EDC ONGELMA?
Katso myös W202
juha58
EDC ONGELMA?
Viesti Kirjoittaja juha58 »
ONGELMIA KÄYNNISSÄ/EDC?
-96 vuosimallin E220 diesel on alkanut välillä ilmoittaan vikaa EDC merkkivalolla ja rajoittaa samalla kierrokset n.3000/min.Sammutettaessa kone käy muutaman sek. jälkikäyntiä mutta muuten käynti on tasainen, ei savuta eikä vie polttoainetta normaalia enempää.Mistä aloittaisin vianetsinnän?Terv JT
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No tervetuloa Foorumille nyt ainakin aluksi! :)
Onkos vikakoodeja luettu, ei nuista CDI vehkeistä maalaisseppä muuta ossaa sannoo?
Viisaammat kertokoon lisää.
Pro HVM
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Teretulemast vain,
ei taida olla tuon ikänen auto vielä CDI:llä vaan ihan luukaksen pumpulla. Muistaakseni tuo EDC liittyi juuri luukas ongelmiin ja niistähän selviää pumppuremontilla, viisaimmat kertokoon lisää.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Rässi66
Malm kirjoitti:ei taida olla tuon ikänen auto vielä CDI:llä vaan ihan luukaksen pumpulla.
-risto
No siinähän se taas nähtiin tuo meikäläisen "nykyauto"-tietämys. :(
Pro HVM
juha58
Joo.Luukaksen pumpulla varustettu.Missähänpäin Suomea löytyy seppä joka osaa niitä korjata,vois olla halvempi korjata ku ostaa uusi?
Malm
No jos loppujenlopuksi päästään pumppuremonttiin niin ei muuta kuin auto esim. PP dieseliin ja vanha kunnon rivipumppu sinne tilalle, saadaan samalla hieman pollejakin lisää ja luotettavuus paranee.
Kannattaa nyt kuitenkin vika tutkia kunnolla, ja kun vika on oikeasti tiedossa, sen jälkeen miettiä jatkotoimenpiteitä.
Itsellä ei ole kokemusta väyrysistä joten vähän huono olen loppujenlopuksi neuvomaan.
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Terve,
Näitä ko. pumppuongelmia on käsitelty useaan otteeseen tälläkin foorumilla. Odotteleppas vielä kun mesen pumppuspesialistit huomaavat
tämän topikin. Syitä tuohon valon syttymiseen voi olla useita eli ei välttämättä ole varsinaisesti pumpusta kysymys.
Heikki :D
Vika voi olla pumpussa, se on todennäköisintä.
Kuopion Dieselhuolto korjaa niitä tai PP-Diesel vaihtaa tilalle rivipumpun jossa vaihdossa myös saadaan lisää voimaa.
Meillä voit testauttaa autosi, Huoltokeskus R.Lintonen / Ylivieska.
Olen siellä itse asentajana.
juha58
VIKA PAIKALLISTETTU!Vikakoodi P1622 Elektroninen pysäytin (ELAB)toimintahäiriö,josta johtuu pieni jälkikäynti.Täytyy tutkia jos pumppuun sais vaihdettua solenoidin niin pääsis pienemmillä kustannuksilla(Uus pumppu n.1500 ekeä).Eikös kaikki oo kuitenki korjattavissa(Jos osaa?).
reiskak
luukaksen luksus pumppu
Viesti Kirjoittaja reiskak »
moro. multa voit ostaa luukaksen pumpun voit koe ajaa auton jossa paikallaan ,meinaan vaihtaa possin tilalle vaikkei vikaa olekaan .hintaa pumpulla on 400e tai rivakka tarjous pumpun saat heti kun possilainen on tilalla t.reiska.k 040-7032028
