W210 uusi kardaanin laakeri ulvoo
Katso myös W202.
JeremiaS
Viesti Kirjoittaja JeremiaS »
Vaihdatin liikkeessä uuden kardaanin tukilaakerin w210 Mersuun, ja nyt kovilla pakkasilla kun lähtee liikeelle niin kuuluu kauheaa ulinaa sieltä laakerilta. Ääni kuuluu 30-40kmh vauhdissa hetken aikaa liikkelle lähdettyä ja sitten hiljenee. Onko laakeri asennettu väärin vai mistä tuo johtuu?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Itselle kävi aivan samoin.
Laakeria irroiteltiin ja vaihdeltiin ja rasvailtiin muutamaan kertaan, mutta aina vaan huusi pakkasella hetken liikkeelle läheön jälkeen.
Tämä siis viime talvena, tänä talvena ei ole enää vaivannut.
lmeisesti joidenkin valmistajien välykset on turhan pienet suomen oloihin :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
JeremiaS
teppo21 kirjoitti:Itselle kävi aivan samoin.
Sinäkö pidit sen huutavan laakerin paikallaan ja meteli loppui? Itse maksoin 500 euroa paikalliselle korjaamolle muutaman hitsauspaikan laitosta ja tuosta kardaanin laakeerista, ja mielestäni ihan kiskurihinta. Hitsaukset oli tehty siististi mitä äkkiä katsoin mutta nyt muutaman viikon päästä ruoste puskee läpi, ja kardaani ulisee.
JeremiaS kirjoitti:
Ruoste puskee lähes aina hetken päästä läpi jos autoa ei pureta osiin ja upotetta happoon tai hiekkapuhalletta
500 on halap hinta ruoste hitsailuista monees paikssa sitä ei ennään edes aletta tekemään siitä kun kertyy helposti summa mikä ei omistajan kannaltta ei ole mitenkään järkevä ja 1-2V päästä on vierästä taas puhki
tai näkyy läpi maalista
laakeria paukuteltu ulko kollista, kardani mennyt vääräälle borille
on ylisimmät syyt miksi vonkuu laakerin vaihdon jälkeen
kestovoideltu laakeeri niin sinne sisään rasvan ruiskiminen onkin sitten
melkoisesta tuurista kiinni melkeen voisi ajatella että jos sinne saa jotain menemään niin myös lika pääsee sinne ja ei kovin pitkää ikää voi ennustaa
CDI203 kirjoitti:
JeremiaS kirjoitti:
komppaan ehottomasti tätä :wink:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
eikös se ulkokoolista rässilläkin työnnetä?
tuumailin tuota rasvan tunkemista,
eri asia, mut sanon kuitenkin..
pyykinkuivuriin oon lisänny rasvaa poraamalla pölysuojukseen pikkiriikkisen reiän ja siitä rasvaa neulalla..
saihan se ainakin 10 vuotta lisäaikaa, eikä tosiaan vieläkään temppuile..
Huomenna tietty hajoo :roll:
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Itsellä ainakin Motonetin uusi kannatin/laakeripaketti ulisi vaihdon jälkeen heti. Enkä kyllä ulkokoolista kardaaniin paikoilleen paukutellut - nätisti sisäkoolista naputtelin sopivalla holkilla. Vaihdoin kannattimeen uuden irtolaakerin - loppui ulinat.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
potox kirjoitti:eikös se ulkokoolista rässilläkin työnnetä?
Ei kardanin asentaessa paitsi jos se pitää rikki saada,
siihen kumiin taas joo
Viesti Kirjoittaja 8848 »
Lainaan vanhaa topiccia: Lähtötilanne oli se, että totesin w210 farkun kannatinlaakerin olevan väljä, ei mainittavia värinöitä tai suurempia ääntelyitä.
Ostin meylen kannatinlaakerin ja vein eilen vaihdettavaksi, seurauksena helvetinmoinen ulina alkaen noin 50km/h ja ulisee vedossa, moottorijarrutuksessa ja sillä välillä, voi joskus muutamaksi sekunniksi hiljetä, mutta palaa taas kuvioihin.
Tänään vaihdettu toinen uusi meylen kannatinlaakeri eri korjaamossa lopputuloksena, että ulina jatkuu, mutta ehkä 5-10% pienempänä. Ei värinöitä kummankaan laakerivaihdon jälkeen ja vaihdettu koko kannatinpaketti.
Onko meylen laakerit kelvottomia ja pitäis laittaa orkkis osaa?
Menikö asennuksissa jotain pieleen vai mistä lähtisi ongelmaa ratkomaan?
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
8848 kirjoitti:Lainaan vanhaa topiccia: Lähtötilanne oli se, että totesin w210 farkun kannatinlaakerin olevan väljä, ei mainittavia värinöitä tai suurempia ääntelyitä.
Arvaus että tuo alimainen tai sitten vika ei ole siinä ollenkaan vaan jossakin mussa vaikapa spoorissa tai jossakin mussa mikä asenuksessa liikuu
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Semmonen kävi kerran Tenavan kanssa, että laakeria kannatinkumiin painaessa tuli runtattua liian innokkaasti pohjaan asti ja sieltä laakerin näkymättömiin jäävältä puolelta painui pölysuoja lommolle. Ihan mukavastihan se uikutti ja aiheutti pään raapimista.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
jalkapuoli
Viesti Kirjoittaja jalkapuoli »
Nuo meylen laakerit mitä ainakin motonet myy on ihan susia, itse pariin autoon eka laittanut tollasen ja sitten hakenut skf laakerin tilalle niin loppuu ulinat. Itellä nuo meylen laakerit pitänyt ääntä kovemmalla pakkasella pelkästään.
Kiitos vastauksista. Uusi orkkis kannatin on jokatapauksessa tilauksessa, naapurifoorumilla oli jollain vastaavat ulinat juurikin uuden meylen laakerin kanssa.
Tässä vielä esimerkkiä millaista ulinaa se nyt pitää:
https://youtu.be/mR2ejTwjP9I
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
Kerran alkoi kardaanin laakeri valitella heti kohta vaihdon jälkeen s202 alla. Ei voinut uskoa että se se on kun itse vaihtoi. Kunnes ulisi aikansa ja sit lenti kuulat pois. Sitten aloin pikkuhiljaa uskomaan että se laakeri se on eikä muu :D
Laakeri laadukkaana maksaa noin kympin joten uusiksi vaan.
Viimeksi muokannut AK47, 21.3.2020 13:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TimoV
Itsellä on kaksikin Motonetin Meyleä huutanut välittömästi asennuksen jälkeen. Tilalle SKF ja hiljaisuus.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Kokeillaan näillä eväillä lähteä ulinan vastaiseen taistoon
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
TimoV
FAG on toiminut myös hyvin.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Nyt on kannatinlaakeripaketti vaihdettu ja ulinat sitä myöden poissa.
Meylen kannatinlaakerit on siis parempi jättää ostamatta.
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
