Vajaan öljynvaihdon hyöty automaattilaatikkoon?
Katso myös W202.
7,5€/L antaa öldepot 20L hinnaksi Mobil 1 ATF LT 71141 (236.11)... postikuluineen!
Viimeksi muokannut MHe, 11.5.2012 9:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tupla...
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
Taidan pysyä kotimaisissa toimittajissa, kun Kl:ltä saa neljän litran päniköissä noin kympillä litran. Kysymyksessä on Fuchsin öljy, mutta eikö se luokitus ole valmistajaa tärkeämpi? Luokitus siis tässä öljyssä 236.14.
todellauupunut
Luupiä
Tiku kirjoitti:Taidan pysyä kotimaisissa toimittajissa, kun Kl:ltä saa neljän litran päniköissä noin kympillä litran. Kysymyksessä on Fuchsin öljy, mutta eikö se luokitus ole valmistajaa tärkeämpi? Luokitus siis tässä öljyssä 236.14.
Käy mainiosti.
Se luokitus MB236:14 on tosiaan valmistajaa tärkempää
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
meillä pukissa on rellu johon vaihdatettu liikkeessä tomaattiin ölpät ja ei toiminu :lol:
no asiakas kävi kysymässä siitä öljynvaihdosta ja sanottu että vaihdettu vain puolet ja suodattimeen ei ole koskettu, koska ei lue huolto-ohjelmassa ja on niin vaikea :shock:
vaikka nimenomaan sanottu että suodatin vaihtoon ja öljyt myös :D
noh minäpä otin sen vaikean suodattimen sieltä ja tukossahan se on...
kuitenkin vaihdettu viime kerran kun auto tullut liikkeestä ranskasta ulos -98....
eagless
Laatikon öljynpinta
Viesti Kirjoittaja eagless »
Mb 320cdi vm:00 sähköloota 5v,onko tossaki se öljynpinta 64.4mm mittatikun reijän
pohjasta?
Tai minkäverran se olis mittaputken suulta ku tuntuu että muuttuu sen mukaan miten lujaa painaa tota mittatikkua pohjaan.
Eikö kannattaisi mitata oikealla tikulla joka ei tökkää öljypohjan pohjaan, ja jossa on asteikko valmiina ? (ei, en tiedä mittaa milleinä)
eagless
Jus tommosta ettinyt mitä ei pukata pohjaan asti.kiitoksia.
...lisätään nyt että tikku kyllä työnnetään niin pitkälle että tökkää, mutta siinä on jonkin matkaa alapäästä ylöspäin patti joka vastaa sähköyksikössä olevaan holkkiin, tikkua saa vaikka KL-Varaosilta.
eagless
tooloutlet@heinolankymppi.fi
Tuolta tilasin pariki.
Saas nähä sitte mimmosia ovat.
eagless
Koitan vaikka modata jos ne vois jättää sinne paikalleen niin ovat aina mukana ja valmiiksi paikallaan niinku ennen vanhaan olivat.
Tämmösiäkö tilasit?
Kuvan pohjalta katsottuna ei ole semmoinen kuin pitäisi. :?
Siinä 4 tikun sarjassa oisi vissiin sopiva. Jännä, että on vihreällä kahvalla, kun yleensä 722.6:n tikku on punaisella kahvalla. :nocando:
eagless
Juu 722.6 eikös se oo sitte toi laatikko 5v sähköloota?
Tilasin vielä kahteen autoon omat tikut!
eagless kirjoitti:Juu 722.6 eikös se oo sitte toi laatikko 5v sähköloota?
Joo. Sehän se. Tikun vaan pitäisi olla tämän näköinen:
Toivottavasti kuva oli vaan väärin sivulla ja tulee oikea tikku.
ram kirjoitti:Ööö... Ihme touhua. Kai siinä huuhtelu tehtiin. Eli kone taisi imeä ensin ja sitten täytettiin. Itse olen vielä vaihteensiirrintä vemputellut saadakseni kaiken kakkaisen öljyn pois. Tuo vehje auttaa varmaan, jos turbiinissa ei ole proppua. Eli nopeuttaa verrattuna pihalla tehtyyn huuhteluun.
Juu. Kai se jonninlainen kone ois hyvä rakennella...
Toi videoiden tapa että pumppaillaan säiliöön ja että lisäillään jotain ainetta x ei ehkä mene kaupaksi itselle.
Jos nyt vain tekis laitteen joka pitää huolen että kaikki vanha tulee pois ja uutta menee sisään kokoajan saman verran kuin vanhaa poistuu. Lopunperin väristä katsomalla sit lopettaa uuden lisäämisen tai kun x litraa on pumpattu sisään..
AK47 kirjoitti:
Ja jos jotain konetta käytää
koneen pitää olla semmoinen että
sitä voi käytää myös auton koneen käydessä
nähty ihan tehdas tekoisia koneita ja niiden käyttäjiä
mitä ei niin ole tehty, käytetty
(eli homma oli yhtä tyhjän kanssa...)
CDI203 kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
No niinpä. Koneen hyöty tässä mielessä se että sen avulla vois vaihtaa itsekin ilman että tarvii kaveria siihen avuksi huutamaan että sammuta tai lisäämään öljyä.
Pistetääs tää to do listalle kun se hemmetin vannesorvi ensin on valmis.
