Hei!
Tuossa viikonloppuna vaihdoin turbiinin ja pumpun välisen stefan, oisko laatikko 4 vai 5 lovinen automaatti (vm-96 w210 220d)
Ongelmana on nytten, se että auto ei liiku eteeneikä taakse. Oikeastaan etiäpäin vain silloin, kun kierroksia on 4500rpm ja silloinkin todella hiljaa.
Mistä lähtisi vikaa etsimään?
Ihan kun joku ei saisi nyt öljyä laatikossa.
Miten tuo öljyntäyttö putki, onko se muilla tuottanut tuskaa saada takaisi sinne laatikon reikään?
w210 automaattilaatikko ongelma
Re: w210 automaattilaatikko ongelma
Osuihan turbiinin kaulalla olevat hahlot laatikon öljynpumpun kanssa kohdalleen.
Jos ei, laatikon öljypumppu hajoaa kun vaihteiston pulttaa kiinni moottoriin. Loovan ja moottorin väli pitää mennä käsin painamalla kiinni, sitä ei saa vetää pulteilla.
Ja tarkistithan laatikon öljynpinnan korkeuden silloin kun auto käy tyhjäkäyntiä ja vaihde on joko P:llä tai N:llä
Kiitos vastauksesta
Jooh osui hahloihin. Tarkisitin pariin otteeseen, että osui hahloihin
öljyn tarkistin, ja oli ihan ok, ainut et öljyntäyttö putki vuotaa, se ei mennyt kunnolla, pohjaan ja olikin tosi jäykkä muutenkin työntää sinne koloonsa
Semmoinen tuli mieleen että stefan painoin pohjaan asti, että tuukiko se sen kanavan mikä siinä alla on?
Tuskin tässä vika, mutta muistithan mitata öljyn pinnan korkeuden mylly käynnissä ja p - asennossa?
Kiertääkö siellä öljy? Avaa jäähdyttimen linjoja.
Irroititko venttiilipöytää? Menikö siirtäjä hahloonsa?
Kas, tämähän olikin jo mainittu.
Öljyntäyttöputki hieman jäykkä menemään paikalleen mutta kun suoraan pistää niin menee kyllä asiallisesti.
Jos täyttöputki olisi jäänyt menemättä pohjaan sehän auton omalla tikulla mitaten antaisi vajaata tulosta ja johtaisi ylitäyttöön.
Ehkä mittaa pohjastapäin mittaavalla tikulla myös niin täyttöputken korkeus ei vaikuta.
Kerran loppunsa edellä 722.6 loota ei saanut vaihdetta päälle ennenkuin nollasi starilla vikakoodit. Onkohan siellä mitään koodia nähtävissä varsinkin kun on selvä toimintahäiriö.
