ostella turhaan antureita joilla oireet ei korjaannu... Ilmamassamittari maksaa pikkusen reilun 60 euroa ja lämpötila-anturi 15 euron pintaan. Kaasuläppä-anturille en ole etsinyt vielä hintaa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Epäilen että ei saa 60 eurolla ilmamassamittaria. Jos saa niin varmista kuitenkin että se tulee putkineen, muuten EI toimi oikein, ei vaikka myyjä kuinka vakuuttaisi että on oikea osa :wink:
JaniH
Mestarikiillottaja
Mister-autossa oli jotain vähän yli 60 euroa halvin malli, paikallisessa tarvikeliikkeessä reilun satasen... Kumminkin iso raha siihen nähden jos vika ei sillä korjaannu... Käyttäisin auki ja kokeilisin puhdistaa muttei pirskatti ole sopivaa avainta, ruuvit on sellaiset tähtikantaiset joissa on piikki keskellä...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Niin, oliko kyseessä pelkkä kapula vai oliko putki mukana ? :roll: Pelkästä kapulasta ei kannata maksaa kymppiäkään bensakoneen ollessa kyseessä vaikka myyjäliike miten väittäisi että osa sopii.
Tietysti jos tarkoitus on vaan saada auto käymään eikä bensankulutuksella ole väliä niin sama mitä sinne laittaa :wink:
JaniH
Mestarikiillottaja
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
