E200 K manuaali kolahtaa kytkintä painaessa
Kyseessä siis 6-lovinen manuaali E200 Kompressori vuodelta 2002. Ensimmäiseltä toiselle tai toiselta kolmannelle vaihteelle vaihtaessa, kun kytkimen painaa pohjaan kuuluu jostain vaihdelaatikon ja perän välistä kolahdus. Moottorin ja vaihteiston kumituennat on tarkistettu ainakin visuaalisesti ja näyttäisi olevan kunnossa. Myös etummainen vaihteiston ja kardaanin kumilevy näyttää hyvältä. Liekö jokin tyyppivika vai jotain vakavampaa? Itseä ei tuo ääni haittaa, mutta en toki haluaisi minkään menevän rikkikään. Minkään näköistä nostinta (rengastunkkia isompaa) ei löydy, joten tarkempi tarkastelu on hiukan hankalaa.
Toisaalta, myös moottorista kuuluu kevyttä räminää tai vastaava lämpimänä ja tyhjäkäynnillä kierrokset satunnaisesti putoilee hieman, niin että juuri ja juuri huomaa. Tätä en ole kerennyt erityisesti vielä diagnosoimaan, liekö jollain muulla ilmennyt tämmöistä?
- Meissenkeri
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Takaapurungon kumipuslat, varsinkin etummaiset, kannattaa tarkastaa. Omassa Väykyssä kolautteli välillä vaihtaessa apurunko pohjaa vasten, varsinkin pienemmillä vaihteilla. Vaihdoin etummaiset puslat ja kolauttelu loppui.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kokeilinpas tuossa työmatkalla kunnolla renkuttaa vetoa päälle ja pois, niin sain samantapaisen äänen kuulumaan. Kaipa se kytkimellä on vain helpompi saada tarpeeksi nopea voiman muutos sinne.
Tulipas otettua myös pieni ääninäyte tuosta tyhjäkäynnistä. Pahoittelut, että ollaan väärällä alafoorumilla, mutta ajattelin tähän samaan nyt kuitenkin laittaa. Mielestäni raidalta löytyy aika selvästi tuommoinen epämääräinen räminä/kolina. Kuulenko harhoja vai mitä mieltä olette?
https://drive.google.com/file/d/0B7GYyZ ... FB2N0RfWUk
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Kierrosten pieni notkahtelu voi olla ihan ilmastoinnin kompurasta johtuvaa, magneettikytkin kun lyö kiinni ja kompura alkaa kehittää painetta, niin silloin aina vähän notkahtaa. Räminästa on vaikeampi sanoa, voi tulla monestakin paikkaa eikä välttämättä liity tuohon kierrosten notkahteluun mitenkään. Helpointa varmaan aloittaa äänen tutkiminen sillä, että löysää apulaitehihnan pois jä käy kaikki pyörivät läpi, että oisko siellä väljää tai huonoa laakeria. Muista kuitenkin piirtää hihnan reitti paperille muistiin tai ota kuva, ennen kuin löysäät sen, pääsee paikalleen laitossa vähemmällä pähkäilyllä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
