Manuaalivaihteiston vaihto tai korjaus?
Katso myös W202.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Morjens!
Minulla on -96 vuosimallin 220d sedan väyrynen manuaalivaihteistolla. Sattumoisin jouduin ajamaan 30-50 kilometriä autolla ilman vaihteistoöljyä tai erittäin vähäisellä määrällä, öljy kun loppui sopivasti kun olimme pidemmällä reissulla autolla. Ajoin loppumatkan pääasiassa nelosvaihteella, se ei oireillut ilman öljyäkään :)
Laatikosta ei tullut pisaraakaan öljyä kun ajoimme keulan perillä ylös ja otin tyhjennyspropun auki. Laitoin lootaan litran öljyä ja ajoin pienen lenkin ja metallia tuli öljyn mukana jonkin verran. Kotimatkaa varten laitoin oikean määrän (1,5l) öljyä. Ajoin autolla kotiin noin 250 kilometriä ilman suurempia ongelmia :)
Vaihteistosta löytyy vieläkin kaikki pykälät ja pysyvät päälläkin. 1,2 ja 3 vaihteet ääntävät aika karmean kuuloisesti, mutta 4 ja 5 vaihde ovat käytännössä saman kuuloiset kuin ennenkin.
Kysymys kuuluukin, mistä tuohon saisi laatikon? Näyttää olevan aika kortilla laatikot ja tuon hintaluokan autoon ei ole järkeä laittaa jotain 800 euron laatikkoa. Mikä laatikko tuohon sopii ja mistä autosta? Vanha laatikko on 717 418 mallia.
Vai onko tuon korjaaminen aivan mahdoton homma? En ole koskaan vaihteistoa purkanut, mutta hyvät räjäytyskuvat tuohon näkyy löytyvän. Vaihteistoja tunteva henkilö epäili että vaihteisto saattaisi kestää auton loppuiän sivu(tai apu?)akselin laakerit vaihtamalla. Olisiko jollakin hyviä neuvoja kyseiseen operaatioon :) Tarviiko tuossa jotain erikoistyökaluja?
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
Re: Manuaalivaihteiston vaihto tai korjaus?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 28.10.2025 0:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starglazer
YV laiteltu :) Miten on noissa laatikoissa yhteensopivuus, Ruotsin puolella tarjolla oli ainakin 717.417 laatikoita, sopiiko nuo paikoilleen 717.418 laatikon paikalle?
Volvo S40 1.9D 2001
Starglazer
Ongelma ratkaistu! Löysin vaihtolaatikon ja vaihdatin sen ja varalta myös kytkimen. Melkein kiloeuro meni rahaa mutta nyt pelittää :) Vanha kytkin oli kyllä oikein hyvässä kunnossa, noin milli kulunut levystä, mutta tulipahan vaihdettua :roll:
Luonnollisesti vaihdatin myös päätystefat :twisted:
Volvo S40 1.9D 2001
:arrow:
